Teraz jest 04.06.2024, 17:29
[ Posty: 8 ] |
[F2] Kontrolka otwartego bagażnika
Dzisiaj dotarły do mnie kolejne zegary, tym razem bez maxi-dot'a, bo już straciłem na niego nadzieję. Na razie tylko je podłączyłem w garażu w celu sprawdzenia i wygląda na to że są idealne. Trzeba tylko podjechać do fachowca na wydobycie PIN-u i zakodowanie. Ale nie o to mi chodzi. Oglądnąłem wnikliwym okiem zegary przed podłączeniem i odkryłem takie fajne 2 kontrolki o których nie ma ani słowa w instrukcji, mianowicie chyba chodzi o kontrolkę otwarcia klapy bagażnika i kontrolkę otwarcia maski silnika. Oznaczyłem je kolejno cyframi 1 i 2. Szczególnie podoba mi się ta od bagażnika i teraz strasznie się zastanawiam czy ona będzie działać? Jak na razie spróbowałem i nie działa. Może po zakodowaniu licznika? Czy ktoś może wie jak zakodować licznik aby taka kontrolka była aktywna? Wiem wiem, najpierw sprawdzę VAG-iem robiąc test licznika, czy ta kontrolka w ogóle żyje. No bo jak jest dioda to chyba ja nie widzę przeciwwskazań aby to działało? Kontrolka maski to wiem, że jest inna historia, bo trzeba kabelek ciągnąć do licznika i zamek maski z mikrostykiem zamontować. Może wypowie się ktoś kto ma taką kontrolkę? Licznik pochodzi z 11.2008r. czyli tak jak moje auto z roku modelowego 2009.
02.09.2013, 19:32 |
Dołączył(a): 10.03.2013, 19:37 Posty: 18
Silnik: BMD-1.2 6V 54KM
Województwo: lubuskie
Re: Kontrolka otwartego bagażnika
1 - to kontrolka świec żarowych od Diesla 2 - to kontrolka ładowania akumulatora a dokładniej jego rozładowanie - gdy sie świeci znaczy, że jest brak ładowania lub słabe
02.09.2013, 19:50 |
02.09.2013, 19:55 |
Artur_jaw no dokładnie, wydawało mi się że to takie oczywiste, że nie napisałem że chodzi o te pola zaznaczone na czerwono - mniej więcej w tych miejscach są te kontrolki...
02.09.2013, 20:17 |
Ciacho123 napisał(a): Wiem wiem, najpierw sprawdzę VAG-iem robiąc test licznika, czy ta kontrolka w ogóle żyje. W teście licznika te diody niekoniecznie muszą być sprawdzane przez VAG-a. Raczej nie są. Ciacho123 napisał(a): No bo jak jest dioda to chyba ja nie widzę przeciwwskazań aby to działało? Jesteś pewien, że dioda jest czy tak sądzisz dlatego, że jest ikona na tarczach zegarów?
02.09.2013, 20:52 |
No właśnie nie mam pewności, tak tylko sądzę że powinna być... A to pewnie bez rozbierania licznika nie idzie sprawdzić czy ona jest?
02.09.2013, 21:16 |
Ciacho123 napisał(a): A to pewnie bez rozbierania licznika nie idzie sprawdzić czy ona jest? Nie idzie a musiałbyś ruszyć wskazówki więc przydałoby się zrobić test licznika, żeby wiedzieć jak są teraz ustawione. Poczekaj aż ci je ktoś podłączy i będą działać. Potem możesz grzebać do woli. A, że masz VAG-a to sam zrobisz sobie test i kalibrację wskazówek.
02.09.2013, 21:48 |
Dzisiaj przyglądnąłem się swojemu oryginalnemu licznikowi i też mam te kontrolki co w nowym. Sądzę że tam nie ma diod. Licznika rozbierać się raczej nie odważę, gdyż nie mam takich zdolności manualnych jak trzeba (za duże palce, za mało opanowania i cierpliwości) wiec na pewno bym go popsuł. Trudno, wystarczy mi ta kontrolka uniwersalna mówiąca o tym, że coś jest otwarte. Zastanawiam się tylko po co producent takie kontrolki wymyślił??? I czy u kogoś one działają fabrycznie? Może one były przeznaczone do najdroższych wersji Fabii typu Sport i Comfort?
03.09.2013, 18:59 |
[ Posty: 8 ] |
