Teraz jest 14.11.2026, 22:14
[F1-F4] Nowy akumulator - co, jak i gdzie ?
| Autor |
Zima nadchodzi dużymi krokami a ja sobie wymyśliłem, że pasowałoby zmienić akumulator na noofkę. Ten, który mam, to 44Ah i jest w aucie od nowości - niestety poprzedniej zimy nie grzeszył energią i chęcią do współpracy a i na przeglądzie (po przeprowadzeniu testu) kolega z ASO stwierdził, że niezbyt długo pożyje i tej zimy może nie przetrwać.
W związku z powyższym mam pytania (szukałem ale nie znalazłem): 1. Jakiej możliwie największej pojemności akumulator można wsadzić, żeby był on cały czas doładowywany "na 100%" (wiadomo - jeśli będzie zbyt duży to będzie niedoładowany) - alternator "ma" prąd 70A 2. Czy wchodzić w sprzęt Exide np. Excell lub Extreme czy wystarczający jest np Centra Futura (wiadomo Bosch czy VARTA są lepsze ale i zdecydowanie droższe, więc ....) 3. Jakie macie akumulatory (przy jakim alternatorze) w swoich autach i jakie macie o nich opinie (chodzi o te wymieniane, bo seryjne to wiadomo - są bo były)
Zapraszam do dyskusji - można stworzyć w tym wątku dobrą bazę wiedzy dla osób, które w przyszłości będą kupować nowy akumulatorek.
| 06.11.2006, 14:05 |
2New polecam lekture na stronie...
www.akumulator.pl
Koni Sport+Vogtland-40
| 06.11.2006, 14:17 |
No nie do końca o taką odpowiedź mi chodziło a i porady na "akumulatorze" są dość mizerne (bo co mnie obchodzi, że komuś elektrolit wyparował).
Może ktoś inny się wypowie .....
| 06.11.2006, 14:52 |
Dołączył(a): 09.04.2006, 21:53 Lokalizacja: Będomin Posty: 714 Zdjęcia: 0
Samochód: Mercedes W211
Ja mojej Fabiany 1.9 Sdi wpakowałem 74A fabrycznie 62A ale ważna jast moc rozruchwa , im większa tym lepiej wiwija silnikiem
np. 64A i 740Ah ,
_________________ ELEGANCE +XENONY I CIEMNE SZYBKI
| 06.11.2006, 16:57 |
Witam!
Ja bym nic nie cudował z akumulatorem.Jakby był potrzebny o wiekszej mocy (wiecej Ah) to z pewnością wychodziłyby z taśmy Fabie z lepszymi akumulatorami. czyt. mocniejszymi.
Co do firmy to proponuje Bannera. Najlepsza firma zajmująca się akumulatorami.(chyba nawet 2 lata gwarancji).
| 06.11.2006, 19:00 |
Do Fabii 1,4 8V 60KM polecam z czystym sumieniem Centre Futura 50Ah 510A. Nie kupuj Bosha, poza marką nie przedstawia on rzadnej wartości - miałem 2 i oba padły w rok (jeden w Fabii drugi w Fordzie). Centra 50Ah w Fabii (1,4 8V 60KM) kręci aż miło, zaś w 15 letnim dziadku klekocie (Ford 1.8D) 72Ah żwawo obraca wałem i mimo padniętych pierścieni odpala szybciutko.
PS. Fabryczny akku 44Ah z Fabi mam do dziś, robi za podręczne żródło zasilania lampy warsztatowej (i co jestem absolutnie pewien autko w zime odpaliło by na nim na 100%). A panowie z ASO położyli na nim krzyżyk bo ponoć już padł i sprzedali mi Bosha (a wystarczyło dolać wody).
PS2. W Fabii mam alternator 70A i akumlator 50Ah i działa nie ma fektu niedoładowania. W Fordzie mam alternator 55A i akumulator 72Ah i też działa i też nie ma efektu niedoładowania.
| 06.11.2006, 21:45 |
Bosch niekoniecznie musi oznaczać gwarancję super jakości akumulatora (niestety). Ja chwilowo jeżdżę na tym co dała fabryka, ale w poprzednim aucie wstawiłem sobie Centrę Futurę i naprawdę okazał się dobrym sprzętem i nie ruinował kieszeni  .
| 07.11.2006, 10:09 |
Dołączył(a): 05.07.2006, 19:37 Lokalizacja: Łódź Posty: 131
Mr T. napisał(a): Bosch niekoniecznie musi oznaczać gwarancję super jakości akumulatora (niestety). Ja chwilowo jeżdżę na tym co dała fabryka, ale w poprzednim aucie wstawiłem sobie Centrę Futurę i naprawdę okazał się dobrym sprzętem i nie ruinował kieszeni  .
Popieram, Centra Futura ma większy prąd rozruchu i większą pojemność. Dla mojego TDI to jak all inclusive na wakacjach  Kosztował mnie nieco ponad 280 zł a kręcił rozrusznikiem nawet po całej nocy gdy rano było -30 w styczniu. Zadowolony jestem z niego bardzo. Polecam.
_________________ 1,9 TDI (133@326)
| 09.11.2006, 22:19 |
Po raz pierwszy problem z odpaleniem na fabrycznym akumulatorze miałem po 24 miesiącach użytkowania (31tys. przebiegu, auto stało może 2 dni). Dziwne, bo wzkaźnik naładowania i poziomu elektrolitu był zielony. Odpaliłem z kabli i od miesiąca dalej odpala na tym fabrycznym akumulatorze bez problemu. To był jednak sygnał aby rozejrzeć się za czymś lepszym. Planuję przed zimą zakup Exide X-TREME 2 XC04 12V64Ah 510A.
tabela exide
Przeszukałem sklepy i najtaniej wyszedłby mi zakup w sklepie opony.pl (sprzedają tez akumulatory  ). Cena 320 zł - sklep opony.pl
I od razu mam pytanie. Mr T. napisał w poście sprzed roku
Cytuj: 55 Ah , czeski padaka miał 44 Ah
będzie alternator nadążał?
Ten który planuję zakupić ma 64Ah i czy to nie jest za dużo jak dla alternatora (chyba 60Ah)? Lepiej zakupić 60Ah 450A ?
| 17.05.2007, 10:02 |
Ants napisał(a): Ten który planuję zakupić ma 64Ah
Pytanie należy postawić inaczej. Nie czy alternator da rade go naładować ale czy się zmieści pod maską w obudowie akumulatora. 50Ah wchodzi bez problemu, ale 64Ah to raczej do silników SDI/TDI i pytanko czy wejdzie do obudowy gdzie nominalnie jeżdził 44Ah/360A.
Ants, toż ty masz 1.4 16V to po ci 450A prądu rozruchu, przy pojemności 64Ah no i znacznej wielkości. Nie lepiej wstawić Centre Future 50Ah/510A, który pasuje idealnie (centra należy do koncernu Exide).
| 17.05.2007, 11:20 |
mariusz_s napisał(a): ...czy się zmieści pod maską w obudowie akumulatora. 50Ah wchodzi bez problemu, ale 64Ah to raczej do silników SDI/TDI i pytanko czy wejdzie do obudowy gdzie nominalnie jeżdził 44Ah/360A. Z rozmiarem nie ma problemu. Rozmiar akumulatora zgodnie ze specyfikacją fabi to 242x175x190 (moge to jeszcze zmierzyć w celach weryfikacji) i ten exide ma dokładnie takie rozmiary i jest przeznaczony właśnie do mojego modelu. mariusz_s napisał(a): Ants, toż ty masz 1.4 16V to po ci 450A prądu rozruchu, przy pojemności 64Ah
Też się zastanawiałem  Zawsze myślałem że im większy prąd rozruchu tym lepiej (np. zimą) ale nie wiem jaki w przypadku silnika 1.4 16V byłby wystarczający (optymalny) więc zdecydowałem się na mocniejszy (zawsze jakiś zapas). mariusz_s napisał(a): Nie lepiej wstawić Centre Future 50Ah/510A, który pasuje idealnie (centra należy do koncernu Exide).
Pomysł niezły. Nie znam niestety Centry w akcji i mam jakoś uraz do polskich produkcji (nie twierdzę że Bosch jest lepszy). Exide miałem już w poprzednim aucie i przez 5 lat nigdy mnie nie zawiódł.
Rozumiem, że mariusz_s jeździsz na 50Ah/510A i w zupełności wystarcza. W sumie po co przepłacać i kupować mocniejszy akumulator, którego i tak nie wykorzystam  .[/b]
| 17.05.2007, 13:07 |
w sdi/tdi jest 74Ah . to benzynek w zupelnosci wystarczy50/55Ah - co to producenta - jak sie ma pecha to i najbardziej renomowany bedzie dziadowski
_________________ touran
| 17.05.2007, 20:12 |
Dołączył(a): 05.12.2006, 20:14 Lokalizacja: POZNAŃ - OKOLICE Posty: 90
Samochód: fabia combi JOY instalacja gazu Stefanelli
A co powiecie o 550 155 054 3172 BLUE dynamic HP
_________________ pozdrawiam
_bikerrr_
| 26.05.2007, 19:00 |
_bikerrr_ napisał(a): A co powiecie o 550 155 054 3172 BLUE dynamic HP
nie miałem nigdy styczności z czymś takim
| 26.05.2007, 19:03 |
EXIDE X-treme 2 czy CENTRA Futura ?
_bikerrr_
| 26.05.2007, 19:07 |
