Dołączył(a): 04.07.2019, 19:59 Lokalizacja: Jasło Posty: 16
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Samochód: FABIA 2 FL
jak wymienić czujnik stopu fabia2 fl
witam Przymierzam się do wymiany czujnika stopu w skodzie fabii 2 fl rok 2011. Niestety nie wiem jakie elementy kokpitu należy odkręcić (zdemontować), żeby dobrać się do niego. Może ktoś z forumowiczów napisał by krok po kroku które elementy zdemontować? Z góry dzięki za odpowiedz
04.07.2019, 20:04 |
Dołączył(a): 30.03.2017, 08:25 Posty: 128
Podziękował: 16
Re: jak wymienić czujnik stopu fabia2 fl
W Fabii 2 ale 2008 rok .Nie bylo problemu nic nie trzeba było odkręcać .Dojscie było przekręciłem czujnik w lewo i wyszedł.Wkreciłem nowy i po robocie.W Fabii 1 są osłony.
04.07.2019, 22:40 |
W przedlifcie było prosto. Czujnik jest nad pedałem jak w F1. Fabia po lifcie z 2011 roku ma czujnik stop na serwie od strony silnika. Nigdy go nie widziałem w prawdzie ale jest on chyba pod zbiorniczkiem z płynem hamulcowym. Od dołu. Jak patrzę na zdjęcia w internecie to pod zbiorniczkiem jest jeszcze jedna wtyczka i to będzie ten czujnik. Przykrecony na jedną śrubkę. Numer czujnika ustalił mi kiedyś Angel. 8P0 698 459 B.
janman
05.07.2019, 03:40 |
dzięki koledzy ale moje pytnie nie dotyczy samej wymiany czujnika - tylko jak się do niego dobrać. W Fabii1 odkręcało się kawałek kokpitu i czujnik był na wierzchu. Nie wiem jak to zrobić w fabii2 po lifcie - przygladam się kokpitowi i nie widzę ani wkrętów ani podziału elementów kokpitu. co do czujnika na serwie - zaskoczyłeś mnie bo sprzedawcy oryginalnego czujnika przedstawiają fotkę czujnika współpracującego z pedałem hamulca Marekwodniak jakbyś mógł dokładniej opisać bo mówisz że nie było problemu - czujnik jest chyba za kokpitem i jest niewidoczny bez demontażu "czegośtam" tylko czego??
05.07.2019, 06:13 |
janman napisał(a): W Fabii1 odkręcało się kawałek kokpitu i czujnik był na wierzchu. I tak jest w Fabii II przed FL. janman napisał(a): przygladam się kokpitowi i nie widzę ani wkrętów ani podziału elementów kokpitu. Tu możesz tylko z całą dechą wyjechać. janman napisał(a): Marekwodniak jakbyś mógł dokładniej opisać bo mówisz że nie było problemu - czujnik jest chyba za kokpitem i jest niewidoczny bez demontażu "czegośtam" tylko czego?? Marek napiał, że to była Fabia 2008 i tam było inaczej. Zobacz foty hamulca, które robiłem w Fabii z 2011 roku jak też szukałem czujnika STOP. I nie znalazłem. Po konsultacji z Angelem wyszło, że ten czujnik ma numer 8P0 698 459 B. Tak wyszło z VIN. Wrzuć sobie ten numer w allegro to zobaczysz jak wygląda czujnik. Wpisz na allegro "serwo Fabia II" i znajdziesz foty gdzie ten czujnik wg. mnie jest pod zbiornikiem na aluminiowym korpusie. Foty hamulca:
janman
05.07.2019, 08:16 |
janman
05.07.2019, 08:27 |
dzięki Koles zlokalizowalem ten czujnik ale za chiny ludowe nie mogę ściągnąć z niego wtyczki - zapieczone na amen Będę kombinował
06.07.2019, 06:15 |
janman napisał(a): zlokalizowalem ten czujnik Jest tam gdzie pisałem? janman napisał(a): za chiny ludowe nie mogę ściągnąć z niego wtyczki Wtyczkę czasem jest dobrze najpierw docisnąć a później naciskać na blokadę.
janman
06.07.2019, 23:32 |
tak-jest tam gdzie napisałeś. Konstruktor umieścił go w nie najlepszym miejscu. Trzeba wyciągnąć filtr powietrza i obudowę filtra. Poza tym na wspólnej wiązce elektrycznej przewodów jest czujnik poziomu płynu hamulcowego. Producentowi szkoda było dołożyć klika milimetrów przewodu przez co przewody po założeniu kostek na te dwa czujniki są zbyt krótkie. Nie mogłem ściągnąć wtyczki z czujnika stopu więc spryskałem wszystko kontaktem. Jak na razie problem zapalającej się spiralki podgrzewania świec żarowych znikł. Na jak długo? Okaże się. Nauczyłem się jednak jeszcze jednej ważnej rzeczy --- przy tym samochodzie gdy kombinuje się przy rozłączaniu wtyczek elektrycznych należy odłączać klemę akumulatora. Po dokonaniu montażu wszystkiego do kupy wygenerował ni się błąd check. Trzeba było zresetować komputer przez zdjęcie klemy (zdjąłem na 10 minut) i błąd skasował się
07.07.2019, 06:00 |
Podziękował: 16
Tak jak kolega pisze wtyczkę wcześniej wciskasz bo jest ząbek na niej jako blokada a potem naciskasz tązapadkę na wtyczce.Na forum mechaników jest filmik jak wypinać wtyczki .Polecam
07.07.2019, 09:11 |
obiecałem że po paru dniach jazdy powiem jaki skutek odniosły moje działania - otóż nie zaświeciła się ani razu mrugająca kontrolka spirali. Według mnie bardzo żadko uszkadza się czujnik stopu - wygląda na to że jest to czujnik zbliżeniowy (pojemnościowy) a nie mechaniczny gdzie wypalają się styki. Więc chyba najczęstrzym błędem to słaby styk na wtyczce. I jeszcze jedno - konstruktor wymyślił wtyczkę (z uszczelnieniem) na czujniku poziomu płynu hamulcowego - za wtyczką jest złącze obrotowe i to złacze chyba nie ma zadnego uszczelniacza - więc styk obrotowy będzie śniedział - tam też w pierwszej kolejności należy szukac słabego kontaktu
09.07.2019, 09:30 |
