Teraz jest 15.07.2024, 09:21
Wiem ale HwInfo jest chyba ok. Jesli mu wierzyc to podaje tez komsumpcje mocy procesora w watach. Powklejamy screeny? Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
17.01.2014, 07:20 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12724
Miernik tez o doopę rozbić - to chiński szajs, głupoty pokazuje.
17.01.2014, 09:51 |
zalezy jaki masz miernik
17.01.2014, 10:13 |
Żadnego nie mam. A w jakich punktach na płycie mierzysz napięcie cpu? łatwo o spieprzenie płyty gdy się ręka osunie... (chyba że masz inny sposób)
17.01.2014, 10:14 |
weuek napisał(a): Żadnego nie mam. A w jakich punktach na płycie mierzysz napięcie cpu? łatwo o spieprzenie płyty gdy się ręka osunie... (chyba że masz inny sposób) poszukac musisz. i bloodrage pod i7 920 i w tym msi mam wyprowadzone punkty pomiarowe . wpinam i tyle ten pojedynczy rządek dodatkowo w msi nawet kabelki dali zeby tylko miernik wpinacwiec nawet nie trzeba gmerach na plycie na msi moge mierzyc vcore vtt vmem vpch vgpu (zintegrowanego)
Ostatnio edytowano 17.01.2014, 10:26 przez xtremesystems, łącznie edytowano 1 raz
17.01.2014, 10:22 |
Eee, to istne lamerstwo takie ułatwienia (może jeszcze i miernik dodają do pudełka?). A na dodatek pewnie płyta i tak po drodze oszuka .
17.01.2014, 10:26 |
kazda przyzwoita plyta do oc ma teraz wyjscia
17.01.2014, 10:27 |
No to ja tego nie wiem, bo robię tylko w antykach.
17.01.2014, 10:28 |
to jeszcze jest cos takiego jak automatyczne oc ( przewaznie nie przydatne. ) resety ,powerupy , resety biosu wyprowadzone na plycie, czesto jest dual bios ( dwie fizyczne kosci biosu - jakby jedną sie uwalilo) i manualne przelaczniki biosu ( o ile pamietam na obu ostanich plytach to mialem)
z tego co pamietam to czesc z tych rzeczy byly na lanparty pod 775
17.01.2014, 10:48 |
xtremesystems napisał(a): z tego co pamietam to czesc z tych rzeczy byly na lanparty pod 775
Małą część tych rzeczy mam u siebie. I masz rację, jest mi nieprzydatna - musiałbym użytkować płytę bez obudowy, a ja mam to banalnie zamknięte w skrzynce i deski biurka po obu stronach. Automatycznego oc użyłem raz żeby zobaczyć co to jest i to był śmich na sali . Ogólnie, to mam więcej opcji w biosie niż jestem w stanie zakumać co znaczą. A lenistwo jakoś stanęło mi na przeszkodzie w poszukiwaniu ich znaczeń.
17.01.2014, 10:54 |
ja mam bude z jeden strony otwarta . miernik byl wpiety i lezal na budze
17.01.2014, 10:58 |
No i w taki sposób można z tego bardzo wygodnie korzystać.
P.S. Nie masz na tym swoim urządzeniu jakiejś autokorekty języka?
17.01.2014, 11:00 |
weuek napisał(a): No i w taki sposób można z tego bardzo wygodnie korzystać.
P.S. Nie masz na tym swoim urządzeniu jakiejś autokorekty języka? nie wiem , z kompa pisze i nic mi nie poprawia
17.01.2014, 11:07 |
To pewnie dlatego, że wszystko jest dobrze .
17.01.2014, 11:26 |
Takie punkty kontrolne to są pewnie na większości mobo, dla overclockerów są podane na tacy.
17.01.2014, 12:18 |
