Teraz jest 04.06.2024, 00:33
[SKODA] Fabia 3 Wymiana lamp zwyklych na LED
Dołączył(a): 10.11.2023, 19:21
Skrzynia: FJQ - 5b.
Samochód: fabia 3
Rok prod.: 2016
Post Fabia 3 Wymiana lamp zwyklych na LED
Witam serdecznie jako nowy na tym forum. Musze wymienic lampy przdnie w mojej skodzie Fabii 3 z 2016r. Do tej pory byly w niej lampy zwykle ale skoda miala delikatna kolizje, mam zakupione lampy Led 6V1941016A i czy ktos podpowie jakie modyfikacje musze zrobic aby to zadzialalo? Czy musze dodatkowe kable puszczac z bcm? Moze ktos poratuje schematem.
10.11.2023, 19:46
Skrzynia: FJQ - 5b.
Samochód: fabia 3
Rok prod.: 2016
Post Re: Fabia 3 Wymiana lamp zwyklych na LED
Schemat ktory mam pasuje do instalacji samochodu ale nie do lampy LED. W starej lampie pod pinem 1, 2, 3 jest silniczek ustawiania wysokosci swiatla. W nowszej soczewkowej LED niema reg wysokosci i nie wiem co ma tu byc podpiete.
stara lampa - 046605 Valeo
nowa lampa soczewka z LED - 6V1941016A
BCM jaki mam - 6C0937089C
11.11.2023, 09:00
Dołączył(a): 16.05.2015, 14:05
Podziękował: 11
Samochód: Golf 4motion
A z lampami led nie jest tak samo jest z ksenonem, że musisz mieć system autopoziomowania? Jak nie przeszczepisz teraz całego systemu to w teorii auto powinno nie przejść przeglądu. Także albo trzeba kupić lampy takie jak były albo będzie dużo więcej zabawy.
Skoda Fabia '03 2.0
Łada Niva '93 1,6
Jeep Cherokee '89 2,1TD
Skoda Rapid '14 1.6TDI
Hyundai I30 '14 1.4
Swift 4x4 '06 1.3
Pajero Sport '02 2.5TD
Grand Vitara '03 2.0 128KM
Volkswagen Golf 4x4 '13 1.6TDI 140KM
Piaggio X8 250IE
Forester '08 2.0 150KM
11.11.2023, 13:28
Skrzynia: FJQ - 5b.
Samochód: fabia 3
Rok prod.: 2016
dzikuje za zainteresowanie. Nie wydaje mi sie aby tak bylo jak mowisz. Moze zle opisalm lampe - lampa jest tak samo zwykla krotkie i długie sa na zarowkach H7 tylko swiatlo krotkie ma soczewke i swiatla do jazdy dziennej sa LED.
11.11.2023, 15:56
A to lipa, wolałbym zwykłe (lepsza trwałość).
11.11.2023, 20:25
Podziękował: 167
sefpan, opisz kabelki jakie masz teraz we wtyczce lamp. Wystarczy jedna. Znajdę schemat.
Coś kojarzę, że trzeba masę dołoyć do wtyczki i jest sporo kodowania. Ale do ogarnięcia.
Wtyczka lampy ma 10 pinów. Czy masz teraz tak w lewej lampie:
pin 4 żółto-szary
pin 5 brązowy
pin 6 żółto-czarny
pin 8 biało-czarny
pin 9 zielono-biały
pin 10 szaro-czarny
11.11.2023, 20:36
Podziękował: 167
Porównałem schematy i do wtyczki lewej i prawej lampy musisz dołożyć masę do pinu 7. kabelek o przekroju 1 mm i musi być uszczelka. Punkty masowe są zdaje się na podłużnicach.
11.11.2023, 21:05
Skrzynia: FJQ - 5b.
Samochód: fabia 3
Rok prod.: 2016
Wtyczna do lampy prawj
1 - czarny cieniutki (chyba 0,5mm)
2 - cerwono fioletowy 0,5mm
3 - brazowy 0,5mm
4 - czerwono niebieski 1mm
5 - brazowy 1mm
6 - zółty 1mm
7 - pusty
8 - bialy 1mm
9 - zielono czarny 1mm
10 - pusty
Kodowac trzeba w BCM?
12.11.2023, 08:15
Podziękował: 167
Do 7 dołóż masę. To wystarczy. Kodowania jest dużo. w BCM.
Poszukaj na FB - Patryk Kawa. Ogarnie kodowanie.
12.11.2023, 22:23
Skrzynia: FJQ - 5b.
Samochód: fabia 3
Rok prod.: 2016
Witam. Kable porobiłem. Zostało kodowanie. Podpowiesz który Patryk Kawa? Bo jest kilku. Światła działają prawidłowo chodzi tylko o to ze zamiast postojówek żarówek są ledy i jak zrobic zeby nie wywalało błędu o spalonej żarówce postojowej. Bo ledy migna tylko mocno po włączeniu zapłonu i przygasają.
15.11.2023, 12:34
Podziękował: 167
Zakodować.
Do Patryka dam Ci kontakt.
sefpan
15.11.2023, 16:05
Skrzynia: FJQ - 5b.
Samochód: fabia 3
Rok prod.: 2016
ok to podeslij moze na tel: 510 - 977 - 064
15.11.2023, 19:20
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 153 gości
