Teraz jest 03.06.2024, 21:37
[F1-F4] Zbiór informacji o oponach i felgach do Fabi
Ekspert CAR SPA
Samochód: Chrysler T&C
Re: Zbiór informacji o oponach i felgach do Fabi
xtremesystems, nie obrażam się. Oczywiście 225/35/r18 przy feldze 7.5" ET 39.5 nie tarło nigdzie przy obniżonym zawieszeniu. Z tego co pamiętam to zdarzyło się jechać w 4 osoby i było spoko
09.11.2020, 01:23 |
podsumowując. tak jak gadalismy na fb 205/45 17 jest o caly 1 mm wyzsza od 225/35 18.
dodatkowo jest o dwa rozmiary węzsza
wiec mamy setup wysokosciowo identyczny [pół milimetra na strone od osiowo, większe różnice sa na oponach różnych producentow] Dodatkowo węzszy o 10 milimetrow z kazdej strony jesli chodzi o szerokosc opony.
konkluzja taka ze musi wejsc. i tak nie polece komus na 100% takiego rozmiaru. ale teraz samoloty sie buduje najpierw liczac potem budujac wiec ja wierzę w sile matematyki
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
09.11.2020, 10:20 |
znow po chwili matematyki (znow wykorzystam krd) nie chodzi o rozmiar kola tylko o wysunięcie za obrys. tak bedzie wygladac et30 przy 205/45 r16 . jak dla kogos akceptowalne to ok. zwracam honor chociaz jak dla mnie juz za bardzo wychodzi (jesli chodzi o fabie -bo jest mocno z dołu podcieta i syfi sie pół auta) natomiast odradzam montowanie opony 205/45 na 6j , wiec tak czy tak odpada raczej ta felga
09.11.2020, 10:52 |
Dołączył(a): 05.02.2021, 11:37 Posty: 3
Silnik: CJZC-1.2 TSI 90KM
Samochód: F3 - Amb
Rok prod.: 2016
znalazłem zalecany rozmiar felgi 5,5cala (dopuszczalne 5,0-6,5) i ET=38
mam w niezłej cenie komplet 6,5calowych na ET40 czy to na pewno wejdzie do F3? (opony 185/60/r15)
15.02.2021, 11:30 |
2 mm w strone zawiasu .wg mnie dobrze ale pewnosc masz dopiero jak zalozysz
15.02.2021, 12:24 |
Samochód: F3 - Amb
Rok prod.: 2016
xtremesystems napisał(a): 2 mm w strone zawiasu .wg mnie dobrze ale pewnosc masz dopiero jak zalozysz właściwie to bardziej niż ET zastanawia mnie taka rozpiętość dopuszczalnych szerokości, czy tam błędu aby nie ma
15.02.2021, 12:31 |
raczej nie. ja w f2 mam 7cali
15.02.2021, 18:05 |
https://youtube.com/shorts/KfDJB-U7GgQ?feature=sharejak ktos sie podnieca nalewkami Wysłane z mojego Redmi K20 Pro przy użyciu Tapatalka
07.07.2021, 18:05 |
Obie są nalewkami, tylko powstały na różnej powiedzmy "podstawie" ? Bo wizualnie bieżnik jest ten sam.
07.07.2021, 20:43 |
Dołączył(a): 20.05.2023, 11:57 Posty: 1
Samochód: Skoda Fabia 1.4 16V AUB Elegance HB
Daniel napisał(a): Ober napisał(a): Cytuj: Nie będziesz zadowolony, jeśli zamontujesz opony o podanym rozmiarze na 15 Skoda LINE nie do Twojego TSI Chcę Daniel kupić felgi stalowe i opony i zastanawiam się jaki rozmiar bo na klapce jest 185/60 Stalówki to zło, bo rdzewieje ale to osobna historia. Jeśli chcesz mieć kolejny raz banana na twarzy jak przy odbiorze auta to kup felgi stalowe 15" ale z AUDI A1, dokładnie takie (to przykładowa aukcja) http://allegro.pl/audi-a1-5x100-et34-15 ... 48562.html Co sprawia że są takie wyjątkowe właśnie ET34 i szerokość 6.5J (chociaż LINE 15" też mają taką szerokość ale inne ET). Na to polecałbym Ci w pierwszej kolejności opony 195/55 R15 a dopiero później 185/60 R15. Niestety oszczędność jest pozorna - bije się w pierś że wybrałem węższy rozmiar, wyjaśniam poniżej. Zakładając że opony Kleber HP2 w rozmiarze 185/60 R15 kosztują 200,- zł DOT2013 a ta sama firma i model i rok produkcji tylko rozmiar 195/55 R15 kosztuje 270,- zł to warto dopłacić te 70,- zł do sztuki. Jeśli chcesz i nadal chętny jesteś na 185/60 R15 to Ja Ci mogę sprzedać swoje opony w w/w rozmiarze na alufelgach SKODA LINE (czyli miałbyś już 9 felg jednakowych, licząc alufelgę na zapasie ) Witajcie. Dziś zarejestrowałem się na forum i właśnie przeszukuję je dokładnie w temacie opon i felg. Nie mogę jednak znaleźć jednoznacznej i zdecydowanej odpowiedzi. Kupiłem używane stalówki Audi OE w rozmiarze 6.5" x 15" 5x100 ET 34 i opony 195/55R15. Chcę to założyć do Fabii 1 generacji i chciałbym wiedzieć, czy te koła nie będą obcierać? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
20.05.2023, 12:47 |
