Teraz jest 19.09.2024, 12:30
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 118 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
Wspomaganie / wyciek płynu / przerdzewiały przewód
no to juz niestety inny problem
touran Obrazek
28.10.2007, 00:16
Silnik: BSW-1.9 TDI 105KM
Skrzynia: MHX - 5b.
Panowie, a ja mam takie pytanko z (może)innej beczki...nie wiem jakie jest wspomaganie w F1 za to wiem że w F2 jest elektohydrauliczne, czym ono się różni od zwykłego wspomagania i czy jest bardziej wydajne?
30.10.2007, 14:38
w F1 jest również elektrohudrauliczne, obecnie to chyba jest standard we współczesnych wozach. Polega to na tym, że układ jest hydrauliczny (czyli tak jak dawniej) ale ciśnienie w układzie wytwarza elektryczna pompa. A nie zespolona z silnikiem.
Dzięki temu m.in. mamy możliwość regulacji siły wspomagania np. w zależności od prędkości, Czy też np. we fiacie funkcja CITY
30.10.2007, 15:04
Podziękował: 1369
Rok prod.: 2007/2008
Obrazek Obrazek no i kupilem plyn dokopalem sie do korka, wyjalem go i mam suchy koniuszek... czy to jest miarka? a wewnatrz ledwo plyn widac... jakies sugestie do zachodu slonca :) dzieki
28.04.2008, 17:36
Suchy "bagnet" w kształcie płytki potwierdza że masz ukłąd wspomagania KOYO i za mało płynu
28.04.2008, 18:04
Rok prod.: 2000/2009
U mnie też był poziom płynu na minimum, dolałem do maksa wedle miarki i jest dobrze, zapewne może mieć u ciebie wpływ braku chwilowego wspomagania bardzo ! niski poziom płynu w pompie, piszesz że przy hamowaniu źle działa wspomaganie płyn zbiera się w jednym miejscu podczas hamowania i pompa nie ma czym operować bo brakuje jej płynu w pewnych momentach, sprawdź czy nie masz jakiegoś wycieku w maglownicy lub przy zbiorniczku pompy, bo ja u siebie od razu zacząłem oględziny po stwierdzeniu niskiego poziomu ale auto moje ma już 7.5 roku a u ciebie jest o wiele młodsze i to jest niepokojące że tak szybko ubyło, pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 29.04.2008, 06:10 przez MARINESKU, łącznie edytowano 1 raz
28.04.2008, 18:15
Podziękował: 1369
:hurra: :hurra: :hurra: :hurra: zaoszczedzilem 2tys zl :banana: :banana: :crazy: :smiley15: :crazy: :smiley15: :hurra: :hurra: :hurra: dolalem na maxa wg miarki z korka ... weszlo 220ml ??? niezle ubylo... pojechalem na test... dalem mu w palnik i hamulec i skrecam... luuuudzie skrecam nie jade juz prosto... :hurra: :hurra: :hurra: :crazy: :crazy: :crazy:
jak ochlone to jak mowicie trzeba cos sprawdzic ze ubyla szklanka plynu przez 3,5 roku... jakis wyciek... moze ASo pomylilo zapocenie pod skrzynka wlasnie z wyciekiem plynu hydraulicznego... a poza tym chcieli mi pompe wymieniac... :smutny:
poki co dzieki WAM ludzie dobrej woli :browar: :browar: :browar: :bravo: :bravo: pozdr
28.04.2008, 19:22
Dołączył(a): 09.04.2008, 14:03
Samochód: Fabia II AMBIENTE
Az strach jeździć do ASO żeby pierw nie sprawdzili ile jest płynu w zbiorniczku tylko od razu chcieli wymieniać pompę normalnie zgroza
FABIA II 1.4 16V 85KM AMBIENTE
28.04.2008, 19:27
Przecież na warsztat wstęp wzbroniony a leszcza trzeba skroić :good:
28.04.2008, 20:02
A jednak Listek2000 jak Ci mówiłem że podejrzenie leży w braku płynu i przy przeciążeniach nie ma wspomagania momentami, dobrze że ja takich problemów z ASO nie mam bo mogę wejść i skonsultować się bezpośrednio z mechanikiem, pozdrawiam i życzę bezawaryjnej eksploatacji.
29.04.2008, 06:04
Dołączył(a): 29.03.2008, 19:09
Silnik: CHYA-1.0 MPI 60KM
Samochód: Fabia 3
Rok prod.: 2017
Wie ktoś może jak dojść do korka od wspomagania w 1.4 MPI?? Czy trzeba wyciągać akumulator bądź lampę?? Czy jest może jakiś prostszy sposób?
Piotrek
Fabia 2001 - Comfort
05.05.2008, 14:09
Trzeba wyjąć akum. i odkręcić pudełko od niego.
05.05.2008, 15:50
Samochód: Fabia 3
Rok prod.: 2017
Dzięki.
05.05.2008, 18:23
mam taki problem. Zaczęła mi się świecić lampka kontrolna wspomagania kierownicy oraz gdy przekręcam kluczyk w stacyjce ( bez zapalania silnika) słychać charakterystyczny dźwięk pod maską coś jakby "bzyczenie". Co to może być? czy wystarczy dolać tego płyn
u zielonego FEBI 6162? nie chce jechać na servis kompletnie nie wiedząc co jest grane
[ Dodano: 2008-09-28, 21:39 ]
Dodam tylko że działa mi wspomaganie oraz nie przygaszają mi świtała
28.09.2008, 20:17
Od dolania płynu lampka ci nie zgaśnie ,hydraulika nie jest sygnalizowana kontrolką.
29.09.2008, 15:18
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 24 gości
