Samochód: 3.0d
Gilu, jesli chcesz to wysle Ci na maila jak po koleji rozbierane sa drzwi
Sebastian napisał(a): trzy czarne plastikowe nity te nity są od jakiegoś mcowania
chodzi o taka plastikową czesc od strony prowadnicy w kształcie bolca ? łapy wystajaceego poza obrys blachy ?
02.02.2006, 13:04 |
Samochód: Octavia II RS
Yogi napisał(a): chodzi o taka plastikową czesc od strony prowadnicy w kształcie bolca ? łapy wystajaceego poza obrys blachy ?
dokładnie taka łapa nie wiadomo po co
02.02.2006, 13:04 |
Samochód: 3.0d
aha...
ja nic nie łamałem ani nie demontowalem co prawda plastik ten mocno komplikwal mi załozneie blachy ale naszczescie jakos poradzilem sobie wyginajac go
02.02.2006, 13:09 |
ale siłownik gdzieś trzeba przykręcić a z tego co widziałem to nie ma za bardzo gdzie.
Ostatnio edytowano 31.07.2006, 10:36 przez Gilu, łącznie edytowano 1 raz
02.02.2006, 14:20 |
Samochód: VW Touran
ja przykrecilem silowniki w miejscu gdzie powinny byc silniczki z el.szyb. montowalem do dwoch samochodow do sterowanie na rygielki i dziala juz tak 7 miesiecy-- jak raz sie sciagnie ta blache to potem same problemy z uszczelnieniem dziadostwa
_________________ touran
02.02.2006, 23:37 |
marekk napisał(a): ja przykrecilem silowniki w miejscu gdzie powinny byc silniczki z el.szyb. montowalem do dwoch samochodow do sterowanie na rygielki i dziala juz tak 7 miesiecy-- jak raz sie sciagnie ta blache to potem same problemy z uszczelnieniem dziadostwa
Zrobiłem dokłądnie to samo i o dziwo.................działa
Namontowałem się już trochę zamków razem z ojcem (ma firme) ale ani on ani ja nie montowaliśmy do fabii Tragedia zwłaszcza w przednich drzwiach. 4 razy przymierzaliśmy się do cięgna no ale co tu gadać pierwszy raz zawsze najtrudniejszy. Dzięki chłopaki jakby ktoś potrzebował to moge podesłac foty jak zamontowałem siłownik w przednich drzwiach
01.08.2006, 18:26 |
Gilu napisał(a): jakby ktoś potrzebował to moge podesłac foty jak zamontowałem siłownik w przednich drzwiach
Dawaj może zrobimy manuala
01.08.2006, 21:21 |
nad manualem jutro zaczynam pracować. Tylko rozbiorę jeszcze raz drzwi (na szczęcie rzeczywiście do centralnego blachy nie trza zdejmować) ale.....................................i tak zdjąłem bo mnie ciekawiło jak to tam wszystko wygląda
01.08.2006, 23:48 |
odgrzewam temat to jak bedzie z tym manualem, bo chce i swojej fabce zaaplikowac centralny
16.08.2006, 16:41 |
boossu napisał(a): to jak bedzie z tym manualem
Po pierwsze brakuje mi trochę czasu ze względu na robotę i na to że mam 10 dni na napisanie pracy licencjackiej ale śmiało możesz korzystać z tego
Ewentualnie jakby co to daj znać na priw to podam ci nr tel do siebie i jakby co to pomoge
16.08.2006, 17:22 |
Samochód: Golf.............
Jeżeli chodzi o c.z. - nic prostrzego. Jest to najlatwiejsze auto jakie robiłem.
W przednich drzwiach siłownik montowany bezpośrednio do blachy, mniej więcej pod bolcem. [ Dodano: 2006-08-16, 22:18 ]W razie problemów zapraszam do Raciborza!
16.08.2006, 21:16 |
Mam pytanie, trochę nieco spóźnione pewnie - wybaczcie, ale jak się zaczyna demontować boczki drzwi (przednich tylnych)?
Chodzi mi od czego zaczać i w jaki sposób. Rozumiem, ze zaczyna się od demontażu nałokietnika, ale jak się dostać do jego środka, tam gdzie śruby? Jak podważyć te plastiki aby ich nie pokrzywić, skaleczyć? Potem pewnie kolejne miejsce przy klamce - jak wyjąć ten plastik pod którym jest kolejne mocowanie tapicerki drzwi...?
Dzięki z góry, pozdr.
16.08.2006, 21:42 |
antonio napisał(a): Mam pytanie, trochę nieco spóźnione pewnie - wybaczcie, ale jak się zaczyna demontować boczki drzwi (przednich tylnych)? Chodzi mi od czego zaczać i w jaki sposób. Rozumiem, ze zaczyna się od demontażu nałokietnika, ale jak się dostać do jego środka, tam gdzie śruby? Jak podważyć te plastiki aby ich nie pokrzywić, skaleczyć? Potem pewnie kolejne miejsce przy klamce - jak wyjąć ten plastik pod którym jest kolejne mocowanie tapicerki drzwi...?
Odpowiedź tutaj
16.08.2006, 22:10 |
Świetnie! Dzięki. Własnie nie mogłem tego znaleźć.
16.08.2006, 22:20 |
16.08.2006, 22:27 |
