Teraz jest 04.06.2024, 05:06
[ Posty: 13 ] |
spalanie chwilowe na biegu jalowym
Dołączył(a): 16.01.2007, 08:12 Lokalizacja: Gliwice Posty: 114
Silnik: AZF-1.4 8V 60KM
Samochód: Fabia 1,4 16v
witam na nagrzanym silniku ok 0,7l/h-czy to nie za duzo?
Ostatnio edytowano 10.03.2007, 15:13 przez tomasz0328, łącznie edytowano 1 raz
10.03.2007, 10:10 |
U mnie pokazuje 0,8 ... nie martwilbym sie az tak bardzo..
10.03.2007, 16:06 |
normalne spalanie
ja u siebie obserwuje na ciepłym silniku rózne od 0.5 do 1 L
dodtakowo odczyty są rózne jak stoję i jadę na luzie
Jak miałbyś powyżej 1 L cały czas to mógłbyś sie martwić
10.03.2007, 17:56 |
dzieki panowie na info
ale tak myslalem nad przeczyszczeniem przepstnicytylko problem w tym ze kabelka nie mam a nie wiem jak z adaptacja przepustnicy (czy koniecznie za pomoca vaga czy moze jest jakas autoadaptacja)?
10.03.2007, 18:08 |
Dołączył(a): 12.11.2006, 18:40 Lokalizacja: bytom Posty: 31
Samochód: fabia
mi sie wacha 0.7 -0.9 tak wiec jestes jak najbardziej w normie;]
_________________ Moja morda ;D;D
http://IMBIR-GOLDEN-RETRIEVER.BLOG.ONET.PL
12.03.2007, 09:45 |
czesc u mnie na biegu jałowym waha sie w granicy 0.7-0.9 sadze ze wszystko jest OK chyba sie nie mylę jesli jest ktośinnego zdania niech pisze wszyscy sie przeciez uczymy do zobaczenia
07.10.2007, 15:02 |
U mnie waha się w granicach 0,7 do 0,9. Wszystko podyktowane jest tym czy masz załączoną klimę, włączony nawiew i radio. Raz dla sprawdzenia przy dobrze rozgrzanym silniku sprawdziłem chwilowe spalanie bez urządzeń dodatkwych i komputer wtedy pokazywał 0,5 L.
Tak więc wszystko jest u Ciebie OK.
PZDR
07.10.2007, 21:03 |
Dla uzupełnienia informacji o zużyciu paliwa to w fabii 1,2 12V mam od 0,4-0,6l/h na jałowym a przy włączonej klimie 0,9-1,0l/h
W octavii 1,8T mam 0,7-0,8l/h na jałowym a przy włączonej klimie 1,0-1,2l/h.
08.10.2007, 10:10 |
Dołączył(a): 07.03.2011, 11:25 Posty: 22
Samochód: Fabia I Ambiente
Re: spalanie chwilowe na biegu jalowym
z ciekawości odświeżę temat; Fabia 1.2 12V spalanie na ciepłym silniku temp ok. 90C na jałowym bez klimy 0,6-0,7 l/h po czyszczeniu przepustnicy 0,5-0,6 l/h załączona klima spalanie 0,9-1,1 l/h Co dziwne po załączeniu klimy na wolnych obrotach zaczyna trochę rzucać budą.
_________________ Były fiaty, teraz nastał czas skody
25.03.2011, 08:32 |
Dołączył(a): 06.03.2010, 17:07 Lokalizacja: Szczytno Posty: 199
Samochód: CoMbI ACTIVE
U mnie jak jest zimno na dworze 0.6-0.7 w lato 0.5-0.6 z klimą 0.9-1.1 i po załączeniu klimy również zaczyna telepotać nic nadzwyczajnego
25.03.2011, 18:51 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Jak rozgrzany strzałka Temp. w połowie 0,5 do 0,6 l/h
_________________ GrzegorzT
25.03.2011, 19:28 |
Dołączył(a): 25.03.2011, 19:03 Posty: 110
jak zimno na dworze 0,8 - 0,6 l/h. jak rozgrzany 0,7-0,6 czasem pokaże 0,5 l/h. Załączona klima auto rozgrzane 0.8 -1,0 litra i budą też trzęsie. Co dziwne jak załączam klimę obroty idą do góry ok 850-950, a przecież klima obciąża silnik to chyba powinny nieznacznie spadać? Wzrost obrotów przy włączonej klimie, tłumacze sobie zwiększonym poborem paliwa.
_________________ uważasz że twoje auto pali za dużo? oklej je plastrami nikroet
27.03.2011, 11:39 |
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
Roberts napisał(a): Co dziwne jak załączam klimę obroty idą do góry ok 850-950, a przecież klima obciąża silnik to chyba powinny nieznacznie spadać? Od kiedy? Klima pobiera tyle mocy, że na biegu jałowym by silnik zadusiła!Stąd korekcja przez sterownik na podstawie obciążenia obrotów w górę(patrząc na telepanie to i tak jest na granicy).
27.03.2011, 13:26 |
[ Posty: 13 ] |
