[F1] Stukanie podczas jazdy na biegu przez 5 minut+film
Witam wszystkich
Mam taki problem w Fabii 1,9 SDI, że po przejechaniu ok 2-3 km zaczyna mi stukać coś gdzieś przy dodawaniu gazu jadąc na biegu. trwa to zwykle ok 5-10min Wygląda na to, że jak się rozgrzeje to przestaje stukać. (ja to słyszę po lewej z przodu, ale dźwięk sie niesie w silniku więc to może być zupełnie gdzie indziej)
Stuka tylko podczas jazdy, na luzie cisnąc gaz nie ma stuków. Stuka tylko dodając gazu na biegu (nie ważne czy na 1, 2, 3, 4, 5)
Dzisiaj w drodze do pracy nagrałem filmik
https://youtu.be/vkf2wvvTBg0biegi wchodzą gładko jak 8 lat temu, nie ma szarpnięć, sprzęgło igła
wyprzedzając pytania z filmu, przebieg oryginalny - posiadam Fabie od nowości (odziedziczona po dziadku)
olej wymieniany co roku - total 5w40
rozrząd zrobiony 1,5 roku temu
wykluczam luźny wydech (stuki ustają)
również panewki czy inne silnikowe sprawy, w końcu stuki ustają.
może problem jest w skrzyni biegów? może brakować oleju? naczytałem się sporo w necie o stukach, ale swojego przypadku nie znalazłem.
Może jakieś nity w skrzyni?
sytuacja jest powtarzalna (od 3 dni), tzn do pracy mam 16km, zaczyna stukać po 2-3 km, stuka przez 10-12 km, ostatnie 2 km to już żadnych stuków nie ma, na żadnym biegu, wszystko ustaje.
W drodze powrotnej po 8 godzinach raz w ogóle nie stukało, raz stukało przez 2 km, a dzisiaj nie wiem bo jeszcze w pracy jestem
co to może być?
jeżeli potrzebujecie model skrzyni, to gdzie jest na naklejka w bagażniku? się przejde i sprawdzę.
