Dołączył(a): 15.08.2010, 10:11 Lokalizacja: Legionowo Posty: 228 Zdjęcia: 0
Samochód: Classic
Kabel diagnostyczny VAG KKL nie łączy z samochodami.
Witam, Przy poprzednim samochodzie "fiat bravo" zakupiłem sobie kabelek Vag kkl z adapterem do fiata bo nie miał on jeszcze złącza OBD no i wszystko działało pięknie parę razy mi się przydał naprawdę i pewnego dnia sprawdzałem Octavię II koledze wszystko ładnie się połączyło sprawdziłem mu błędy usunąłem zniknął mu "check engine" odłączyłem interfejs, po czym jeszcze zapomniał, że mieliśmy sprawdzić poduszki... Podłączyłem znowu i mogiła, interfejs już się nie chciał łączyć. Przeinstalowałem sterowniki, a nawet windowsa na laptopie i nic nie łączy się nawet z tym moim fiatem, który na razie stoi w garażu. Z fabką również się nie łączy... Laptop normalnie wszystko wykrywa jak go podłącze, dioda na interfejsie też się zaświeca po podłączeniu do samochodu ale nie chce połączyć się z programami i koniec. Co tam się mogło uszkodzić i w jaki sposób? Czy te kabelki są aż tak wrażliwe i czy ewentualnie można to jakoś samemu naprawić ? Jeśli ktoś ogarnia temat proszę o poradę Fot. Dzięki!
_________________ W życiu jest coś więcej do zrobienia niż tylko zwiększać jego tempo... Dlatego silnik 1.4 wystarczy mi w zupełności...
02.02.2013, 17:58 |
Dołączył(a): 03.04.2011, 10:41 Lokalizacja: Poznań Posty: 328 Zdjęcia: 0
Skrzynia: MZL - 5b.
Re: Kabel diagnostyczny VAG KKL nie łączy z samochodami.
Powiedz mi czy po sprawdzeniu kabelkiem auta rozłączyłeś połączenie między kompem a autem przed wyciągnięciem kabla ze złącza?Być może to mu zaszkodziło bo z tego co wiem to są na to bardzo czułe.
_________________ F2 by marcing040381
03.02.2013, 12:32 |
Samochód: Classic
Oj nie jestem teraz w stanie tego sobie przypomnieć ale niewykluczone, że tak mogło być... Czyli pozostaje kosz bo to pewnie nie błahostka ?
03.02.2013, 13:33 |
z tanią chińszczyzną tak jest, dziś działa - jutro nie. koszt nie wielki - kup drugi kabel.
04.02.2013, 08:07 |
Samochód: Classic
No i tak zrobię
04.02.2013, 13:33 |
Dołączył(a): 20.06.2011, 09:18 Posty: 10
Samochód: Choice
Miałem taki sam kabelek i podobny problem, od początku korzystałem z niego wraz z oprogramowaniem vag-com, niestety po kilku jego użyciach vag-com przestał się łączyć z samochodem, od nowa zainstalowałem system, sterowniki i vag-com, to również nie pomogło. Zainstalowałem Polski VAG 4.9 i na nim połączyłem się z samochodem bez problemu. Tak więc jeżeli jeszcze nie próbowałeś za pomocą Polskiego VAG-a to sprawdź, może zadziała.
05.02.2013, 12:21 |
Samochód: Classic
No właśnie tylko na Polskim VAG'u próbowałem i nic. FiatEcuScan, też nie łączy na fiacie...
07.02.2013, 01:52 |
Dołączył(a): 30.10.2016, 22:48 Lokalizacja: Poznań Posty: 12
Samochód: Classic
Posiadam tani kabelek a mam pytanie, posiadam w tej chwili system win10 , Fabka łączy się tylko pod programem Polski vag 4,9 na vcds nie chce się połączyć, W poprzednim lapku na xp nie było problemu a miałem jeszcze Felicje. Czy nowszy system jest problemem dla VCDS ?
03.11.2016, 16:22 |
edison napisał(a): Czy nowszy system jest problemem dla VCDS ? Nie jest problemem.
05.11.2016, 08:17 |
Joker napisał(a): edison napisał(a): Czy nowszy system jest problemem dla VCDS ? Nie jest problemem. Nie każdy chiński klon VCDS chodzi na Win 10 albo Win 8, z doświadczenia to wiem.
06.11.2016, 13:14 |
Chinski klon to nie jest vcds, on chcialby byc vcdsem. Ale inne Chinskie rzeczy sa ok i nie mam zastrzezen. Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
07.11.2016, 13:35 |
Joker napisał(a): Chinski klon to nie jest vcds, on chcialby byc vcdsem. Ale inne Chinskie rzeczy sa ok i nie mam zastrzezen. Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka Rozumiem, że Ty masz oryginał czy wysokiej klasy zamiennik pochodzenia PRC ?
07.11.2016, 13:51 |
Mam ori z adako chyba z 7-8 lat już.
07.11.2016, 15:37 |
Joker napisał(a): Mam ori z adako chyba z 7-8 lat już. I powiedz mi czym taki ORYGINALNY kabel wygrywa w porównaniu do chińskiego zamiennika ? Owszem oryginał jest drogi, owszem oryginał ma aktualizację, owszem oryginał nadaje się do warsztatu, oryginał działa na najnowszych systemach. A co poza tym ? Czy funkcjonalność jest gorsza jeśli na warsztat trafi np. Fabia II - a po dwóch stronach stanie klon w wersji 15.7.0 i oryginalna wersja 15.7.0 ? Czy jest coś czego nie zrobisz chińskim zamiennikiem a oryginał wyprowadzi Cię na prosto ?
07.11.2016, 21:05 |
Daniel napisał(a): Joker napisał(a): Mam ori z adako chyba z 7-8 lat już. I powiedz mi czym taki ORYGINALNY kabel wygrywa w porównaniu do chińskiego zamiennika ? Owszem oryginał jest drogi, owszem oryginał ma aktualizację, owszem oryginał nadaje się do warsztatu, oryginał działa na najnowszych systemach. A co poza tym ? Czy funkcjonalność jest gorsza jeśli na warsztat trafi np. Fabia II - a po dwóch stronach stanie klon w wersji 15.7.0 i oryginalna wersja 15.7.0 ? Czy jest coś czego nie zrobisz chińskim zamiennikiem a oryginał wyprowadzi Cię na prosto ? Krótko żebyś nie drążył bo domyślam się że masz klona - ori zawsze działa, jest po polsku i zawsze obsługuje najnowsze fury. Kodowania wszystkich sterowników mam rozpisane po polsku jak na dłoni nawet w najnowszych kurach, najstarsze też robi bez zająknięcia - mam przejściówkę na obd1. rozpiska kodowania, jedna z 30 stron w samym sterowniku elektryki. viewtopic.php?f=27&t=23057&start=285Kiedyś też kupiłem licencję u rosstecha na vagcom4.09 (teraz vcds lite) ale nie używam bo vcds robi wszystko i zawsze. Co do ceny, parę ładnych lat temu dałem 1,8k bez złotówki, teraz ten sam hex can widzę 500zł droższy jest, no cóż wszystko zdrożało.
07.11.2016, 22:15 |
