Teraz jest 14.11.2026, 22:46
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
[VAG] Problem z odpalaniem po rozgrzaniu silnika
Post Re: Problem z odpalaniem po rozgrzaniu silnika
ostani pomiar wykonany jak nalezy. tylko tez z gazem chyba sie powinno.
a oleju dolales do cylindrow na probe olejowa?
Wysłane z mojego Redmi K20 Pro przy użyciu Tapatalka
- Someday
03.06.2020, 07:33
Dołączył(a): 19.11.2010, 19:18
Olej dolany do gniazd swiec żarowych, wszystkie próby z pedałem gazu w podłodze prócz pierwszej
Obrazek - https://www.facebook.com/Wojol
Obrazek - https://www.youtube.com/user/Wojol92/videos
03.06.2020, 10:17
no tak ale nspierw mierzy sie bez oleju a potem z olejem.
procedura jest taka jak za 4 razem robiles. wykrecasz jedna swiece mierzysz na sucho. lejesz olej mierzysz z olejem. jak wynik zblizony jest ok. jak nie to pierscienie
a i mierzymy na cieplym silniku
- Someday
03.06.2020, 10:44
Mierzyłem na ciepłym, tak zrobiłem jednak wyniki z olejem i bez nie był zbliżony.
Pytanie czy akurat to może być powodem takiego odpalania.
03.06.2020, 12:20
no dobra napisz jak bylo bez oleju i z olejem . jesli wyniki byly niezblizone na wszystkich cylindrach to znaczy ze masz przedmuchy do oleju . wiec dymienie tez pewnie jest sinawe (tak jak na poczatku mi sie po filmiku wydawalo).
czy dlatego tak kulawo odpala nie wiem. no ale swiadczy to o zuzyciu silnika.
gdyby tylko byla na jednym cylindrze roznica to mogla by byc uszczelka lub pierscien na konkretnym tloku. gdyby bylo 0 znaczy ze tlok uszkodzony
- Someday
03.06.2020, 12:34
Normalnie
26 bar 1 cylinder
27bar 2 cylinder
27bar cylinder
29bar 4 cylinder
Probowa olejowa
35bar 1 cylinder
34bar 2 cylinder
34bar 3 cylinder
35bar 4 cylinder
Rozrząd sprawdzony, wszystko ok.
Wymienię jeszcze wtryski( akurat mam takie same, sprawne sprawdzone maszynowo) z grybszymi uszczelkami.
Zamówiłem też uszczelki pod vaccuz przerzucę od sąsiada do mojego i sprawdzę czy coś pomoże.
03.06.2020, 14:56
to kicha troche. na hamowni by ci wyszlo juz mniej mocy . a tam nominalnie nie powinno byc 40 barów. (znajdz rozpiske na twoj silnik)
nawet jak rozwiążesz problem z odpalaniem . to w niedlugim czasie i tak bedzie do remontu dół. a tobie to on oleju nie bierze?
EDIT
dobra znalazlem . nie jest jednak zle
https://workshop-manuals.com/skoda/octa ... cters_bmm/
jesli to jest ten silnik to jest ok.w dolnej granicy ale sie miesci. wiec to nie to
nominalnie 31 do 25wlasnie . jak zalales olejem to wyszlo jak bylo na starcie. a ze swoje juz przejechał to ma dolna granice na sucho
- Someday
03.06.2020, 15:08
tylko zwroc uwage ze tu z kolei do pomiaru kazują odkrecic wszystkie swiece na raz. mi mechanicy zawsze mowili ze odkreca sie jedna (zreszta przy próbie olejowej jak odkrecisz wszystkie do zasra całą komore silnika) . wiec sam musisz ogarnąc czy jakie wartosci sa prawdziwe.
- Someday
03.06.2020, 20:31
