Teraz jest 20.09.2024, 02:34
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 154 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Następna strona
[F1] Problem z płynem chłodniczym - szybko ubywa
gryf_87 napisał(a):
sloviczek_s napisał(a):
Zastanawia mnie to poniewaz za pierwszym razem jak tak płyn zszedł poniżej poziomu min zapaliła się mi kontrolka, a to chyba nie jest normalny objaw.
Zapalenie sie kontrolki nie jest normalnym objawem????
Nie, jeśli czytałeś na forum to bywa tak, jak pada czujnik w zbiorniczku to wtedy też wyje, zapala sie kontrolka...
24.02.2008, 21:34
No fakt, w ZX nie było kontrolki i można sobie było jeździć poniżej minimum - nie zastanowiłem się do końca nad poprzednią wypowiedzią...
A UPG jest słabą stroną silnów MPI więc może faktycznie tu pies pogrzebany... :-(
24.02.2008, 21:34
Dobrze rozumiem to. Ale kolega napisal ze plyn spadl mu ponizej minimum i dopiero zapalila sie kontrolka a to chyba jest normalne przy takim czyms
24.02.2008, 22:40
TAK :good:
24.02.2008, 22:50
Miałem podobny problem, byłem na ASO i powiedzieli, że to czujnik tepmeratury.
Był nieszczelny, mój mechanik mi go zrobił.
25.02.2008, 20:38
Post Re: Problem z płynem chłodniczym - szybko ubywa
teampm napisał(a):
Mam pewien problem. Ubywa mi bardzo szybko płyn chłodniczny. Mniejwięcej 250mil. przez 14dni. Autko było u mechanika i stwerdził że pszecieku niema. Samochód robi 37~40km dziennii od czasu do czasu włączam nawiew ciepłego powietrza. Aha i jeszcze zawsze smierdzi delikatnie pod maską. (Silnik 1.9 SDI a Fabia z 2001)
Proszę o rade co to może być.
Sprawdź czy nie dymi Ci przypadkiem na biało.
Może poszła UPG na kanale wydechowym i poprostu Ci plyn ucieka przez wydech.
Jak dymi na biało to masz przyczynę.
Ewentualnie zobacz jak wygladają przekrój w chłodnicy tzn. czy nie ma widocznych śladów osadu z płynu. Być może tam się delikatnie płyn sączy i paruje w wyniku czego trudno jest zauważyć jego wyciek.
25.02.2008, 21:48
Dołączył(a): 17.03.2008, 14:13
Samochód: Classic
U mnie wycieki na tych trojnikach takze.Tak więc co doradzacie wymienić przewody?Bo moze przewod jest w srodku juz twardy i nie trzyma?jaki kod maje te węzyki??czy moze byc jakis taki normalny z motoryzacyjnego?
http://img135.imageshack....hpim1378zb5.jpg
http://img135.imageshack....hpim1380iv4.jpg
http://img135.imageshack....hpim1381nf1.jpg
30.04.2008, 12:02
Dołączył(a): 22.06.2007, 11:34
linki nie działają...
30.04.2008, 14:47
6Y0 819 371 - wąż wodny 119,-
6Y0 819 373C - wąż wodny 127,-
30.04.2008, 15:04
Dołączył(a): 08.08.2009, 14:55
Post Ucieka płyn chłodniczy
Tak jak w temacie ucieka mi płyn chłodniczy w dosyć sporych ilościach. Na krótkich dystansach ok 1 cm na 50km.
Puki co zdjąłem osłonę silnika i widzę, że jest mokro w dwóch miejscach. Pod głowicą silnika i w innym miejscu. Możecie mi powiedziec co to jest to drugie miejsce? (to jest gdzies po drodze z filtra powietrza).
http://img156.imageshack.us/gal.php?g=86408200.jpg
Domyślam się, że 600-700zł nie moje i chciałbym, żebyście mi polecili jakiegoś dobrego mechanika z Rybnika lub Katowic.
08.08.2009, 15:14
Samochód: auto emocion
Poszła uszczelka pod głowicą w tych silnikach tak bywa. Poszukaj na forum UPG bo nie raz pisali o tym. A drugie koło przepustnicy to gdzie jest ten jeszcze jeden wężyk który idzie od korka wlewu oleju i idze do tego czarnego plastiku ?
08.08.2009, 15:34
mysle ze duzo mniej , sama uszczelka to koszt znikomy
touran Obrazek
08.08.2009, 15:44
Jak wyżej- znacie dobrego mechanika z rybnika lub katowic?
08.08.2009, 15:47
Dołączył(a): 26.07.2007, 07:47
Samochód: Subaru Impreza
Jak liczysz każdy grosz i oczekujesz dobrego wykonania pracy to polecam dojechać do Jaworzna:
http://www.warcar.net/
Robią szybko, solidnie i za grosze;)
Napisz gdzie robisz autko i ile CIe wyniosło i czy problem ustąpił;)
08.08.2009, 17:36
Dołączył(a): 13.08.2009, 21:55
Samochód: comfort
jest też opcja, że to nagrzewnica jest do naprawy - trzeba sprawdzić czy pod dywanikiem pasażera nie jest mokro
13.08.2009, 22:25
