Teraz jest 14.11.2026, 21:17
[ Posty: 5 ] |
1.4 TDI bms problemy z synchronizacja walka
| Autor |
Dołączył(a): 30.06.2020, 06:34 Posty: 3
Silnik: BMS-1.4 TDI 80 KM
Skrzynia: FNJ - 5b.
. W której rubryce mam sprawdzić synchronizację rozrządu grupa 4 pozycja 4 cały czas mamzero pozycja 3 6,8 na wyłączonych odbiornikach i tylko ona się zmienia przy dodawaniu gazu, fasolki na kółku walka są na maksa przesuniete po rozgrzaniu nie odpala zapala się błąd czujnika wału jak ostygnie i na zimno odpala po 4-5 sekundach kręcenia , możliwe że rozrząd jest przesunięty , zmieniałem silnik kupiłem po kapitalnym remoncie i z ustawionym rozrządem
| 30.06.2020, 16:38 |
Dołączył(a): 19.11.2009, 21:35 Lokalizacja: Brzeg, Ruda Śląska, Oława, Wrocław Posty: 2103
 Re: 1.4 TDI bms problemy z synchronizacja walka
Dlaczego nie napiszesz lub nie zadzwonisz do sprzedającego silnik? Fasolki powinny być pośrodku swojej regulacji. Jakie masz błędy?
| 03.07.2020, 19:00 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
Jak już nie odpala po rozgrzaniu wyskakuje błąd 000833 -camshaft position sensor (g40) impulsable signal P0341-000 Jak ostygnie z 10 minut to odpala po 4-5 sekundach kręcenia , sprawdziłem rozrząd na blokadach jest ok. Na dwóch kabelkach które ida do czujnika obrotów wału jest 5v gdzie powinno być 12v i jeden jest pusty , rozprulem instalacje do ECU ale nie widać żeby były przerwane czy coś już z ECU wychodzi 5v tak ma być raczej nie , auto odpala z wyżej wymienionymi objawami na czujniku wkładanym w blok, który kupiłem nowy a na tym co był oryginalnie między silnikiem a skrzynia nie odzywa się silnik
| 02.08.2020, 20:10 |
Dołączył(a): 20.10.2010, 11:12 Lokalizacja: Częstochowa Posty: 869 Zdjęcia: 1
FabiaLukasz napisał(a): Na dwóch kabelkach które ida do czujnika obrotów wału jest 5v gdzie powinno być 12v i jeden jest pusty Nigdy w życiu 12v. Pin 1 czujnika to zasilanie + 5v z ecu T60a/25 , pin 2 wyjście sygnału prędkości do T60a/58 , i pin 3 to masa.
| 03.08.2020, 19:13 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
Problem rozwiązałem problemem było koło rozrządu zamontowałem koło z końcówką C na planszy za kołem rozrządu oryginalne od silnika BMS sprzedający sprzedał silnik starego typu z czujnikiem w bloku . Auto odpala od strzała czy zimne czy rozgrzane . Pozdrawiam
| 19.08.2020, 17:58 |
[ Posty: 5 ] |
