Teraz jest 14.11.2026, 22:57
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
[F1] przepływomierz
Post przepływomierz
jaka przepływke do Fabii 1.9 TDI ?? po wymianie pkonieczne podłaczenie pod VAGa ?? no i moze wiecie gdzie kupic w necie
05.08.2006, 15:10
Podziękował: 197
Np. Allegro :)
http://www.allegro.pl/item119358338_prz ... fabia.html ten jest, pisze do RS-ki :D
05.08.2006, 16:07
Dołączył(a): 05.07.2006, 19:37
Post Re: przepływomierz
Zamiast oryginału Boscha - dołóż parę złotych i kup Pierburga. Jest o wiele lepsza i bardziej wytrzymała.
1,9 TDI (133@326)
06.08.2006, 17:35
Dołączył(a): 08.04.2005, 23:32
Samochód: MB E 220 CDI
Dokladnie, kup Pierburg.
Czy to w aukcji to w ogole jest Bosch
07.08.2006, 00:22
Post co z tym TDI ??
Mam mały problem. byłem dzisiaj na na VAGu ze swoaja fabia 1.9TDI i okzało sie ze przepływka jest dooobra !! :) ale dziwi mnie jedno zachowanie gdy odłaczam koncówke od przepływomierza i jade autem to nie ma roznicy jak by była podłaczona. co to moze byc ze moja fabia ma takiego muła ??na wagu nic nie wykrywa zednych błędów
07.08.2006, 18:07
Zdjęcia: 7
FABIAAA, może opisz dokładnie co jest nie tak, bo zaczęło się od pytania co zrobić po wymianie przepływomierza a teraz okazuje się że przepływka dobra. Ale nie wiemy dokładnie jakie są objawy, że podejrzany był przepływomierz?
08.08.2006, 06:19
Post Re: co z tym TDI ??
Jeśli tak samo jeździ bez przepływki jak z tą "dobrą" przepływką to znaczy że przepływka jest jednak uwalona. Załóż na chwilę nową, ew. inną pożyczoną od kogoś (ale dobrą) i zobaczysz różnicę. Czasami mimo braku błędów przepływka kończy swój żywot i nadaje się jedynie na śmietnik. Miałem dokładnie tak samo. Błędów brak a po wymianie auto zupełnie inne. Kup Pierburg, Bosch to gówno, znowu za jakiś czas się przepali.
[ Dodano: 2006-08-08, 13:17 ]
Tu masz Pierburg za 230 zł. Ja założyłem taki sam.
http://www.allegro.pl/item118889596_prz ... rburg.html
1,9 TDI (133@326)
08.08.2006, 12:09
no na kompie nie mam błedów. stwierdzono ze przepływka jest doobra !! ale jak odąłcze wtyczke od niej to jest tak samo jak by była podłaczona !! kuzwa. U Ciebie na kompie tez nie było błedów ??
08.08.2006, 12:30
Zdjęcia: 7
tak jak napisał.
08.08.2006, 12:37
1. Czy samochód kopci?
2. Jak ze spalaniem?
3. Dynamika?
08.08.2006, 12:57
niekopci
spalanie około 7 w miescie przy dynamicznej jezdzie
4 i 5 bieg nie ma siły, idzie mułowato tak jak by miał jakis opor powietrza :/
08.08.2006, 13:48
U mnie wykryto to przy okazji dłubnięcia silnika. Nawet nie wiedziałem (brak porównania), że auto takie przymulone było... Tuner podpiął się kompem pod ODB celem wykonania podstawowej diagnostyki silnika i mimo braku błędów zauważył zaniżone wartości ciśnienia doładowania i innych składowych pracy silnika. Na 99% stawiał na przepływkę, którą od ręki wymieniłem na Pierburg (po 5 latach od nowości). Po tym swapie samochód znacząco zyskał na dynamice (jeszcze bez chipsa). Spalanie też spadło. Zdecydowanie lepiej wkręcał się powyżej 3 tys. Na starej przepływce kręcenie go powyżej 3 tys nie miało sensu bo nie przyspieszał w ogóle.
Zatem FABIAAA - nie pytaj się tyle z niedowierzaniem, tylko załóż testowo inną dobrą przepływkę i sam się przekonaj, że brak błędów na VAG'u to jeszcze nie wszystko.
1,9 TDI (133@326)
08.08.2006, 13:53
Witam.
Miałem identyczne objawy i po wymianie przepływki na Pierburg wszystko jest OK. Na kompie nie było błedów bo przepływomierz jeszcze działał ale już bardzo słabo.
08.08.2006, 19:29
Post TDI
no i jest chyba diagnoza... zaden przepływomierz i inne tego typu zawory niepowoduja błedu w mojej fabi.... auto ma nadcisnienie czy cos takeigo... na wgu pokazuje bład numer: 462D regulacja cisnienia doladowania powzyej granicy.... jakis zawor przy turbinie walnał i trzeba go odkreci i wyczyscic chyba ma pomóc.... co wy na to ?
04.09.2006, 16:46
Post Re: TDI
Tiaaa... elektrozawór EGR, jeśli się nie mylę... Słyszałem, ze można zaślepić go :mrgreen:
1,9 TDI (133@326)
04.09.2006, 23:11
