Teraz jest 14.11.2026, 21:25
[ Posty: 6 ] |
[F1] wymiana sprzęgła, demontaż skrzyni fabia 1,2 HTP
| Autor |
Dołączył(a): 03.05.2013, 21:04 Lokalizacja: warszawa Posty: 11
Samochód: CLA
Witam, Proszę o poradę praktyków. Na biegu jałowym słychać takie terkotanie, po wciśnięciu sprzęgło jest cisza - najprawdopodobniej łożysko na wałku zdawczym - nie mylić z łożyskiem dociskowym. Chce samodzielnie zdemontować skrzynie. Potrzebuje schematu jak zdemontować skrzynie biegów lub sprzęgło i czy trzeba demontować wózek - czy jest na tyle miejsca.
Ostatnio edytowano 04.04.2014, 18:44 przez dezamet, łącznie edytowano 1 raz
| 04.04.2014, 14:11 |
Dołączył(a): 28.08.2012, 20:19 Lokalizacja: SPS Posty: 1534
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
 Re: [F1] wymiana sprzęgła, demontaż skrzyni fabia 1,2 HTP
nie wiem jak w twoim, ale zasadniczo sprawa wygląda tak, że odkręcasz półosie, odkręcasz 2 łapy (jedna z dołu i jedna z góry od strony kierowcy, odkręcasz rozrusznik (w 1.4 tak jest) i wszystkie śrubki dookoła. Odpinasz siłownik sprzęgła, parę wtyczek i skrzynia twoja. W 1.4 odkręcałem jeszcze łapę silnika i go podwieszałem żeby cały silnik przesunąć ku stronie pasażera i troszkę pochyliłem skrzynią ku dole. Zasadniczo chwila roboty tylko do 2 śrub cieżki dostęp.
| 04.04.2014, 19:21 |
Samochód: CLA
no to jak ruszasz silnik to co z klimatyzacją, chciałbym uniknąć dekompresji klimatyzacji jak i hydrauliki wspomagania opis jaki podałeś nie uwzględnia wózka - nie trzeba go ściągać - może albo silniki w bok albo wózek
| 05.04.2014, 20:44 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
klima jest na elastycznych wężach i nie przeszkadza to. Ja zrobiłem kapitalkę silnika bez wyciągania klimy. Odkręciłem SILNIK po lewej (główna jego łapa), pod silnikiem jedna łapa i na skrzyni jedna. No i oczysiście półosie, linki i kabelki. Silnik podwieszony był od góry i lekko przekrzywiony w dół od strony skrzyni. Wyszła skrzynia bez problemów. To samo robiłem w ibizie.
| 05.04.2014, 21:04 |
Dołączył(a): 31.08.2011, 12:18 Posty: 46
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Samochód: Fabia Combi 1,2 HTP+LPG
A z tym terkotaniem to nie jest tak, że TTTM? Bo u mnie terkotało od kiedy kupiłem Fabie (miała 80 kkm), szukałem po forum i było kilka opinii, że jak terkocze to najlepiej to zostawić w spokoju. No i zostawiłem, teraz mam 220 kkm, terkocze nadal i nadal jeździ... a lekko to auto ze mną nie ma.
| 10.04.2014, 13:13 |
Samochód: CLA
Finałem terkotania była dziura w skrzyni. Terkotało, terkotał i wytarło dziurę w deklu skrzyni lej się wylał i skrzynia do wymiany. Temat zakończony.
| 14.03.2016, 18:03 |
[ Posty: 6 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości |
