Dołączył(a): 10.12.2005, 10:10 Lokalizacja: Gliwice Posty: 92
Demontaż reflektorów
Witam ostanio na forum octavii trafiłem na opis jak wyczyścic reflektory, mam wiec pytanie czy ktos posiada rysunek (lub opis) np. z etki w jaki sposób mocowane sa reflektory w fabii i w jak je wykręcic ______ edit by kros: Manual wymiany relfektorów jest tutaj a w tym temacie miejsce na pytania i uwagi.
Ostatnio edytowano 01.03.2008, 15:00 przez Rendi, łącznie edytowano 1 raz
03.08.2006, 22:08 |
żadna filozofia, podnieś maskę i do dzieła, wszystkie śruby znajdziesz w okolicy reflektora.
04.08.2006, 08:01 |
a w jakim celu sa te spinki metalowe które widac na zdjeciu, i drugie pytanie gdzie znajduje sie odpowietrznik w reflektorach ?
04.08.2006, 08:49 |
Mi też kiedyś zaparowały reflektory od środka. Do tego stopnia, że po wyschnięciu zostały takie brzydkie przebarwinia (ale trzeba było się dobrze wpatrzeć).
ASO staneło na wysokości zadania i wymieniło na nowy Wtedy to były jeszcze piękne czasy gwarancji
Jeżeli uda się wam wyczyścić je z dobrym skutkiem - podzielcie się doświadczeniami na forum - to na pewno nie jednemu sie przyda.
Reflektory w fabii to jeden z elementów podkreslających styl fabii - muszą lśnić ...
04.08.2006, 09:36 |
Rendi napisał(a): a w jakim celu sa te spinki metalowe które widac na zdjeciu,
Te zapinki trzymają przednią częć reflektora (szybkę)
04.08.2006, 09:44 |
Gilu napisał(a): Te zapinki trzymają przednią częć reflektora (szybkę)
Trzymają ale chyba w celu dodatkowego wzmocnienia kleju. Bo one są raczej niezrozbieralne. Czy się mylę ?
04.08.2006, 09:51 |
chips napisał(a): Gilu napisał(a): Te zapinki trzymają przednią częć reflektora (szybkę) Trzymają ale chyba w celu dodatkowego wzmocnienia kleju. Bo one są raczej niezrozbieralne. Czy się mylę ?
No Gilu powinien wiedziec bo on ostatnio glaskal reflektor spawarka
04.08.2006, 10:22 |
plasmo napisał(a): chips napisał(a): Gilu napisał(a): Te zapinki trzymają przednią częć reflektora (szybkę) Trzymają ale chyba w celu dodatkowego wzmocnienia kleju. Bo one są raczej niezrozbieralne. Czy się mylę ? No Gilu powinien wiedziec bo on ostatnio glaskal reflektor spawarka
Ja na szczęście nie musiałem rozbierać reflektora i skończyło się na spawaniu uchwytów mocujących , ale kumpel ode mnie z firmy miał zaparowane więc odkręcił reflektor zdjął zapinki, zdjął przednią część wyczyścił posklejał, dowalił silikonu i założył zapinki. Więc wychodzi na to że nie jest sklejone. Chyba że .....to zależy od roku produkcji lub wersji.
04.08.2006, 13:11 |
Samochód: VW Touran
zeby wyciagnac reflektor trzeba zrzucic zderzak - inaczej franca nie chce wyjsc z auta
_________________ touran
12.08.2006, 11:08 |
Samochód: Octavia II RS
Rendi napisał(a): a w jakim celu sa te spinki metalowe cholera wie... zdejmowałem spinki u siebie i szkło jest dodatkowo przyklejony do obudowy i nie chce zejść. Rendi napisał(a): gdzie znajduje sie odpowietrznik w reflektorach ? na tej plastikowej, przezroczystej zaślepce od tyłu. marekk napisał(a): zeby wyciagnac reflektor trzeba zrzucic zderzak - inaczej franca nie chce wyjsc z auta
aż tak drastycznie nie trzeba rozbierać przodu, wystarczy przód poluzować (mocowanie zderzaka) oraz odkręcić od nadkola i zciągną go ze ślizgów (boczne mocowanie na błotniku) i odkręcasz lampe i wyciągasz na luzie.
12.08.2006, 19:07 |
Samochód: VW Touran
Sebastian napisał(a): marekk napisał(a): zeby wyciagnac reflektor trzeba zrzucic zderzak - inaczej franca nie chce wyjsc z auta aż tak drastycznie nie trzeba rozbierać przodu, wystarczy przód poluzować (mocowanie zderzaka) oraz odkręcić od nadkola i zciągną go ze ślizgów (boczne mocowanie na błotniku) i odkręcasz lampe i wyciągasz na luzie.
no to praktycznie masz sciagniety zderzak
12.08.2006, 21:17 |
ostatnio trafiłiłem na stronke gdzie jest do kupienia same szkło reflektora, czyli ta szybka powina byc rozbieralna =>
http://skoda.wtychach.pl/products.php?g ... &kind=1634
08.01.2007, 14:37 |
Dołączył(a): 24.11.2007, 15:52 Lokalizacja: Gdańsk Posty: 291
Wiem ze temat stary ale dokoncze go poniewaz wlasnie jestem po takowym rozbieraniu...
Wywietrzniki reflektora znajduja sie w czarnym plastiku i wygladaja jak miejsce na wkrety z zaslepiona polowa dziurki (sa 3 otwory jezeli dobrze pamietam).
Szybka jest zdejmowalna, niestety wyglada jak by ja wklejali na jakis rodzaj kitu i ciezko sie to robi (mocno nadwyrezylem brzegi reflektora przy podwazaniu).
Wyciagniecie lampy jest faktycznie trudne, ale da sie to zrobic bez sciagania zderzaka. Wkladanie na miejsce niestety nie jest juz takie proste, odkrecilem jedna gorna srube (od metalowego wspornika na ktorym wisi caly przod) i poszlo juz bardzo latwo.
Teraz przestroga:
plastik szybki jest bardzo wrazliwy na chemikalia, zreszta podobnie jak i same lustro. Nie uzywac: etanolu oraz metanolu do czyszczenia reflektorow!!!
niestety tego nie przewidzialem i starym sprawdzonym srodkiem zaczalem czyscic, szyba jest do wymiany
na lustrze juz sprawdzilem i slicznie schodzi sreberko...
Jak sie u mnie okazalo bardzo waznym elementem jest tylnia zaslepka. Gdy jest uszkodzona to brud dostaje sie do lampy, co powoduje nadmierne nagrzewanie i w efekcie koncowym matowienie srebrnej powloki.
_________________ a mialem 101 koni...
29.02.2008, 17:41 |
Samochód: Fiat Doblo
Ariel z jedna lampą sobie poradziłem
Czarny plastik został przy kloszu, także bedzie pasowało do grilla:
Jeszcze raz dzieki [ Dodano: 2010-04-22, 09:36 ]Już są rozebrane oby dwie.
W sobote może wezmę się za te na samochodzie.
22.04.2010, 08:05 |
widzę że jesteś szybki jak błyskawica, teraz przypasi Ci do twojego czarnego grilla.
22.04.2010, 14:10 |
