Teraz jest 14.11.2026, 22:57
[F1] Drgania na biegu lub na luzie przy niskich obrotach
Dołączył(a): 06.10.2009, 23:16
Samochód: Fabia I Classic
Post [F1] Drgania na biegu lub na luzie przy niskich obrotach
Szukam przyczyny drgań w Fabi 2003 1.9 TDi 74kW. Generalnie drgania występują przy większym obciążeniu tj. np. podczas ruszania ,lub jazdy pod górkę, ew. po zmianie biegu na wyższy. Drgania czuć od strony silnika są dosyć silne i wydaje się jakby tył auta podczas przyśpieszania mocniej w nie wpadał ,ale to może tylko złudzenie. Podczas postoju na luzie lub też na sprzęgle jak lekko dodam gaz również występują, ale jak już wejdzie na wyższe obroty wydaje się , że problem ustępuje. Także wydaje mi się, że problem nie leży po stronie sprzęgła lub dwumasy. Ma ktoś jakieś sugestie lub spotkał się z podobnym objawem?
17.12.2015, 19:00
Post Re: [F1] Drgania na biegu lub na luzie przy niskich obrotach
u mnie zarówno na biegu jak i na biegu jałowym, silnik lekko drga, ale dopiero jak dodam gazu jest to mocniej odczuwalne. Po wejściu na 1600-2000 obrotów na jałowym jakby ustępuje.
17.12.2015, 20:03
Dołączył(a): 03.03.2015, 14:40
Podziękował: 5
Samochód: Audi A3
Rok prod.: 6666
Powodów może być kilka, od czysto prozaicznych, po oczywiste. Zacznij od podstaw. Odepnij TIP i sprawdź w jakim stanie jest EGR oraz kolektor ssący który za sprawą działania EGR się zapycha nagarem. Podepnij się pod kompa, sprawdź freeze frame data, podstawowe parametry pracy silnika takie jak wydajność przepływomierza, ustawienie rozrządu wg. VAG i BIPy na pompkach.
Nie straszę ale to częsty przypadek w TDI, nie ma mocy, ciężko odpala, nie równo pracuje na jałowych, bla bla, a tam niespodzianka w kolektorze. :smutny:
CHIP TUNING silników TDI
18.12.2015, 09:58
