Dołączył(a): 23.01.2009, 22:22 Lokalizacja: Gliwice Posty: 20
Ja także doradzam jeszcze raz serwisować przepustnicę i koniecznie wymienić uszczelkę.
Przepustnicę wyczyścić ze szczególną uwagą na krawędź klapy, bo ona jest najważniejsza przy regulacji. Jak co to delikatnie odchylić klapę.
Ja po pierwszym czyszczeniu też użyłem starej uszczelki, bo mi złą sprzedali w sklepie - nie do tego silnika. Kilka dni temu odkręciłem przepustnicę i widać było że uszczelka dobrze nie uszczelniała, bo w niektórych miejscach przesączał się olej. Też jej w ogóle nie ruszałem, tylko założyłem z powrotem przepustnicę i zakręciłem. Trzeba tą uszczelką wymieniać.
Pozdrawiam!
_________________ Krzysiek_k
30.06.2009, 20:04 |
Dołączył(a): 13.04.2009, 16:38 Lokalizacja: Trójmiasto Posty: 20
Ze swojej strony polecam jeszcze zainteresować się czujnikiem wałka rozrządu... miałem troche podobnych kłopotów w pierwszej fazie nim wyskoczył ten błąd i czujnik poszedł do wymiany... czujnik 125 PLN i od tego czasu problemów zero.
03.07.2009, 10:39 |
Dołączył(a): 25.08.2009, 21:45 Posty: 5
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Fabia dusi sie, traci moc, szarpie
Witam, od jakiegos czasu mam wymieniony w temacie problem z fabia .. samochod potrafi zgasnac przy ruszaniu, strasznie szarpie i tak jak by nie mial mocy .. jak kiedys . Silnik 1.4/68 mpi .. czasem nawet gdy stoi na jałowym gasnie .. nie wiem co jest grane.. filtr paliwa i swiece wymienione olej tez .. troche to pomoglo ale to nie jest to co kiedys .. aby ruszyc musze najpierw przygazowac na sprzegle aby wbilo na obroty inaczej nie ruszy .. co moze byc tego przyczyna ?
25.08.2009, 21:49 |
Proponuje odczyt kodów błębów. Moze cos podpowie.
26.08.2009, 12:55 |
Samochód: auto emocion
A gaz posiadasz??
26.08.2009, 12:57 |
kornat napisał(a): A gaz posiadasz??
nie, cale czyas na benzynie ..
26.08.2009, 22:55 |
Dołączył(a): 14.07.2009, 16:24 Posty: 57
Samochód: CHOICE
Rok prod.: 2004/2005
Kiedyś , tyle że w fiacie siena, miałem takie objawy jak mi zamokła sonda lambda... była słabo zaizolowana po wymianie i jak w czasie ulewy zamokła to autko nagle traciło moc i się dusiło...
27.08.2009, 08:15 |
Dołączył(a): 18.03.2006, 18:51 Lokalizacja: Płońsk Posty: 20
Witam. Jest dużo postów na ten temat. W skrócie opiszę co wymienili inni.
Sonda lambda na oryginał, przepustnica używana, filtry różnego rodzaju, świece. W każdym samochodzie każdy wymieniał co innego dlatego nie można określić jednoznacznie co trzeba wymienić .
27.08.2009, 10:23 |
dzieki koledzy no nic trzeba troche kasy teraz wydac xd
27.08.2009, 13:11 |
dzieje się tak cały czas od momentu uruchomienia zimnego silnika czy podczas rozgrzanego bądź zimnego silnika?. Może jest problem z czujnikiem temperatury.
Na początek przydałoby się przeczyścić przepustnicę i skalibrować jeżeli nie robiłeś. Dla pewności sprawdź na vagu jakie jest napięcię sondy lub sond lambda.
Wszystkie czynności są opisane na forum.
31.08.2009, 08:17 |
krzykii3 napisał(a): Witam, dzieje się tak cały czas od momentu uruchomienia zimnego silnika czy podczas rozgrzanego bądź zimnego silnika?. Może jest problem z czujnikiem temperatury. Na początek przydałoby się przeczyścić przepustnicę i skalibrować jeżeli nie robiłeś. Dla pewności sprawdź na vagu jakie jest napięcię sondy lub sond lambda. Wszystkie czynności są opisane na forum.
dzieje sie tak na zimnym silniku po rozgrzaniu chodzi lepiej ..
31.08.2009, 23:11 |
Wychodzi na to że czujnik temperatury cieczy do wymiany. Orginał 30 zeta.
01.09.2009, 09:35 |
krzykii3 napisał(a): Wychodzi na to że czujnik temperatury cieczy do wymiany. Orginał 30 zeta.
myslisz ze winana go pomoze ? myslalem ze nie ma on wplywu na prace silnika tylko na tym aby informowal mnie o temepraturz :O
01.09.2009, 22:25 |
Informuje sterownik silnika jak jest temperatur pracy silnika. A po za tym kolega miał taką sama przypadłość odłącz czujnik i zobaczy czy lepiej chodzi. Jeżeli tak to na bank jest uszkodzony.
Pozdro
02.09.2009, 07:29 |
Dołączył(a): 04.07.2009, 10:37 Lokalizacja: Gdańsk Posty: 28
Samochód: Skoda Fabia I Combi
Ojciec podobne objawy w swojej Astrze G ma. Po podłączeniu do kompa facet powiedział że coś nie tak jest z mieszanką i ponoć winny jest przepływomierz. Zamówiliśmy używany i w poniedziałek się okaże na ile dobra diagnoza była. Może warto byłoby podłączyć Fabie pod komputer?
06.09.2009, 15:17 |
