Re: MYCIE SILNIKA
Dokładnie, ja też lubię mieć czysto w kabinie i pod maską.
Sent from my GT540 using Tapatalk
14.03.2011, 23:24 |
Czy warto myć silnik?
Silnik to serce każdego auta. Zadbany, zachowa sprawność i oszczędzi właścicielowi wydatków na naprawy. Przez ochronę nie należy jednak rozumieć wyłącznie dostarczenia odpowiedniej jakości płynów ustrojowych – takich jak olej czy płyn chłodniczy. Stan zewnętrzny jednostki napędowej jest równie ważny. Dzięki regularnemu myciu silnika można wykryć i wyeliminować wycieki zanim doprowadzą one do awarii.
Wielu kierowców uważa, że mycie jednostki napędowej jest skomplikowane i może zaszkodzić autu – nie jest to prawdą. Wystarczy poznać kilka podstawowych zasad. Zacznijmy od rzeczy najbardziej elementarnej. Silnik nadaje się do mycia tylko wtedy, gdy jest chłodny. Nie powinniśmy zabierać się za jego pielęgnację zaraz po zakończeniu jazdy. Spryskanie gorącego motoru, agresywnymi środkami chemicznymi może doprowadzić do awarii, a z uwagi na opary cieczy wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie.
Ważne jest samo przygotowanie silnika do mycia. Zabezpieczyć należy elementy elektryczne. Można do tego użyć foli lub taśmy. Nie wolno ich narażać na bezpośrednie oddziaływanie wody i płynów, których używamy do mycia.
Zmycie zalegającego często miesiącami oleistego, zaschniętego brudu z silnika nie zalicza się do zbędnych czynności. Należy dobrać dedykowany temu zadaniu produkt. Spośród dostępnych na rynku płynów warto wybrać te opierające swoją formułę na aktywnych nanocząsteczkach. Produkty tego typu doskonale odtłuszczają i zmywają wszelkie nieczystości. W połączeniu z wysoką skutecznością, zapewniają całkowite bezpieczeństwo dla elementów plastikowych, gumowych, lakierowanych i chromowanych. Są przy tym łatwe w użyciu. Wystarczy spryskać powierzchnię, aby po chwili mniejsze zabrudzenia zaczęły spływać. Mocno zalegający brud i stare oleiste plamy należy szorować szczotką. Po zakończeniu mycia silnik trzeba spryskać delikatnym strumieniem wody, dlatego nie warto korzystać z np. myjki wysokociśnieniowej, a raczej z ogrodowego szlaucha. Płukanie pod wysokim ciśnieniem wody może uszkodzić elektrykę pojazdu lub inne delikatne elementy. Po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych zaleca się odczekanie aż silnik wyschnie.
Warto także pamiętać gdzie należy myć auto. Jednostka napędowa to jeden z najbardziej brudnych elementów samochodu. Pozostałości po smarach czy olejach spływają na ziemię. Najlepiej stosować więc płyny nie zawierające żadnych substancji ropopochodnych. Przykładowo K2 Akra nie zanieczyszcza wody, a 60% mieszanki ulega biodegradacji już w ciągu 28 dni.
Mycie silnika podnosi nie tylko walory estetyczne pojazdu. Za regularnym wykonywaniem tej czynności przemawiają dodatkowo argumenty czysto ekonomiczne. Każdy zadbany element samochodu dłużej działa i rzadko bywa przyczyną kosztownej w skutkach awarii. Warto więc poświęcić tej wiosny jedną godzinę na umycie silnika po zimie – to się na pewno opłaci.
motofakty.pl
26.06.2013, 21:13 |
Dołączył(a): 09.10.2010, 19:58 Lokalizacja: Bytom Posty: 69
Samochód: Skoda
Czy można myć silnik we fabi 2 jednostka 1.6 diesel CR?
Witam chcialem uzyskać informacje czy można smialo umyć silnik we fabi 1.6 diesel common rail? to auto mojej żony ja mam fabie 1 z silnikiem 1.9 i bez problemu silnik myje zakrywajac jedynie komputer sterujacy silnika i chcialem uzyskać od kolegów porady czy moge śmialo umyć silnik u mojej żony bo jest bardzo zabrudzony? bede wdzieczny za pomoc pozdrawiam
21.07.2013, 20:51 |
Dołączył(a): 08.04.2016, 09:17 Lokalizacja: Brzesko Posty: 53
Silnik: BNV-1.4 TDI 80 KM
Samochód: Fabia II
Re: MYCIE SILNIKA
Myłem w zeszłym tygodniu 1,4 TDI zasłoniłem tylko alternator, ścigałem osłonę silnika i dawaj płyn do mycia silnika i myjnia samoobsługowa.Efekt jak w salonie na koniec plak i efekt murowany. Edit Ale odgrzałem kotleta
08.04.2016, 16:54 |
Podziękował: 101
Re: MYCIE SILNIKA
Po nie całym roku jeżdżenia po drodze szutrowej pod domem jakiś czas temu doczekałem się wymarzonej kostki Niestety ten nie cały rok jeżdżenia doprowadził komorę silnika do rozpaczy i przyszedł czas się tym zająć, niby prosta sprawa ale Doradźcie jakim środkiem to zrobić ( co macie sprawdzone) i jak bezpiecznie to zrobić. Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuje.
14.09.2019, 07:49 |
Re: MYCIE SILNIKA
Ja Ci powiem, może głupio ale kupujesz Audi jakiekolwiek i tam jest pełne uszczelnienie pokrywy silnika i żaden syf nie wpada na silnik, no może troszeczkę. Tak poważnie to jeżeli to jest tylko kurz, to ja bym wziął bez żadnej chemii samą myjką ciśnieniową potraktował i na słońce wystawił do wyschnięcia, myślę że w przypadku tak świeżego Twojego pojazdu to wystarczy, bo co innego jeśli są jakieś wycieki oleju i tak dalej.
25.09.2019, 21:20 |
Re: MYCIE SILNIKA
Tylko ja bym jednak odradził myjke ciśnieniową pod maską.
25.09.2019, 21:34 |
Podziękował: 101
Re: MYCIE SILNIKA
Silnik umyłem używając tego zestawu Wymagał mycia z racji używania auta po drodze szutrowej + użycia środka na kuny strasznie się posklejał. Użyłem wody z węża bez użycia myjki.
26.09.2019, 08:02 |
Re: MYCIE SILNIKA
Chyba wiem co to za środek użyłeś na te kuny, pewnie to co się psika firmy K2. Też raz popełniłem ten błąd, wszystko później się klei i kurz się tego łapie okropnie, bardzo trudne do umycia jest dodatkowo. Też musiałem po tym umyć wszystko pod maską i teraz wole żeby mi kuna znowu jakiś przewód zeżarła aniżeli tym pryskać.
26.09.2019, 19:30 |
Re: MYCIE SILNIKA
Na kuny polecam kulki w norauto. Kulka zawiera w sobie zbieranine sierści różnych zwierzątek. Koszt 9.99pln. Wymienia się co 6 miesięcy. Jak na razie mam spokój.
26.09.2019, 22:00 |
Podziękował: 101
Re: MYCIE SILNIKA
Ciacho123 dokładnie tego użyłem. Załatwiłem w tenis sposób swój silnik i w żony hondzie.
27.09.2019, 04:18 |
