Teraz jest 05.06.2024, 02:51
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 75  Następna strona
[F1-F4] Zbiór informacji o oponach i felgach do Fabi
Zdjęcia: 14
Post Re: Zbiór informacji o oponach i felgach do Fabi
borubar o który Ci obrazek chodzi ? od klapki z Fabi II fl TSI ? jak z Twojego opisu wynika że masz Fabie I więc dobre opony masz ;)
Moja Red Corrida
29.08.2013, 09:52
Podziękował: 101
borubar
ją u siebie mialem 185/55/14 i było ok
29.08.2013, 13:25
borubarobrazek jest z F2 :browar:
ty z oponami 185/60/R14 masz jak najbardziej prawidłowe opony
możesz ew zamienić na węższe :
175/65/R14 ale to już kwestia własnej oceny (jak to się mówi prawda jak d..pa każdy ma swoją jeden uważa że się zmienia na węższe inny że nie i każdy ma po części rację i jej nie ma ... zależy w jakich warunkach zimą auto jeździ ... jak miasto "odśnieżone" lepiej zostawić rozmar taki jaki masz ... a jak więcej po drogach białych lepiej nadają się węższe opony głębiej wgryzające się w śnieg...
29.08.2013, 16:48
2.0-16v Michał napisał(a):
borubar
Chyba ci się ostatnia cyfra pomyliła, nie?
29.08.2013, 19:40
Podziękował: 101
weuek czemu ???
29.08.2013, 20:29
To rzeczywiście miałeś tak nieczęsty rozmiar? Na czternastkach? Straśnie male kółko było... ???
29.08.2013, 20:32
Podziękował: 101
A no 14 były w fabiolocie :mrgreen:
29.08.2013, 20:51
Ale o koło mi chodzi, a nie o felgę. Czemu takie małe zrobiłeś? I to na zimę było? Taki quasi-niski profil na czternastce?
29.08.2013, 21:00
Post UTQG (Jednorodna Klasyfikacja Jakości Opon) Samochodowych
Cytuj:
Klasyfikacja UTQG (Jednorodna Klasyfikacja Jakości Opon) określa poziom skuteczności opony w zależności od trzech danych porównawczych, tak aby pomóc Ci dokonać wyboru. Dane te pochodzą z testów wykonanych w precyzyjnych warunkach (na torze), a ich wyniki mają charakter informacyjny. Indeksy UTQG (Jednorodna Klasyfikacja Jakości Opon) znajdują się na boku opony (przykład poniżej: 280-A-A). U.T.Q.G.
Zużycie bieżnika opony (Treadwear)
Indeks Treadwear odnosi się do szybkości zużycia opony. Ten indeks otrzymuje się drogą testu realizowanego na torze, na odcinku 9600 km, w warunkach kontrolowanych. Indeks ten zawiera się pomiędzy 60, a 620, gdzie wartością referencyjną jest 100. Na przykład opona z indeksem Treadwear o wartości 50 będzie zużywać się 2 razy szybciej niż opona z indeksem o wartości 100, a opona oznaczona jako Treadwear 420 zużyje się 4,2 razy wolniej.
ZAPAMIĘTAJ: Im wyższy indeks Treadwear, tym dłuższy będzie okres życia opony.
Przyczepność (Traction)
Indeks tarcia odnosi się do przyczepności danej opony na mokrej nawierzchni. Indeks ten wyraża się w literach AA (najwyższy indeks), oraz A, B i C (indeks najniższy). Indeks C jest akceptowalnym minimum.
ZAPAMIĘTAJ : Im wyższy indeks tarcia, tym krótsza droga hamowania.
Indeks tarcia odnosi się do przyczepności danej opony na mokrej nawierzchni w linii prostej!
Wytrzymałość na nagrzewanie (Temperatura)
Indeks temperatury odnosi się do wytrzymałości opony na nagrzewanie oraz jej zdolności do oddawania ciepła. Indeks otrzymywany jest drogą testu, w laboratorium, na kole próbnym. Nadmiar ciepła może spowodować uszkodzenie opony. Indeks ten wyraża się w literach A (najwyższy indeks), oraz B i C (indeks najniższy). Indeks C jest akceptowalnym prawnie minimum.
ZAPAMIĘTAJ: Wysoki indeks temperatury oznacza, że opona jest odporna na nagrzewanie.
Indeks temperatury stosuje się do ogumienia prawidłowo napompowanego (ani „niedopompowanego”, ani „przepompowanego”) w „normalnych” warunkach eksploatacji (bez nadmiernej prędkości i bez przeciążenia).
a tak wyglada to na moim zygzaku
Mam nastepujący pomysł
wpisujmy wartości ze swoich opon.
1)Continetal CPC2 195/55r15 280/AA/A
2)Kumho KU31 wszystkie rozmiary , 205/50R15 320/AA/A
3)Kumho KU36 wszystkie rozmiary , 205/50R15 180/AA/A (zwróćcie uwage jaki semislic ma niski treadwear)
Prosze o podawanie jak najwiekszej ilosci danych . bo na oponach sprzedawanych w europie tez to jest , niestety przed zakupem nie jest to do znalezienia . na stronach producentow tego nie ma. a np conti puszcza inne opony na ameryka a inne na europe . i ciezko znalezc UTQG
- Someday
Niżej podpisany użytkownik dziękuje xtremesystems za ten post:
weuek
06.09.2013, 11:50
No patrz! Nigdy nie zwróciłem na to uwagi. A czemu te nowe dane z naklejek takich:
nie są widoczne na bokach opon? Czy już są?
UTQG:
BFGoodrich g-grip 195/55R15 240/A/A
06.09.2013, 14:13
Podziękował: 35
Uniroyal RainExpert 185/60 R14 280/AA/A
http://www.autospa.krakow.pl/
06.09.2013, 21:18
bo naklejki to wymysl Unii. a UTQG idzie na caly swiat. a wg mnie sa to ważniejsze parametry niz np głośność czy zużycie paliwa.
Wysłane z mojego GT-I9001 przy użyciu Tapatalk 4
- Someday
06.09.2013, 22:00
Wszak unia z niczego praktycznego nie słynie, więc jest jak jest.
06.09.2013, 22:18
Mam takie oponki, tylko 165/70/14, jutro sprawdzę czy maja takie same parametry, ale pewnie tak.
06.09.2013, 22:26
Na chłopski rozum, to różnica 3 cm w szerokości nie da takiej samej przyczepności. Ale to tylko teoretyzowanie.
06.09.2013, 22:33
