Teraz jest 14.11.2026, 21:51
[ Posty: 5 ] |
[F1] Temperatura silnika TDI
| Autor |
Dołączył(a): 08.10.2012, 19:12 Lokalizacja: Wałcz/Dęblin Posty: 47
Skrzynia: FVS - 5b.
Samochód: gt
Witam Czy ktoś wie jaką temperature powinien miec silnik tdi? Interesuje mnie wartosc na komputerze a nie na wskazniku.
Drugie pytanie odnosnie przeplywomierza, czy jesli jest on padniety na vagu wyswietli sie info o tym? Z gory dzieki za info pozdro
| 07.06.2013, 23:33 |
Dołączył(a): 01.02.2009, 20:30 Lokalizacja: Świetochłowice Posty: 5441
Podziękował: 180
 Re: Temperatura silknika
tomaszwa napisał(a): czy jesli jest on padniety na vagu wyswietli sie info o tym? Powinny pojawić się kody błędów. Np.: 17552 - przepływomierz MAF - otwarty obwód, zwarcie do masy 17553 - przepływomierz MAF - zwarcie do plusa 17554 - przepływomierz MAF - zasilanie napięciem
| 07.06.2013, 23:47 |
Dołączył(a): 19.11.2009, 21:35 Lokalizacja: Brzeg, Ruda Śląska, Oława, Wrocław Posty: 2103
Temperatura po nagrzaniu powinna oscylować w okolicach 90*C. Zakres roboczej temperatury dla silników spalinowych mieści się od 70 do 100*C. Przy układzie ciśnieniowym wrzenie płynu następuje w okolicach nawet 120*C, wody około 105*C. Wszystko zależy czym zalany masz układ. Niewskazane jest by układ zalecać koncentratem.
| 10.06.2013, 17:43 |
Dołączył(a): 12.12.2007, 21:20 Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój Posty: 853 Zdjęcia: 2
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Jeśli chodzi o temp. to u mnie czujnik z reguły pokazuje (w VAGu) niższą niż 90 stopni (wskazówka na desce w pionie), zimą było to coś o 10 mniej niż temp otoczenia po całonocnym postoju np. temp paliwa i powietrza ok -7 a płyn chłodniczy -17. Wentylator i wszystko działa więc jakoś nie robi mi to różnicy. Ciekawostka: ostatnio jechałem z klimą (mega eko jazda) to się grzał dość długo coś jak zimą - widać wentylator robi swoje. Termostat był wymieniany
| 29.06.2013, 20:29 |
Dołączył(a): 21.10.2009, 21:11 Lokalizacja: Warszawa Posty: 1818
 Re: Odp: Temperatura silknika
Jeszcze w fabce nie badalem tematu ale w octavii mam dwa czujniki temp plynu. Jeden pokazuje info na blacie drugi przekazuje info do cpu i wg niego jest podawana dawka paliwa. Jesli masz jakieś odchyly od 90 to ja bym wymienil. Najlepiej jest spr go bez odpalania silnika. Zostaw auto na noc i rano spr jaka jest temp na czujniku wg vaga. Powinna byc taka sama jak otoczenia +/- 2stopnie. Jesli jest inaczej lepiej wymienic. Jesli chodzi o przeplywke jesli jest padnięta to po odpieciu podaje wartość domyslna 550 i jesli w takim przypadku auto lepiej idzie to oznacza że jest już kiepsko.
| 30.06.2013, 00:31 |
[ Posty: 5 ] |
