Re: Hamulce tarczowe z tylu.
Tylne zaciski są rzeczywiście skromniejsze, ale mi się wydaje, że jednocześnie bardziej odstają od tarczy niż FSIII 256 mm na przodzie: Wygląda na 256 mm (wentylowana)? A tu najbardziej typowy przód 256 mm (dla porównania):
07.04.2013, 22:25 |
Samochód: Fabia 1.8T
Dokładnie. Te zaciski są wielkie, pewnie z powodu materiału - aluminium. Musieli mięsa dołożyć by zapewnić wytrzymałość konstrukcji
_________________ 1.8T 301HP
07.04.2013, 23:19 |
Z aluminium? Te normalne na tarcze 232 mm mam żeliwne (ciężkie)...
07.04.2013, 23:33 |
Dołączył(a): 23.02.2011, 20:36 Lokalizacja: Głogówek Posty: 76
to muszę udać się na szrot i dorwać w łapy zacisk na tył. wtedy będę wiedział co i jak:)
_________________ Moja Fabka 1.4 Tomason http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=47&t=17976
08.04.2013, 07:57 |
Dołączył(a): 03.05.2011, 20:48 Lokalizacja: Strzelce Kraj. Posty: 349
Podziękował: 8
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Województwo: lubuskie
Zgadza się z aluminium i jest kawał drania czeka na zamontowanie. Mi przód na 288 ledwo wchodzi w orgin 15 cal stal.
_________________ Mój Fabiolot http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 271&type=1
08.04.2013, 09:04 |
Dołączył(a): 09.01.2012, 21:38 Lokalizacja: Wrocław Posty: 384 Zdjęcia: 1
Silnik: 1.8 T/200 KM
nommo, bez przesady, miejsca jest wystarczająco. Bez problemu latałem na 15" przy tarczach 288 w octavii i teraz w fabii.
_________________ 6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
08.04.2013, 12:45 |
Podziękował: 8
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Sev w porównaniu do 256 miejsca jest niedużo fakt 288 wchodzi bez problemu. I tu zrobiłem błąd i kupiłem ATE power disc i wkurza mnie drganie kierownicy przy hamowaniu.
Dlatego ciekawi mnie jakie felgi i ET ma mss że 256 weszło na tył przy 15calach.
08.04.2013, 13:10 |
nommo napisał(a): I tu zrobiłem błąd i kupiłem ATE power disc i wkurza mnie drganie kierownicy przy hamowaniu.
A to jest jakiś powszechnie znany objaw? Przy prostych tarczach? Bo te nacięcia fachowo i tak niezbyt "radykalnie" wyglądają...
08.04.2013, 13:17 |
Podziękował: 8
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Tarcze nowe z pudełka klocki też wszystko ATE, nie jest do jakieś wielkie szarpanie ale mnie . I od założenia tak jest, poprzednie miałem krzywe i to trochę inne szarpnięcia są tutaj wyraźnie odczucia nacięć. Ale to mogą być też klocki bo jakieś strasznie miękkie są.
08.04.2013, 13:26 |
Miałem ATE PD i kolcki ATE w octavii i problemu tego nie było. Zero drgań.
08.04.2013, 13:28 |
Podziękował: 8
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
No to wychodzi że jakiś felerny komplet mi się trafił. Co dziwne przy pedale w podłodze drgań brak, nie ściąga również. Drga tylko przy lekkim nacisku hamulca.
08.04.2013, 13:39 |
Piasty oczyściłeś dobrze?
08.04.2013, 14:11 |
Podziękował: 8
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Oczyszczone do gołego szczotką na wiertarce, podejrzewam klocki z prawej strony jak będzie cieplej to wezmę i rozbiorę wszystko jeszcze raz.
08.04.2013, 14:20 |
nommo jakbyś miał gdzieś felge 14 to zarzuć na tył na ten zacisk i daj znać czy się mieści będę ogromnie wdzięczny:)
08.04.2013, 14:23 |
Podziękował: 8
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
siom zobaczę na zapas co tam siedzi jak będzie 14 to sprawdzę.
08.04.2013, 14:28 |
