Dołączył(a): 04.09.2011, 11:54 Lokalizacja: Marklowice Posty: 5
Silnik: ARV-1.0 8V 50KM
Skoda Fabia 1,2 6V "16687 Brak zapłonu cylinder 3"
Witam serdecznie Skoda Fabia 1,2 HTP 40kW 6V BMd Mam taki problem , jak stoję na światłach zapala się kontrolka "układ kontroli składu spalin", a po pewnym czasie zaczyna migać. Autko nie pozwala na wejście ponad 2000 obrotów. Muszę wyłączyć autko i ponownie załączyć problem znika i pojawia się na następnych światłach . Auto ma niecałe 100tys. km. Podłączenie interfejsu wykazało: 16687 Brak zapłonu cylinder 3 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY Oczywiście wymieniłem cała cewkę na cyl nr 3 ,ale nie pomogło . Ktoś coś mógłby doradzić? P.s. dodam ze tak niema problemu z autkiem ale tylko na postoju na światełkach się dzieją taki cuda może ktoś miała taki problem pozdrawiam z góry dziękuje za pomoc
04.09.2011, 13:55 |
Dołączył(a): 25.01.2010, 21:32 Lokalizacja: WM Posty: 119
Samochód: O2
Re: Skoda Fabia 1,2 6V "16687 Brak zapłonu cylinder 3"
zczytaj błedy w momencie występowania. to typowe objawy padniętej cewki.
_________________ Naprawiam auta grupy VAG oraz inne . Serwis opon i klimatyzacji. Autoholowanie. www.k-mot.pl
05.09.2011, 06:25 |
No dziś może uda mi się sprawdzic ale dziwne bo wymieniłem na na nowa i zaś takie same objawy .... no zobaczymy jak dziś sczyta błędy pozdrawiam .
05.09.2011, 15:26 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Wymieniłeś cewkę na ORI czy podróbkę Jeśli to drugie to mogła paść znowu. Spróbuj zamienić miejscami cewki. Zobacz czy błąd się przemieści wraz z podmianą.
_________________ GrzegorzT
05.09.2011, 17:43 |
Wiec tak kupiłem oryginał dziś zmieniłem miejsce z 3 na 1 i 2 ale błąd nadal był taki sam (16687 Brak zapłonu cylinder 3 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem) hmm ja już nie wiem co jest nie mam pomysłu ludzie może coś jeszcze poradzicie? pozdrawiam
05.09.2011, 21:53 |
hmm tak sobie myślę nad tym , może byc to świeca ? wina takiego błędy ? jutro przemienię miejsca świec i sprawdzę błędy ...
05.09.2011, 22:40 |
Dołączył(a): 26.09.2008, 07:24 Lokalizacja: Warszawa Posty: 3854
Silnik: 1.8 T/200 KM
Kabelki obejrzyj.
05.09.2011, 22:49 |
Wiec tak wymieniłem świece , sprawdziłem napięcie na cewkach jest takie same na 3 hmm nie wiem już co jest , gdzie dalej szukac przyczyny ((
07.09.2011, 18:41 |
Samochód: O2
sprawdź ciśnienie sprężania
07.09.2011, 19:18 |
Dołączył(a): 30.08.2009, 13:41 Posty: 32
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
Samochód: Skoda Fabia ( Choice)
Witaj Kolego !!
Widzę że spotkał cię ten sam problem który ja miałem.Proponuję sprawdzić kompresję na 3 cylindrze prawdopodobnie masz wypalony zawór ssący lub wydechowy ( ja niestety miałem oba wypalone oba do wymiany).Tak samo jak ty wymieniałem cewki i padały świece i to samo.Pewnego dnia włączył się check i auto już nie jechało.Do kulałem się do mechanika okazało się że brak kompresji wymiana zaworów + szlif głowicy i wymiana uszczelki pod głowicą koszt ok 1000 zł.Jeżeli masz serie AWY i to mogę więcej ci o nim poopowiadać. Pozdrawiam
13.09.2011, 10:38 |
Mam w tarnowskich górach magika od Skody jak byś potrzebował masz ten sam rocznik co ja to wiem na temat juz wiecej
13.09.2011, 10:39 |
Chryste Boże, ja chyba się załamię z tą kosiarą...
13.09.2011, 11:57 |
MatCar17 masz te lepszą wersje więc spokojnie ale powiem tak fabia te silniki co ja mam AWY i te wszystkie 6V to są silniki z POLO które zostały wycofane ze sprzedaży ze względu na awaryjność ale jeździć jeżdżę tym i mi się podoba Fabia Fajne Autko
13.09.2011, 21:12 |
