Teraz jest 14.11.2026, 22:38
[VAG] Kodowanie, adaptacje, błędy - SPIS
| Autor |
Samochód: Skoda Octavia II
_________________ Škoda Fabia
Ostatnio edytowano 21.06.2009, 19:15 przez D2mian, łącznie edytowano 7 razy
| 20.06.2009, 21:06 |
Samochód: auto emocion
A zapomniałeś o Włączeniu kontroli o przypomnieniu o pasach bezpieczeństwa. Też się może przydać
| 20.06.2009, 21:10 |
Dołączył(a): 02.09.2009, 16:10 Posty: 10
a jak sprawdzic dzialanie sondy lambda????
| 02.09.2009, 16:25 |
| 02.09.2009, 16:34 |
Dołączył(a): 21.04.2009, 19:13 Lokalizacja: Barcin Posty: 81
 cylindry
a jak sprawdzić ciśnienie w cylindrach?? czy wogóle się da?
nawiązując do ->
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=8790
| 17.09.2009, 10:11 |
Dołączył(a): 15.06.2009, 15:30 Lokalizacja: Polska Posty: 15
Samochód: Fabia II Combi (Style)
czy procedura automatycznego blokowania drzwi będzie działała w Skoda Fabia Combi 1,4 85KM z 2009 roku?
pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź,
Kamil
| 13.11.2009, 12:59 |
U mnie po przekroczeniu +- 20 km/h nie można już otworzyć drzwi od środka, było tak ustawione fabrycznie wg. instrukcji na górze. Jak nie masz to możesz ustawić, powinno zadziałać. Jeśli chcesz zablokować tylko drzwi z tyłu, żeby dzieciak nie wysiadł w trakcie jazdy to nie potrzebujesz VAG-a, ale wtedy nawet nie otworzy na postoju, żeby samemu wysiąść, musisz otworzyć mu od zewnątrz.
| 13.11.2009, 14:09 |
Dołączył(a): 27.01.2010, 14:13 Lokalizacja: Warszawa/Włochy Posty: 2
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
 Re: [VAG] Kodowanie, adaptacje, błędy - SPIS
D2mian napisał(a): Witam, Proponuję zrobić tutaj zbiór czynności jakie można zrobić przy pomocy kabla, skanera itp. Na forum znalazłem takie coś:
Damian
Z powyższego skorzystałem juz z opcji 6, zastanawiam się nad opcją 1
Niestety nie znalazłem nigdzie pasujących do F2 opcji, które mnie również interesują, a mianowicie:
- domykania/otwierania/zamykania szyb elektrycznych z oryginalnego pilota
- uruchamiania wycieraczki tylnej po włączaniu wstecznego, gdy przednie są włączone
Czy ktoś przerabiał powyższe u siebie ?
_________________ FabiaIIUser
1.4 TDi 59kW/80KM Classic/+Fun/ Combi
Warszawa/Włochy
| 27.01.2010, 14:41 |
Dołączył(a): 20.04.2010, 19:56 Posty: 3
 skoda fabia adaptacja kontrolki rezerwy paliwa
Czy ktoś z forumowiczów może podać gdzie szukać i jak zmienić poziom paliwa przy którym zapala się kontrolka rezerwy i piszczy sygnał? Z góry dzięki. Coś się pochrzaniło po odpięciu klemy.
| 20.04.2010, 19:59 |
Samochód: Seat Leon 2.0 TDI
Niestety, co mnie dziwi, nie włączają mi się światła awaryjne przy gwałtownym hamowaniu. Wie ktoś jak to aktywować VAGiem?
Pytanie tylko czy kiedykolwiek hamowałem wystarczająco mocno. Sądzę, że nie raz, bo jak pedał był wciśnięty maksymalnie, ABS działał, wyhamowałem o ok 70-80km/h, nie do zera, ale do niewielkiej prędkości. Wg mnie powinno kwalifikować się to do hamowania awaryjnego.
[ Dodano: 2010-04-28, 00:05 ] Pytanie drugie: Czy automatycznie blokujące się zamki muszą się odryglować w przypadku awaryjnego hamowania? Wtedy mógłbym sprawdzić co jest awaryjnym hamowaniem wg F2.
| 27.04.2010, 23:03 |
Dołączył(a): 01.02.2009, 20:30 Lokalizacja: Świetochłowice Posty: 5441
Podziękował: 180
swierg napisał(a): nie włączają mi się światła awaryjne przy gwałtownym hamowaniu
Wg. mnie tego nie ma w Twoim aucie. Za takie włączanie odpowiada specjalne użądzenie, które mierzy przeciążenie. Kiedyś czytałem o tym w "Motorze". Było tam opisane jak to zrobić samemu za pomocą zakupionego urządzenia. Wydaje mi się (było to dość dawno), że to była skrzynka a w środku stalowa kulka oparta na sprężynie. Przy hamowaniu kulka się przesuwała i łączyła dwa styki, które uruchamiały awaryjne. Montowane w bagażniku.
| 28.04.2010, 06:35 |
Dołączył(a): 24.01.2006, 09:43 Posty: 3686
awaryjne włączają się się przy kolizji kiedy odpalane są poduszki i wtedy następuje włączenie awaryjnych świateł, odcięcie zasilania pompy paliwa, odryglowanie zamków i zapalenie oświetlenia kabiny. nie słyszałem o awaryjnym hamowaniu włączającym światła awaryjne.
[ Dodano: 2010-04-28, 08:29 ]
Damian napisał(a): Z powyższego skorzystałem juz z opcji 6, zastanawiam się nad opcją 1  Niestety nie znalazłem nigdzie pasujących do F2 opcji, które mnie również interesują, a mianowicie: - domykania/otwierania/zamykania szyb elektrycznych z oryginalnego pilota - uruchamiania wycieraczki tylnej po włączaniu wstecznego, gdy przednie są włączone Czy ktoś przerabiał powyższe u siebie ?
domykanie szyb było opisane na forum i to bardzo szczegółowo, szukać!
uruchamianie tylnej wycieraczki realizuje moduł komfortu więc jeśli się nie włącza to go nie masz.
funkcja ta jest aktywna fabrycznie.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Joker za ten post:
MIC92
| 28.04.2010, 07:26 |
Podziękował: 180
arielcpu napisał(a): uruchamianie tylnej wycieraczki realizuje moduł komfortu
A da się zmienić czas jej załączania? Chodzi mi o to aby jak jest normalnie włączona to ruch odbywał się rzadziej. Wg. mnie moja za często się włącza. Szyba jeszcze porządnie nie zmoknie a ona już wyciera.
| 04.05.2010, 13:01 |
trzeba mss'a zapytać on w tym grzebał. ja tego nigdy nikomu nie zmieniałem bo nie było potrzeby.
| 04.05.2010, 14:05 |
arielcpu napisał(a): domykanie szyb było opisane na forum i to bardzo szczegółowo, szukać!
arielcpu, koledze FabiaIIUser chodziło o instrukcję do F2. Instrukcja do F1 jest, ale do F2 już nie. Ja jeszcze nie próbowałem, bo nie mam czasu, ale z tego co czytałem są problemy z domykaniem szyb z pilota w F2. Może komuś już się udało uruchomić? arielcpu, masz domykanie szyb aktywne u siebie?
koleś, wątpię żeby do załączania awaryjnych potrzebne było specjalne urządzenie. W większości nowych aut hamowanie awaryjne jest jakoś specjalnie sygnalizowane, poza włączeniem się świateł stopu. Zazwyczaj jest są to właśnie światła stopu + awaryjne, w luksusowych autach są bardziej wyrafinowane sposoby. Może specjalne urządzenie o czym czytałeś to metoda na dołożenie takiej funkcji do aut, w których komputer nie ma możliwości włączenia awaryjnych. Logicznie rzecz biorąc to samo można uzyskać, tzn. wartość przeciążenia, na podstawie zmiany prędkości w czasie. Prędkościomierz mamy, zegar jakiś w komputerze sterującym światłami też pewnie jakiś się znajdzie. Wątpię w to, że w F2 nie ma możliwości sygnalizowania awaryjnymi gwałtownego hamowania. Może jest jakoś zablokowana albo aktywna fabrycznie tylko w niewielkiej części pojazdów. Interesował się ktoś tematem?
| 04.05.2010, 22:44 |
