Teraz jest 20.09.2024, 15:44
Skoda Fabia 1,2 6V "16687 Brak zapłonu cylinder 3"
Dołączył(a): 04.09.2011, 11:54
Silnik: ARV-1.0 8V 50KM
Post Skoda Fabia 1,2 6V "16687 Brak zapłonu cylinder 3"
Witam serdecznie
Skoda Fabia 1,2 HTP 40kW 6V BMd
Mam taki problem , jak stoję na światłach zapala się kontrolka "układ kontroli składu spalin", a po pewnym czasie zaczyna migać. Autko nie pozwala na wejście ponad 2000 obrotów. Muszę wyłączyć autko i ponownie załączyć problem znika :) i pojawia się na następnych światłach :(. Auto ma niecałe 100tys. km.
Podłączenie interfejsu wykazało:
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
Oczywiście wymieniłem cała cewkę na cyl nr 3 ,ale nie pomogło .
Ktoś coś mógłby doradzić?
P.s. dodam ze tak niema problemu z autkiem ale tylko na postoju na światełkach się dzieją taki cuda może ktoś miała taki problem ??
pozdrawiam z góry dziękuje za pomoc
04.09.2011, 13:55
Dołączył(a): 25.01.2010, 21:32
Samochód: O2
Post Re: Skoda Fabia 1,2 6V "16687 Brak zapłonu cylinder 3"
zczytaj błedy w momencie występowania. to typowe objawy padniętej cewki.
Naprawiam auta grupy VAG oraz inne .
Serwis opon i klimatyzacji.
Autoholowanie.
www.k-mot.pl
05.09.2011, 06:25
No dziś może uda mi się sprawdzic ale dziwne bo wymieniłem na na nowa i zaś takie same objawy .... no zobaczymy jak dziś sczyta błędy pozdrawiam .
05.09.2011, 15:26
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Wymieniłeś cewkę na ORI czy podróbkę :?:
Jeśli to drugie to mogła paść znowu. Spróbuj zamienić miejscami cewki. Zobacz czy błąd się przemieści wraz z podmianą.
GrzegorzT
05.09.2011, 17:43
Wiec tak kupiłem oryginał dziś zmieniłem miejsce z 3 na 1 i 2 ale błąd nadal był taki sam (16687 Brak zapłonu cylinder 3
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem)
hmm ja już nie wiem co jest nie mam pomysłu ludzie może coś jeszcze poradzicie?
pozdrawiam
05.09.2011, 21:53
hmm tak sobie myślę nad tym , może byc to świeca ? wina takiego błędy ? jutro przemienię miejsca świec i sprawdzę błędy ...
05.09.2011, 22:40
Kabelki obejrzyj.
05.09.2011, 22:49
Wiec tak
wymieniłem świece , sprawdziłem napięcie na cewkach jest takie same na 3 hmm nie wiem już co jest , gdzie dalej szukac przyczyny :(((
07.09.2011, 18:41
Samochód: O2
sprawdź ciśnienie sprężania
Autoholowanie.
www.k-mot.pl
07.09.2011, 19:18
Dołączył(a): 30.08.2009, 13:41
Samochód: Skoda Fabia ( Choice)
Witaj Kolego !!
Widzę że spotkał cię ten sam problem który ja miałem.Proponuję sprawdzić kompresję na 3 cylindrze prawdopodobnie masz wypalony zawór ssący lub wydechowy ( ja niestety miałem oba wypalone oba do wymiany).Tak samo jak ty wymieniałem cewki i padały świece i to samo.Pewnego dnia włączył się check i auto już nie jechało.Do kulałem się do mechanika okazało się że brak kompresji wymiana zaworów + szlif głowicy i wymiana uszczelki pod głowicą koszt ok 1000 zł.Jeżeli masz serie AWY i to mogę więcej ci o nim poopowiadać.
13.09.2011, 10:38
Mam w tarnowskich górach magika od Skody jak byś potrzebował masz ten sam rocznik co ja to wiem na temat juz wiecej
13.09.2011, 10:39
Chryste Boże, ja chyba się załamię z tą kosiarą... :x
13.09.2011, 11:57
MatCar17 masz te lepszą wersje więc spokojnie ale powiem tak fabia te silniki co ja mam AWY i te wszystkie 6V to są silniki z POLO które zostały wycofane ze sprzedaży ze względu na awaryjność ale jeździć jeżdżę tym i mi się podoba Fabia Fajne Autko :)
13.09.2011, 21:12
