Teraz jest 03.07.2024, 09:43
[F1] Czujnik deszczu
Dołączył(a): 17.04.2007, 11:08
Silnik: BLS-1.9 TDI 105KM
Samochód: Roomster
Post Czujnik deszczu
Czyktoś zz was probował zamontowac w fabii czujnik deszczu ??
Pytam bo robilem to w octavi i nie mam pojecia czy w fabii tez sie da ??
09.05.2007, 06:37
a co robi ten czujnik? włącza wycieraczki jak pada deszcz? jeśli tylko tyle to chyba można zamontować w każdej wersji myślę :mrgreen:
09.05.2007, 07:33
Jak w Octavii sie da założyć to ja nie widze problemu żeby to samo zrobić w Fabii. Tylko jest jedno ALE.... Mianowicie.. Niby fajna sprawa, ale staje się to uciążliwe,Jest taka sytuacja: masz brudną szybę, coś poleci na szybę mokrego, Ty dociskasz w dół żeby raz wycieraczka wytarła i tu... jak masz brudna szybę to wycieraczka będzie Ci sie automatycznie włączała, nawet przy suchej szybie co jest bardzo denerwujące! Musisz wyjść z samochodu, palcem czy szmatka przetrzeć okolice czujnika i dopiero możesz spokojnie jechać dalej.
A co najfajniejsze czujniki są umieszczone pod wycieraczką na szybie czyli w miejscu gdzie jedynie szmatką można przeczyścić szybę (czujniki), wycieraczka tam nie dochodzi.
Wiec jak widać, z pozoru fajna sprawa, ale uciążliwa...
PS. Opisałem sytuacje jaką ma brat w passacie z czujnikami wycieraczek...
Pozdrawiam! :)
09.05.2007, 18:24
Zdjęcia: 379
Ja jeździłem w P407 i C5 z czujnikiem, jeśli mnie pamięć nie zawodzi to czujnik był na wysokości lusterka w miejscu omiatanym przez wycieraczkę i łatwym do umycia.
Ale montaż w Fabii wiązałby się chyba z wymianą szyby, jeśli oczywiście komputer to przewiduje. Nie słyszałem żeby fabia miała takie czujniki w opcji, w przeciwieństwie do octy więc nie wiem czy w fabii ich podłączenie będzie możliwe.
Wycieraczki nie są automatyczne na stałe, tylko tryb automatyczny jest w pozycji odpowiadającej u nas trybowi przerywanemu. Tam nie ma regulatora prędkości bo jest zastąpiony przez czujnik. Automat można wyłączyć dając manetkę w pozycję 0.
Osobiście moje wrażenia są następujące: Tryb non-stop automat powoduje szybsze zrysowanie szyby bo wycieraczki czasami jadą na sucho przy niewielkich kroplach. A w lecie czasami między gumą a szybą jest tona piachu, przy ręcznym użyciu zazwyczaj wtedy dodatkowo spryskujemy szybę. Zapobiec temu można mając je wyłącznone a tryb auto włączać np tylko kiedy szyba już jest odpowiednio mokra
Bardzo wygodne przy niewielkim deszczu kiedy deszczyk sobie kapie i ręczne ustawienie częstotliwości wystarczałoby ale od czasu do czasu przejedzie tir, albo zbliżamy się do innego auta, czy też przy wyprzedzaniu kiedy trzeba przełączyć na tryb szybszy lub ciągły wtedy jest to naprawdę wygodne.
09.05.2007, 18:56
Samochód: Roomster
Właśnie czy kompouter fabi przewiduje taki czujnik??
A moje doznania?? Hmm bylem bardzo zadowolony.
Manetka cały czas w trybie auto, jednakże po uruchomieniu samochodu czujnik trzeba bylo wzbudzic aby byl aktywny np poprzez zmiane czułości lub spryskiwacze. Więc odpada bezsensowne drapanie szyb na sucho.
Szyby nie trzeba wymieniac wystarczy odpowiednia blaszka ktora po włżeniu pod lusterko bedzie dociskała nam czujnik do szyby. Należy wymienić jedynie sterownik (przekaźnik)wycieraczek.
Polecam bo rozwiązanie ma więcej zalet niż wad. Sprawdzone również w skoda Superb
[ Dodano: 2007-05-11, 08:12 ]
ps. powyższy opis dotyczy octavi rocznik 2002 po faceliftingu.
11.05.2007, 07:11
Ja osobiście nie jestem przekonany do przesadnej elektroniki. Raz, że to zawsze lubi się psuć. Dwa, że jakoś wole mechanike ruskiego czołgu niż awionike Concorde'a (sami wiecie gdzie go to zaprowadziło :D) Jednak jako gadżet żeby sąsiadowi dzień zepsuć na pewno w sam raz :D
13.05.2007, 21:36
Dołączył(a): 25.05.2007, 14:30
Silnik: AZF-1.4 8V 60KM
To jakaś kaszanka. Osobiście miałem okazję sprawdzic działanie czegoś takiego w Lagunie II i przyznam że super sprawa. Tyle że tam czujnik jest tak umieszczony, że gdy napada to wycieraczka utomatycznie się włącza i przeciera czujnik, co powoduje że następuje jej wyłączenie i tak mozna sobie jechac i nawet nie dotykac wycieraczek.
22.06.2007, 07:36
Zdjęcia: 379
michawiec napisał(a):
To jakaś kaszanka
Trochę nie rozumiem co jest kaszanką, bo w zasadzie napisałeś dokładnie to co ja ???
22.06.2007, 11:13
Samochód: Mercedes W211
Ojciec na w Superbie czujnik deszczu. Można ustawiać czułość tego czujnika lub go poprostu wyłączyć . Ale mi osobiście nie jest takie cudo potrzebne :razz:
23.06.2007, 16:32
