Teraz jest 28.06.2024, 00:48
radio się wyłącza
Dołączył(a): 10.02.2009, 20:02
Silnik: BLS-1.9 TDI 105KM
Samochód: Seat Leon
Post radio się wyłącza
Witam wszystkich :browar:
Mam taki oto problem w aucie żony (Seat Arosa I). Auto zostało zakupione bez radia, tzn. radio było ale z odciętymi kablami bez kostek. Włożyłem swoje radio, które kiedyś miałem w fabii, podłączyłem zasilanie i głośniki ale wczasie podgłaśniania radio sie restartuje. Podpiąłem bezpośrednio + z aku pod radio ale nic to nie daje. Dodatkowo zdziwiło mnie, że radio nie chce sie załączyć bez włożonej anteny. Co jeszcze mozna sprawdzić??
Była fabia 1.9 TDI 2000r.
Jest Leon 1.9 TDI 2008r. 140KM@328NM by V-tech
22.04.2010, 17:33
Samochód: Fabia II Classic
Post Re: radio się wyłącza
To że radio nie załącza się bez włożonej anteny to akurat nie jest dziwne, dzięki antenie masz minus do radia. :)
Pociągnij od akumulatora bezpośrednio PLUS , włóż antenę do radia i nie podłączając głośników włącz radio i pogłośnij , jeżeli znowu się zrestartuje to wina radia jeżeli nie to będziemy szukać dalej :)
26.04.2010, 22:01
Samochód: Seat Leon
W Fabii akurat działa mi radio nawet bez anteny i w poprzednich autach też tak było :mrgreen:
Wracając do tematu... po odłączeniu głośników radio podgłaśnia sie na max, z głośnikami do ok. 1/2 1/3 skali w zależności od natężenia dźwięków. Czasem wogóle sie nie chce załączyć. Innym znowu razem przełączenie dmuchawy na większe obroty powodowało wyłączenie radia. Podłączyłem swoje radio z Fabii i to samo sie dzieje. Układ głośników jest podobny do tych z Fabii, czyli dwa na kanał. Dodam tylko, że głośniki to jak narazie seria.
27.04.2010, 10:35
No i chyba tu się z tobą nie zgodzę co do tej anteny , ale oki mniejsza o większość :)
Sprawa wygląda tak, moim zdaniem któryś z kabelków od głośników dotyka do drzwi , lub do innej metalowej części dzięki temu masz zwarcie na głośnikach i jeżeli dajesz więcej mocy to radio by nie popalić kanałów wyłącza się.Najlepiej było by sprawdzić wszystkie głośniki , można też kolejno odłączać głośniki i pogłaśniać radio by wyeliminować ten który jest zły.
Miłego szukania pozdrawiam :good:
27.04.2010, 14:40
Samochód: Seat Leon
No i problem rozwiązany... okazało sie, że radio nie miało masy i brało mase z anteny jak pisał venomk, ale dzieki temu działy sie takie dziwne rzeczy. Po podłączeniu masy radio gra normalnie i teraz można je włączyć nawet jak nie ma podłączonej anteny także venomk radio musi grac bez anteny, bo wtedy możemy grać z kasety, cd, usb lub innych dodatków :mrgreen:
Temat uważam za zamknięty :party:
01.05.2010, 19:23
Samochód: sedan FLASH
Rok prod.: 2003/2004
vonomk -------piszesz pierdoły i brać z forum wprowadzasz w błąd co ma antena do MINUSA w naszym radiu , po to jest zasilanie PLUS I MINUS radia żeby radio świeciło i grało , jeśli się mylę to wytłumacz mnie elektronikowi jakim prawem u mnie w garażu gra radio samochodowe a za antenę służy mu około 2 m drutu pojedynczego 1,5
01.05.2010, 22:08
Może i macie rację , nie będę się sprzeczał .
Akurat u mnie w poprzednim radiu było inaczej , i wszystko grało oki , ale sprawdziłem jak jest u mnie teraz i rzeczywiście macie rację , niestety całe życie człowiek się uczy :worthy:
A ty kika jak jesteś takim wspaniałym elektronikiem to trzeba było wcześniej zabrać głos, a nie dopiero jak kolega sam znalazł przyczynę .
Łatwo jest krytykować innych ale gorzej samemu coś poradzić :)
Pozdrawiam i sorry jak kogoś wprowadziłem w błąd.
02.05.2010, 09:03
OK--Od wtorku biorę urlop i będę czuwał na FABIA CLUB przez 24h , bo co innego mogę mieć do roboty ??? :browar: :good:
Ps.Nie napisałem że jestem wspaniałym elektronikiem bo jestem pewien że są lepsi :sztanga:
02.05.2010, 13:58
Jasne ciężko wejść na chwilkę na forum i pomóc, jakoś na krytykowanie miałeś czas ale żeby napisać coś od siebie i pomóc koledze to już nie.
Jak miałeś coś konstruktywnego do napisania to trzeba było pisać, a odnośnie radii samochodowych to niestety zdarzają się różne modele i różnie je się montuje ,odnośnie głośników sam wiele razy miałem problem z nimi , które gdzieś robiły zwarcie , i wtedy radio zachowywało się podobnie jak kolega opisał stąd też mój post.
Ale ok szkoda zaśmiecać forum niepotrzebnymi wypowiedziami
Pozdrawiam kika :)
02.05.2010, 15:29
Topór wojenny zakopany :good: -Miłego wypoczynku :spac:
02.05.2010, 15:44
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 25 gości
