Teraz jest 18.07.2024, 01:23
[F1] Czujnik ABS - Błędy
Dołączył(a): 05.08.2008, 14:11
Zdjęcia: 1
Samochód: Fabia Combi Comfort+
Post Czujnik ABS - Błędy
Panowie mam problem z ABS-em. Parę dni temu zapaliła mi się kontrolka od ABSu i ASRu, więc logicznie podpiąłem VAGa i pojawił się błąd 283 czyli czujnik ABS (lewy przód). Dla pewności wymieniłem dwa, błędy nadal te same a ABSu jak nie było, tak nie ma.
Czujniki są dobrze założone, kostki i kable całe. Jakieś pomysły macie może ??
11.07.2009, 18:12
Dołączył(a): 24.04.2009, 07:41
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Witam.
Rozmieszczenie końcówek czujników w złączu ABS
12-28 czujnik lewy przód
16-15 czujnik prawy przód
13-14 czujnik lewy tył
30-31 czujnik prawy tył
Wypnij złącze i zmierz na końcówkach czujnika miernikiem, nie znam dokładnych wartości, ale możesz porównać z innymi czujnikami.
11.07.2009, 20:20
Dołączył(a): 26.03.2009, 20:33
Witam zobacz bespiecznik przy akumulatorze ??
Lepiej jadąc wolniej strać 5min z życia niż jadąc szybko stracić życie w 5min
11.07.2009, 21:32
po wymianie czujnika trzeba wykasować błąd po starym czujniku i powinno śmigać. :mrgreen:
12.07.2009, 10:44
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
W tym przypadku nie wyskakiwał by błąd czujnika !!
Pisze, że po wymianie czujników błędy te same, więc kasował komputerem.
12.07.2009, 10:47
nie widzę aby Wawer pisał że kasował błędy po zmianie czujników i ponownym odczycie błędów.
Wawer - vagiem sprawdzałeś czy czujniki pracują w czasie jazdy?
12.07.2009, 10:57
Zdjęcia: 1
arielcpu - tak ariel, za każdym razem kasowałem błędy, opalałem silnik i VAGa ponownie i odczytywałem wskazania czujników. Tylko jeden nie dawał sygnału - prawy przód (cały czas podawana prędkość to 1 km/h gdzie jechałem znacznie szybciej - wskazania innych czujników to ponad 40 km/h )
12.07.2009, 11:44
może coś z kablami?
jak będziesz miał czas warto zamienić np 2 przednie miejscami jeśli są identyczne.
moze to ten czujnik jest uszkodzony?
jaki dokładnie masz błąd pod vagiem?
12.07.2009, 11:53
Zdjęcia: 1
VAg pokazuje mi dokładnie coś takiego :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 6Q0 907 379 H
Component and/or Version: ABS/ASR 5.7 FRONT V30
Software Coding: 00188
Work Shop Code: WSC 13765
1 Fault Found:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
35-00 - -
A czasu to za bardzo nie mam, bo dzisiaj wieczorem ruszam do Gdyni na tydzień - pewnie bez ABSu ale....
12.07.2009, 12:34
Zdjęcia: 8
a czy "generator impulsów" na piaście - czyli koszyczek jest ok ?
Cytuj:
może wskazywać na zerwany lub zablokowany koszyk w rezultacie czego są błędy ... ???
oczywiście biorąc pod uwage że elektryka jest sprawna.
F1 - sprzedana Obrazek
OII - sprzedana Obrazek
F3 - obecnie Obrazek
12.07.2009, 12:44
Zdjęcia: 1
a tego to już nie wiem....wszystko wygląda ca całe w środku (jeśli o to Ci chodzi), ale spoglądając przez tą dziurkę od czujnika to niewiele mogłem zobaczyć
12.07.2009, 13:12
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Na łożysku jest magnesowana osłona przeciwpyłowa, mogło coś się z nią stać, najprawdopodobniej łożysko do wymiany.
12.07.2009, 16:14
Zdjęcia: 1
ok. dzięki za zainteresowanie. może wytrzyma jeszcze tydzień zanim wrócę :) pozdrawiam !!
12.07.2009, 17:25
Dołączył(a): 26.09.2005, 21:38
Zdjęcia: 6
Wlasnie.
Czy w ostatnim czasie nie miales zmenianej piasty?
Mojemu koledze sie tak stalo, ze po wymianie piasty nie docisnal dokladnie tej nowej do zwrotnicy i czujnik nie lapal sygnalow.
Mozesz tez za pomoca dodatkowych kabli podlaczyc na odwrot czyjniki: prawy do lewego kanalu a lewy do prawego jednostki sterujacej. Wtedy bedzie wiadomo czy to modul czy piasta.
Fabia Elegance 75KM HTB
12.07.2009, 20:39
Dołączył(a): 22.03.2011, 16:21
Samochód: Skoda Fabia
Post Czujnik abs skoda fabia
Jak wyzej problem z czujnikiem abs skoda fabia 2003r. log ze skanu:
1 Fault Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
35-00 - -
Jak dobrze rozumiem chodzi o czujnik prawy przod?.
27.07.2012, 11:23
