Dołączył(a): 23.11.2010, 19:21 Lokalizacja: Siedlce Posty: 375
Skrzynia: EYY - 5b.
Samochód: Fabia Classic
Przyczyny nieelastycznego przyspieszania w MPI
Jak w temacie . Jestem ciekawy co ma wpływ na : nie elastyczne przyspieszanie z reguły na pierwszych 3 biegach . Czy swiece i filtr powietrza mogą miec cos wspólnego . I jakie jeszcze moga byc przyczyny ?
26.03.2013, 21:31 |
Dołączył(a): 12.01.2012, 12:07 Posty: 77
Re: Przyczyny nie elastycznego przyspieszania
Bardzo plastycznie to nazwałeś ale nie sprecyzowałeś. Jeśli chodzi o szarpanie to może być wiele czynników. Od filtra i świec zaczynając, po filtr paliwa, cewki, nieszczelny dolot, wtryski, słabe ciśnienie pompy paliwa, na pedale gazu kończąc.
26.03.2013, 21:45 |
Dołączył(a): 17.07.2011, 12:21 Posty: 96
Silnik: CBZB-1.2 TSI 105 KM
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: FABIA
Brak pod maską silnika TSI
26.03.2013, 21:47 |
loko napisał(a): Brak pod maską silnika TSI to napewno by się objawiało na wyższych biegach ale na 1 (ew2,3) no to już chyba nawet te słabsze silniki powinny dawać radę a w temacie jak kolega wcześniej wspomniał co masz na myśli ... dajesz but w podłogę i co się dzieję szarpie,przyspiesza z przerwami,czy po prostu przyspiesza ale wolno
27.03.2013, 08:57 |
Podziękował: 116
Rok prod.: czego ?
Jakiego auta i jakiej generacji dotyczy problem, czy tak ciężko dodać TAG do tematu
27.03.2013, 11:50 |
Podziękował: 26
Samochód: classic +
Daniel napisał(a): Jakiego auta i jakiej generacji dotyczy problem, czy tak ciężko dodać TAG do tematu masz u kolegi kod silnika i rok produkcji czyli f1 mpi ja bym dodal jeszcze do sprawdzenia filtr paliwa i przepustnice
27.03.2013, 13:32 |
Skrzynia: EYY - 5b.
To znaczy zaczne od tego ze to 1.4 mpi 60 km. Przebieg 125 tkm. O Objawy są takie cały czas : Ciach 1 ruszam daje gazu mam szarpanie delikatne , ciach 2 i jest znowu daje gazu szarpie az wszystko skrzypi po wejsciu na większe obroty jest ok . , ciach 3 i znowu najpierw szarpnięcie potem troche jedzie ale tak z takim mniej odczówalnym szarpaniem . Ciach 4 i 5 nie ma problemu . Jest redukcja z 5 na 3 czy z 3 na 2 i są szarpnięcia zaraz po puszczeniu sprzegła czasami nie wystepuje . Czasem jest tak ze szarpie od ok 1000 obr do 2200 . A czasem jest tak ze tylko do 1500 obr szarpie i ustaje
27.03.2013, 19:15 |
Dołączył(a): 23.02.2011, 20:36 Lokalizacja: Głogówek Posty: 76
wykręcić świece i sprawdzić czy nie ma ogromnych nagarów, ewentualnie przepustnice wyczyścić i zaadptować. no i tak przy okazji wyczyścić albo wymienić filtr powietrza. no albo kolega jechał 2.0TDI i takie wrażenie zostało "nieelastycznego przyspieszania"
_________________ Moja Fabka 1.4 Tomason http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=47&t=17976
27.03.2013, 19:48 |
Rok prod.: 2008 , 2014
Medzus napisał(a): To znaczy zaczne od tego ze to 1.4 mpi 60 km. Przebieg 125 tkm. O Objawy są takie cały czas : Ciach 1 ruszam daje gazu mam szarpanie delikatne , ciach 2 i jest znowu daje gazu szarpie az wszystko skrzypi po wejsciu na większe obroty jest ok . , ciach 3 i znowu najpierw szarpnięcie potem troche jedzie ale tak z takim mniej odczówalnym szarpaniem . No ok , można się doszukiwać jakiegoś niedomagania ..... Medzus napisał(a): Ciach 4 i 5 nie ma problemu Tutaj jakoś nie mogę się połapać. Obciążenie silnika większe a jest dobrze ? Medzus napisał(a): Czasem jest tak ze szarpie od ok 1000 obr do 2200 . A czasem jest tak ze tylko do 1500 obr szarpie i ustaje Nie za małe obroty / zbyt duże wymagania jak jak tak małą moc silnika?
27.03.2013, 20:45 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
u mnie wymiana modułu zapłonu zniwelowała te objawy
iPC Serwis na Facebook'u
27.03.2013, 21:00 |
Dołączył(a): 04.01.2013, 06:08 Posty: 1070
Podziękował: 24
Skrzynia: FCM - 5b.
Kolega zmienia biegi przy 1k obrotow? To tak sie da?
27.03.2013, 23:06 |
Skrzynia: EYY - 5b.
biegi zmieniam różnie ale max obroty jak na miasto to ok 2400-2900 obr. Zadko jezdze powyżej 3k obr. choc zdarza się . Nie wiem czy jest to wrażenie ale czasem jak zmieniam biegi i trzymam sprzegło tak ze wrzucam 2 lub 3 puszcze sprzegło do połowy i przytrzymam to nie ma tego szarpania .
28.03.2013, 19:35 |
a nie czuć swądu czegoś palonego? skoro takie objawy przy półsprzęgle, to może docisk albo tarcza sprzęgła niedomaga?
28.03.2013, 19:41 |
Skrzynia: EYY - 5b.
Nic nie czuć . Ale objawy są jak normalnie sprzegło puszczam . Jak przytrzymam na półsprzegle to wszystko jest ok .
28.03.2013, 20:56 |
Dołączył(a): 27.10.2012, 21:15 Posty: 55
Skrzynia: FCU - 5b.
Samochód: SKODA FABIA ELEGANCE + LPG
Jak dla mnie widać że kolega miał lub ma diesla w rodzinie. Też tak zmieniałem biegi jak przesiadłem się z TDCI do Fabii. Ale do rzeczy...
Silnik może być mało elastyczny z wielu powodów. Pierwsza sprawa to VAG i sprawdź co ci tam wywali. Bez tego to wydasz 2k na różne wymiany i dalej będzie tak szarpać.
Szarpanie może być spowodowane uszkodzeniem sondy lambda. Komputer dostaje zbyt mało informacji od sondy i nie potrafi dobrać odpowiedniej mieszanki. Warto tutaj dodać, że nieprawidłowa praca sondy lambda na pewnym etapie jej "umierania" nie powoduje że wyskoczy błąd w VAGu. Działanie sondy (lub dwóch) sprawdzisz w blokach pomiarowych 030, 031, 033, 036
Czy zapaliła się kontrolka check engine ?
28.03.2013, 22:56 |
