Witam!
Ta kontrolka to "MIL" czy jakos tak to nazywaja. Pojawia sie ona jak jest niewłaściwa mieszanka gazu. Wystepuje ona tylko przy sekwencyjnym wtrysku gazu. Jak sie świeci to można bez problemu jeżdzić. Ja juz 2 lata odkąd założyłem gaz jeżdze na świecącej sie kontrolce, wiec bez obaw! Pozdro!
29.03.2007, 20:46 |
Dołączył(a): 05.12.2006, 20:14 Lokalizacja: POZNAŃ - OKOLICE Posty: 90
Silnik: ASY-1.9 SDI 64KM
Samochód: fabia combi JOY instalacja gazu Stefanelli
HAHAHHA
I NADAL SIĘ ŚWIECI >.>>>> KASOWANIE W SERWISIE >>> TO UDRĘKA _ CZY KTOŚ ZNA SPOSÓB NA TĄ SPRAWĘ _ (pomijajaąć odłaczenie kontrolki,,, i innych podobnych rad)....
_________________ pozdrawiam
_bikerrr_
11.05.2007, 11:23 |
Cześć
No cóż ja nie znam innego sposobu na wyłaczenie tej kontrolki, mogę się tylko pochwalić podobnym zjawiskiem.
W ostatnim miesiącu zapaliła mi sie 4ry razy z czego 2 razy włączyła się od tak i następnego dnia gasła. Zapalała się też jak mi cewki padały ale wtedy silnik działa w trybie awaryjnym, nie miał mocy i na wolnych obrotach podskakiwał
Czytając wcześniejsze posty zastanawiam się nad regulacją gazu chociaż niekoniecznie to pomaga
12.05.2007, 00:55 |
WITAM
JESTEM JUZ PO REGULACJI SAMOCHODU W SERWISIE -
WYMIENILI WTRYSKIWACZE NA INNE I WYREGULOWALI KOMPUTEREK I SAMOCHóD JEDZIE JAK MALINA......... OBY JUż TAK NA STAłE ZOSTAłO I OBY TA KONTROLKA ZNóW NIE POJAWIAłA SIę NA MOJEJ DESCE ROZDZIELCZEJ.
_bikerrr_
24.05.2007, 19:24 |
Stag300 w 1,2 - częste zapalanie się CHECK ENGINE
Postanowiłem założyć ten temat, by ci, którzy mają podobny problem łatwiej mogli znaleźć pomoc.
Zapala mi się CHECK ENGINE. Cudeńka robili, drugą sondę wstawili i nic... pojeżdżę, niezależnie od rodzaju gazu (gdzie zatankuję), co jakiś czas zapala się lampka. Regulowali, regulowali, listwę nawet i sprawdzili sondę. Okazuje się, że ma prawie stały prąd 2,8 a jak mówili, powinien ,,falować" do 3,4. Jestem laikiem więc powtarzam to, co usłyszałem, mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem. Może ktoś spotkał się z takim problemem?
31.01.2008, 09:08 |
Dołączył(a): 06.03.2006, 20:22 Lokalizacja: Warszawa WK Posty: 83
Silnik: AQW-1.4 8V 68KM
Samochód: Fabia Ambiente
ja tez mam taki problem bede cosik dzialal z tym . Po zalozeniu istalacji nie pojawial sie taz tak bede gadal z gaziazem to zobaczymy co jak cosik bede wiedzial to dam znac
01.02.2008, 11:12 |
Dołączył(a): 10.08.2005, 21:35 Lokalizacja: Warszawa Posty: 12
Też mam problem z Check Engin. Wymienione mam już wtryskiwacze i sterownika - oraz setki regulacji i ustawianie map podczas jazdy. Czły czas sie świeci pomarańczowa lampa i jest błąd - nieprawidłowy skład mieszanki cylindra 1. Najlepsze że błąd dotyczy tylko cylindra 1.
Może ktoś zapodać jakiś konkret jak tę usterkę usunąć na stałe??
_________________ pozdro,
szastprast
Fabia 1.2 47kW
23.03.2008, 04:31 |
9 razy regulacja, wreszcie wsiadł ze mną sam szef, wziął laptopa, podłączył i pojeździliśmy godzinę po mieście, kawałek w trasę, ułożył krzywą do mojej nogi i na razie spokój. Ciekawe jak długo...
23.03.2008, 06:19 |
_bikerrr_
24.03.2008, 19:28 |
[F1] Problem świecie się CHECK ENGINE
Od jakiegoś czasu co jakiś czas zaświeca mi się kontrolka CHECK ENGINE problem pojawia się podczas przełączania auta na gas lub gdy pada deszcz i panuje duża wilgoć
Po 2-3 dniach kontrolka sama z siebie gaśnie.
moje pytanie ....
- co jest powodem zaświecania sie kontrolki???
- czy mogę sam zdiagnozować błąd za pomocą kabla /jeśli tak to jakiego i jakim programem/
- jeśli to sonda a kontrolka sama z siebie gaśnie czy auto może więcej palić
Moje auto to Skoda Fabia 1.4 16V z sekwencyjną instalacja KME autko ma liczniku 72 tyś w na gazie 45 tyś
3 tyś temu wymieniałem wszystkie filtry silnik gaz i olej + świece
Pozdrawiam i dziekuję za wszystkie odpowiedzi
27.07.2008, 22:05 |
Jakob32, jesteś w stanie sam zdiagnozować usterkę, do tego musisz się zaopatrzyć w kabelek np KKL na usb do VAG-COMa. Dziala z VAG-iem w wersji 3 oraz 4 tylko nie pamiętam bo soft do diagnozy jest na naszym serwerze w jakiej wersji, niech ktoś napisze. Przeważnie Viakena są to kable..
27.07.2008, 22:26 |
sebasuperb napisał(a): Jakob32, jesteś w stanie sam zdiagnozować usterkę, do tego musisz się zaopatrzyć w kabelek np KKL na usb do VAG-COMa. Dziala z VAG-iem w wersji 3 oraz 4 tylko nie pamiętam bo soft do diagnozy jest na naszym serwerze w jakiej wersji, niech ktoś napisze. Przeważnie Viakena są to kable..
Czy za pomocą tego kabelka skasuję wyskakujące błędy
28.07.2008, 08:15 |
Podziękował: 14
Samochód: 159
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=29
Cytuj: kasować kody usterek (AIR BAG, ABS, IMMOBILAIZER, SILNIK, ITD.),
28.07.2008, 12:50 |
pragnę zakupić kabelek firmy Viaken
Allen napisał(a): http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=29
niestety z tego o sie przeczytałem kabelek działa Vag iem do wersji 3.0 niestety nie mogę znaleźć oprogramowania w tej wersji w necie ani na forumowym ftp ie Bardzo proszę o zamieszczenie na jakimś ftp ie lub przeslanie mailem jakob31@interia.pl
Dzieki za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam
28.07.2008, 19:27 |
Dołączył(a): 16.11.2007, 23:59 Lokalizacja: dębno Posty: 16
Witam to dość częsty problem w tym silniku 1.2 47KW ale zauważyłem jedno u mnie pali się check engine gdy filtry gazu (lotny i ciekły ) mają przebieg ponad 10 tyś oraz gdy zatankuję bak benzyny do pełna ostatnio tak miałem zanim spaliłem cały bak minęło 0.5 roku i im dalej częstotliwość zapalania lampki była większa (może paliwo się degraduje) teraz zatankowałem na orlenie za 50 pln i wszystko ok od miesiąca UWAGA to tylko moje spostrzeżenia a nie recepta na sukces pozdrawiam wszystkich przyjemnego dłubania.
08.01.2009, 10:27 |
