Teraz jest 20.09.2024, 13:43
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2333 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 156  Następna strona
krd napisał(a):
Dywizje "dyskowa" Samsunga juz ladnych parenascie miesiecy temu wykupil Seagate.
O w mordę! To oni jak armia są zorganizowani ;-).
07.04.2014, 08:44
Wczoraj przyszły takie fanty i lutownica 8W poszła w ruch. Odpalone, przetestowane i zamontowane.
Kabel USB mam inny, podłączony bezpośrednio do płyty, nic nie wychodzi na zewnątrz.
Zmiana z 4x16 na 4x20. Przy okazji sesja. Zrezygnowałem na tą chwilę z oświetlenia wewnątrz tak jak radziliście.
Pracuję jeszcze nad LcdSmartie więc wyświetlacz w tej chwili nie pokazuje wszystkiego co zaplanowałem.
Szukam dobrego wentyla na tył w rozmiarze 92mm. :D
08.04.2014, 11:02
Aaale pięknie czyściutko i porządeczek. Chciałbym tak...
LCD + ta pleksa=ideał kompozycyjny :bravo: .
(niech już to światło do budy nie wraca, a kysz!)
08.04.2014, 13:11
Skrzynia: FDM - 5b.
weuek napisał(a):
To napisz nam coś więcej, tylko tak w skrócie, na "chłopski rozum".
Dyski flash tez się tak mało różnią fizycznie? Tyle samo pamięci montują i ukrywają "nadmiar" w firmware?
Ja się zraziłem finalnie do talerzowców po tej feralnej serii od seagate (trzy padnięte). A na dodatek te 1TB były głośniejsze, cieplejsze i wolniejsze (!) od mojego starego wd 250GB. Szczególnie tego ostatniego nie mogłem zrozumieć i złożyłem to na karb powszechnego, rozprzestrzeniającego się dziadostwa ostatnich lat (niby postęp na papierze, a w realu wsio gorszej jakości, jak w motoryzacji).
Jeśli chodzi o flashowe, to już nie jest tak samo jak w talerzowcach - kości są dobierane odpowiednio, bo one są na tyle tanie, że nie trzeba robić takich tricków. W talerzowcach projektowanie, testowanie i produkcja zróżnicowanych modeli jest o wiele droższa niż w przypadku SSD.
Zmiany firmware czasami się stosuje, jeśli np producent zaprojektuje nowy mechanizm chachowania bądź odczytu/zapisu.
Co do szybkości talerzaków, to masz rację - są po prostu wolniejsze i bardziej awaryjne. Dlatego, że mają po kilka talerzy, a to spora masa wirująca. Padają łożyska, silniczki. Profesjonalne dyski SAS rzadko kiedy mają więcej niż 250G, bo składają się z jednego talerza. Daje im to bezawaryjną pracę przez wiele wiele lat, ale to oczywiście sporo kosztuje.
No i jeszcze ciekawa wskazówka - jeśli nie chcemy bardzo zamulić systemu, nie twórzmy dużych partycji, lepiej duży dysk podzielić na kilka mniejszych. ;)
Moja fabia
08.04.2014, 13:55
Ale to tylko gdy talerzowiec jest jako dysk systemowy? (już nie mam takiego rozwiązania na żadnym z 3 aktywnych komputerów, i to od kilku ładnych lat) Dla ssd to chyba nie ma znaczenia..?
08.04.2014, 20:24
Skrzynia: FDM - 5b.
To już odnosi się do systemów plików, niezależnie od technologii dysku. Bierze się to z tego, że system podczas startu ładuje tablice alokacji/mapy plików/drzewa binarne/etc do pamięci i cały czas je tam trzyma. Podczas ładowania zwyczajnie dłużej to robi. Podczas każdej operacji zapisu po zapełnieniu bufora przepisuje tą tablicę na dysk i znów mieli. Więc przykładowo zmienia się kilka pliczków najczęściej tymczasowych w systemie, a ten musi przepisywać tablicę z całej dużej partycji. Zrobiłem ostatnio taki teścik na nowym laptopie bez i z podmontowaną 1TB partycją NTFS - widać różnicę, szczególnie przy uruchamianiu systemu ;) Ale żeby od razu nie siać strachu, to odnosi się właśnie do takich przypadków partycji 250GB++. Może to i szczególiki, ale ciekawe ;)
Moja fabia
08.04.2014, 20:48
O sekundę, pół czy mniej? czy inaczej, bardziej na zasadzie placebo :mrgreen: . Nie mam jak tego sprawdzić, bo nie mam nigdzie większej partycji niż 200 GB (czy w odniesieniu do ssd nie powinno się pisać "GiB", tak jak do RAMu?). I z nią system jest gotowy do użytku w jakieś 20-parę sekund.
A przy okazji, mój uszkodzony mechanicznie moduł RAM został oglądnięty pod mikroskopem i miły pan stwierdził, że nie ma sensu lutować - nie zadziała.
I szykuję się do zmiany tzw. "platformy" na słabszego dostawcę, czyli zaawansowanych mikro wihajstrów :-)
08.04.2014, 20:57
Czy z tego zielonego złącza (power over esata) będę mógł normalnie zasilać dysk talerzowy 3,5 na jednym kablu? Będzie tam 12V czy tylko 5V? Jakoś nie ma tego w opisie...
13.04.2014, 17:35
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
arielcpu po za kompem, dowiedzieliśmy się jak wygląda Twoje mieszkanie :mrgreen:
'Bede grau w gre'
14.04.2014, 20:59
Dywany i biurka już się nudne zrobiły. :)
Z ostatnich zmian, na tył do wyciągu poszedł czarny 92 zephyr na około 850obr./min, teraz jest parka z tym na spartanie.
Weuek - na tym czerwonym bym się bardziej spodziewał tego czego oczekujesz, czytałem nawet instrukcję do tej płyty i nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
15.04.2014, 06:38
Nie, nie - na czerwonym jest tylko zwykłe eSATA (dane) - takie coś to mam i teraz. Na zielonym jest jednak tylko 5V (znalazłem odpowiedź, nie w instrukcji), więc dysk 3,5" odpada :-(
15.04.2014, 06:58
Ale czytałem właśnie że na tej płycie to jest złącze kombinowane czyli eSata + Power eSata pod postacią tego czerwonego.
15.04.2014, 07:02
Pomyliło ci się (albo komuś).
15.04.2014, 07:03
Faktycznie to chodzi o to zielone, kolory mi się pomyliły, zielone to jest to kombinowane dane + prąd ale jaka wydolność tego gniazda i jakie to ma parametry to już musisz szukać/czytać w necie. Może ktoś napisał coś gdzieś na forum, albo pisz maila do działu technicznego Asusa.
15.04.2014, 07:07
Już to znalazłem (pisałem wyżej): tam jest tylko 5V, wiec wystarczy tylko dla dysku laptopowego. Niestety, dalej będę musiał ciągnąć moleksa przez dziurę z tyłu obudowy.
Asus sam nie wie, był już taki co do nich pisał w tej sprawie ;-). Problem jest taki, że żaden konkretny standard nie powstał dla tego power sata (na przykład taki jak JEDEC dla pamięci), więc jest takie "róbta jak chceta".
15.04.2014, 08:37
