Teraz jest 14.11.2026, 22:17
Czarne odbarwienia na felgach.
| Autor |
Dołączył(a): 26.01.2012, 22:28 Lokalizacja: Puławy Posty: 112
Silnik: CGPB-1.2 6V 60KM
Skrzynia: LNR - 5b.
Samochód: Active
| 29.03.2015, 20:10 |
Dołączył(a): 27.02.2014, 15:41 Posty: 127
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: Skoda Fabia I Elegance
 Re: Czarne odbarwienia na felgach.
Spróbuj Prickbort'a i IronX. U mnie w zakamarkach było dużo zapieczonego asfaltu i kropek smoły. Po użyciu tych środków prawie wszystko zeszło - prawie, bo nie miałem akurat specjalnej szczotki do tego celu.
| 30.03.2015, 10:22 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Samochód: Active
Nabyłem Prickborta wraz z Tenzi Prix'em (też rzekomo skutecznym), ale ów preparaty nie pomogły mi w wyeliminowaniu tych czarnych odbarwień, także chyba (jednak) czekało mnie będzie malowanie w przyszłości - nie wiem czym ja je tak zapaskudziłem  .
| 30.03.2015, 13:43 |
Dołączył(a): 06.07.2009, 11:35 Posty: 1980
Proszę o polecenie jakiegoś super skutecznego środka do czyszczenia alufelg. Mam na nich taki czarny nalot, przypuszczam że to z hamulców pochodzi i nie idzie tego usunąć normalnymi środkami które miałem pod ręką wczoraj, w tym jeden marki Sonax, specjalny do felg. Chcę te felgi doczyścić do stanu idealnego. No i jaki sposób jest najlepszy na bezinwazyjne odklejanie ciężarków i usuwanie starego kleju? Tak to wygląda:
| 06.11.2016, 12:43 |
Dołączył(a): 09.11.2013, 15:36 Posty: 429
Podziękował: 16
Magic eraser. Polecam. Czysci lepiej niz najdrozsze srodki agresywne do felg. Wystarczy gąbeczka i zmoczyc samą woda. Powinno zejść po 1 przetarciu. Sa i zamienniki tych gąbeczek ale ta oryginalna jest zdecydowanie najlepsza. Idealne takze do domu, piekarnika chociażby itp. Jak to zabralem ze soba z USA. Groszowa sprawa, cos kolo dolara za gąbeczke wychodzilo. Efekt miazga, chociaż na poczatku tez bylem sceptyczny. Teoretycznie nie zalecaja do lakieru (wiec karoserii bym tym nie myl) aczkolwiek czyscilem tym fele wielokrotnie i nic niepozadanego sie nie dzialo, szkła też nie rysuje absolutnie!
| 06.11.2016, 12:54 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12619
Miałem podobną sytuację - felgi nie ruszane od nowości, czyli 6 lat. Gorzej wyglądały (dziury w lakierze po podważaniu ciężarków wkrętakiem). Tu dowód: https://lh3.googleusercontent.com/O8i_Y ... 66-h949-noMoim zdaniem najwięcej to potrzeba cierpliwości, a potem dopiero magicznej chemii. Swoje odczyściłem za pomocą wonder wheels, pasty do usuwania smoły oraz czegoś co szczegółowiciele zwą apc. Ale szło bardzo żmudnie. Do ciężarków mam takie plastikowo-gumowe dłuto (do tego właśnie przeznaczone). Tak wygląda:  Potem pozostałą gąbkę doczyszczam tym środkiem do smoły. Wszystko idzie bardzo wolno na tak zapuszczonych felgach. A potem polecam czyściutkie nawoskować czymś porządnym i kolejne mycie to już sama przyjemność.
_________________ https://runalyze.com/athlete/weuek
| 06.11.2016, 13:26 |
Ekspert CAR SPA
Dołączył(a): 12.08.2010, 05:18 Lokalizacja: Warszawa Posty: 1899
Samochód: Chrysler T&C
przemobiker, a bierzesz pod uwagę, że szorowanie tzw. magiczną gąbką ściera delikatnie lakier i matowi go? Przecież to działa na zasadzie papieru ściernego, delikatnego, ale jednak... Do nielakierowanych powierzchni nadaje się idealnie, ale przy felgach bym jej nie użył.
Ciacho123, to wygląda jak nalot z klocków hamulcowych. Potrzebujesz do tego środka do usuwania zanieczyszczeń metalicznych - potocznie Iron Remover. Z tanich i zarazem skutecznym polecam kupić Tugę Alu Teuffel zieloną. Litra za około 30zł. Myślę, że 4 koła powinieneś tym obrobić. No i najlepiej jakąś w miarę delikatną szczotkę lub pędzelek z plastikopodobnym włosiem - te tradycyjne malarskie będą za delikatne.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje krd za ten post:
Ciacho123
| 06.11.2016, 20:08 |
Dołączył(a): 21.10.2009, 21:11 Lokalizacja: Warszawa Posty: 1818
Tugę Alu Teuffel - również polecam. Myślę że powinno sobie dać z tym radę.
tapatalk
| 06.11.2016, 21:06 |
Podziękował: 16
krd napisał(a): przemobiker, a bierzesz pod uwagę, że szorowanie tzw. magiczną gąbką ściera delikatnie lakier i matowi go? Przecież to działa na zasadzie papieru ściernego, delikatnego, ale jednak... Do nielakierowanych powierzchni nadaje się idealnie, ale przy felgach bym jej nie użył.
Ciacho123, to wygląda jak nalot z klocków hamulcowych. Potrzebujesz do tego środka do usuwania zanieczyszczeń metalicznych - potocznie Iron Remover. Z tanich i zarazem skutecznym polecam kupić Tugę Alu Teuffel zieloną. Litra za około 30zł. Myślę, że 4 koła powinieneś tym obrobić. No i najlepiej jakąś w miarę delikatną szczotkę lub pędzelek z plastikopodobnym włosiem - te tradycyjne malarskie będą za delikatne. Uzywam to na felgach wartych tyle co ta cała skoda. Zero jakichkolwiek zmatowień. Bez obaw. Absolutnie nie ma mowy o szorowaniu. W dodatku robi się to samą wodą. Używałeś tego, że masz takie negatywne nastawienie? Bo ja wielokrotnie. Owszem na karoserii tym sie nie zamierzam bawić ale felgi sila rzeczy sa ekstremalnie odporne na uderzenia obtarcia. Dwa papier wodny 3000 przy tej gąbce jest mniej wiecej tak szorstki jakbym mial się sam wykąpać przy uzyciu papieru 120. Co kto woli. Tą gąbka przetrzesz raz i po sprawie. Jak chcesz szorowac to 2 godziny z uzyciem agresywnej chemii niby miekkimi szczotkami itp to juz sobie samemu trzeba odpowiedziec co jest bardziej szkodliwe. Nikogo nie namwiam w kazdym razie  Nic na sile. Jak ktos lubi tracic caly dzien myjac 4 kola i nie uzyskujac i tak zadowalajacego efektu to prosze bardzo, bo sam wiem ile wczesniej mi schodzilo zmienic, umyc 3 komplety na zime i lato
| 06.11.2016, 22:00 |
Ekspert CAR SPA
przemobiker, używałem. Nie mam w zwyczaju wypowiadać się na temat, o którym nie mam zielonego pojęcia. przemobiker napisał(a): Owszem na karoserii tym sie nie zamierzam bawić ale felgi sila rzeczy sa ekstremalnie odporne na uderzenia obtarcia. Wiesz czym różni się lakier na karoserii od tego na felgach? Bo ja tak - zupełnie niczym - jest to dokładnie to samo. Zakładając, że mówimy o oryginalnym lakierowaniu, a nie o proszkowej regeneracji. A skoro jest to ten sam lakier, to w jaki sposób ma być bardziej odporny na uszkodzenia? To, że felgi są srebrne i mniej widać wcale nie świadczy o tym, że Twój sposób jest bezpieczny. Jakbyś miał koła w kolorze błyszczącej czerni, czy polerowanego a'la chromu to po pierwszym przejechaniu gąbeczką zobaczyłbyś siateczkę rys, a po skończonej pracy matową powierzchnię ze znacznie gorszym odbiciem.
| 07.11.2016, 06:47 |
Podziękował: 16
wlasnie takie felgi mam w rsie, 19" mono i nic nie dostrzeglem. Jak ktos zna inny bezpieczny sposob gdzie takie felgi jak chociażby na zdjęciach kolegi umyje komplet w 15 minut to też z chęcią sprawdzę
| 07.11.2016, 08:08 |
Ekspert CAR SPA
przemobiker, skoro taka metoda jest dla Ciebie dobra to ją stosuj. Ja jednak preferuję mniej inwazyjne, ale bardziej czasochłonne zabiegi.
| 07.11.2016, 08:33 |
Podziękował: 16
No własnie z felgami to zwykle tylko czasochłonne i nigdy z takim efektem jakim by się chciało. Nie wiem czy korzystałeś z tego produktu, może jakiegoś chińskiego zamiennika albo w ogóle. Sam byłem bardzo sceptyczny i najpierw próbowałem na boku, na innych powierzchniach, na innch rzeczach i daje rade. Zgadza się. Każdy robi po swojemu. Zapewniam Cie że gdybyś obejrzał sobie te felgi z bliska po umyciu przez myśl by Ci nie przeszło nawet, że były umyte samą wodą. I zapewniam Cie że nie są w cale w rysach czy nawet hologramach
| 07.11.2016, 08:39 |
Ekspert CAR SPA
przemobiker, zrób zdjęcia z fleszem lub latarką to na pewno mnie przekonasz bardziej  Miałem w ręku porządną magiczną gąbkę. Używam jej do plastików nielakierowanych.
| 07.11.2016, 08:43 |
Czyli, jak wskazuje nazwa produktu, czynnik aktywny w tym przypadku to... magia.
| 07.11.2016, 08:46 |
