Teraz jest 14.11.2026, 22:10
[ Posty: 10 ] |
[F2] 1.6 TDI CAYC sprzęgło?
| Autor |
Dołączył(a): 09.02.2018, 23:24 Posty: 7
Samochód: Ambition
Cześć,moja Fabia fabrycznie nie posiada dwumasy. Podczas ruszania mega delikatnego wszystko ok - nic się nie dzieje. Gdy ruszam normalnie pierwsze 2 sekundy poszarpuje przy ruszaniu. Gdy ruszam dynamicznie - również ok. Przy jeździe np. na 5 biegu z prędkością ok 75km/h jest delikatnie nerwowo tzn leciutko poszarpuje. Czy to sprzęgło?
Dodam,że mam oryginalne 175 tys. km
Podpowiedzcie proszę w ogóle jakie sprzęgło wybrać. Fajnie gdyby ktoś podał jakikolwiek nr. katalogowy.
Karol
| 12.03.2018, 22:41 |
Dołączył(a): 06.07.2009, 11:35 Posty: 1980
 Re: 1.6 TDI CAYC sprzęgło?
Ciekawy temat, mam całkiem podobnie w Octavii. Różnica jest taka, że na zimnym silniku to jest ledwo wyczuwalne przy ruszaniu, jednak po mocnym rozgrzaniu silnika i całej reszty ruszanie z miejsca robi się wkurzające, najlepiej nie dawać nic gazu bo potrafi tak szarpnąć że mało silnik nie wyskoczy z pod maski. Dodatkowo w zimie pojawiły się dziwne dźwięki, jakby jakieś świerszcze grały, takie dziwne dzwonienie. Myślałem że to sprężarka klimy, ale kiedyś spróbowałem na jedynce i zaciągniętym ręcznym puszczać powoli sprzęgło i ten odgłos znikał. W takim razie musi to mieć związek ze sprzęgłem. Teraz cieplej jest, to tego znowu nie słychać. Powoli przymierzam się do wymiany sprzęgła. Poszarpywanie przy 75km/h na piątym biegu bardziej kojarzyłbym z nieprawidłowo działającym wtryskiem lub wtryskami. W moim przypadku tak jest na pewno, a nasila się szarpanie podczas wypalania DPF i jazdy na niskich obrotach na wysokim biegu, np. na dwójce 20km/h i dać lekko gazu to będzie telepać. Też pasuje wtryska zmienić, ale się nie spieszę bo to drogie rzeczy są.
Ja też nie posiadam dwumasy, ale coś mi się zdaje że do Fabii będzie troszkę inny zestaw. Do siebie szukałem dość długo jakie ma być sprzęgło, jakoś ciężko to było ustalić, ale w końcu znalazłem np. numer z LUK-a: 623 3534 00.
Zobaczę czy dam rade obczaić co siedzi w Fabii.
Już wiem, do Fabii powinien być zestaw LUK: 623 3548 00, lub Sachs: 3000 950 956. Trzeba to jeszcze jakoś zweryfikować, ale jestem prawie pewny.
| 13.03.2018, 19:41 |
Samochód: Ambition
Dzięki za odpowiedź, sęk w tym, że jak patrzę na sprzęgło to już w głowę dostaję. Średnice widnieją albo 228mm albo 230mm. Nie ma jednoznacznej informacji w necie, że ten i ten model jest przeznaczony do wersji bez DKZ. :/ a różnice w cenach są sromotne, bo te numery co Ty podajesz to okolice 900zł/kpl a reszta w granicach 400-600zł/kpl.
Co do szarpania, podczas ruszania mam takie 3 wyczuwalne szarpnięcia. Nie są może tak nasilone żebym dostał wstrząsu mózgu jednak na tyle mnie denerwują, że skupia to moją uwagę. Testy ruszania z wysokiego biegu na niskich obrotach robiłem raczej z tego względu gdyż myślałem, że siedzi tutaj dwumasa. Okazało się, że jednak nie. Odgłosów przy tym żadnych nie ma. Przy toczeniu się 20km/h na dwójce i dodaniu gazu u mnie telepania nie wyczułem.
| 13.03.2018, 21:50 |
Samochód: Ambition
Ciacho123 napisał(a): Już wiem, do Fabii powinien być zestaw LUK: 623 3548 00, lub Sachs: 3000 950 956. Trzeba to jeszcze jakoś zweryfikować, ale jestem prawie pewny.
Dokładnie takie sprzęgło siedzi w mojej Fabii - potwierdzone w ASO. Dzięki Ciacho123
| 14.03.2018, 18:35 |
No widzisz, to fajnie  Jakbyś wymieniał to sprzęgło, to napisz później wrażenia. Motyw jest taki z tymi sprzęgłami, że jeśli dane auto posiada DKZ, to wtedy sam zestaw sprzęgła jest śmiesznie tani, a prawdziwą kasę wykłada się na DKZ. Sytuacja jest całkiem inna, jeśli się nie posiada DKZ - wtedy jakby za karę płaci się więcej za kompletny zestaw sprzęgła, nie rozumiem tego, ale tak jakoś to jest. Zmowa producentów części, czy co?
| 14.03.2018, 20:14 |
Samochód: Ambition
Dokładnie tak jak piszesz. Komplet sprzęgła bez dwumasy jest na moje drogi - ok 900zł. Przy czym gdyby kupować samo sprzęgło do DKZ to zestaw nawet i niecałe 500zł :/ I ja zupełnie nie wiem dlaczego tak jest. Przekłada się to na niewielką różnicę w cenie za kompletne sprzęgła bez DKZ a zestawem razem z DKZ.
Póki co już wiem, potwierdziło się, że u mnie do wymiany sprzęgło :/
| 15.03.2018, 01:16 |
Dołączył(a): 13.01.2019, 12:50 Posty: 6
Mam pytanie: W jaki sposób sprawdzić czy mam "dwumas" czy nie?? U mnie tez są szarpnięcia. Wcześniej miałem Astrę G 2,0 Dti i piąty bieg mogłem już przy 50 km/h spokojnie włączyć i nic nie szarpało. W Fabi poniżej 80 podszarpuje.
| 16.01.2019, 17:19 |
Dołączył(a): 10.08.2010, 21:16 Lokalizacja: EL Posty: 4749
w aso zapytaj po vin
| 16.01.2019, 19:58 |
Ok e takim razie zapytam:)
| 16.01.2019, 20:04 |
Dołączył(a): 02.12.2019, 14:55 Posty: 1
Silnik: AMF-1.4 TDI 75KM
Skrzynia: EMH - 5b.
Rok prod.: 1995
Województwo: lubuskie
Autsajder1983 napisał(a): Ok e takim razie zapytam:) Jak to pomogło? A potem jest prosta ruletka online kup normalne części samochodowe :D
| 02.12.2019, 15:01 |
[ Posty: 10 ] |
