Dołączył(a): 04.09.2012, 18:57 Lokalizacja: Łódź Posty: 655
Podziękował: 35
Od kiedy rezerwa i ile można na niej przejechać? KME DiegoG3
Cześć Instalacja KME, sekwencja, komputer Diego G3. Przełącznik z trzema kolorami (zielone, czerwone i niebieskie) chyba taki http://phjacus.pl/images/czesci/przel_diego.jpg . Dwa pytanka, bo chcę się upewnić. Jak usłyszę jedno piknięcie i w tym samym momencie zaczną naprzemiennie migać lampki czerwona i niebieska to znaczy, że włączyła się rezerwa (od tego momentu mogę normalnie dalej jechać)? Na pewno jest to w instrukcji napisane, ale informacji potrzebuję teraz. Ile mniej więcej kilometrów mogę przejechać na rezerwie lpg i czy jest to zdrowe i nieszkodliwe dla układu LPG?
_________________ JEST Seat Altea - Refference 1.6 102KM 2009r. LPG BYŁO Szczęśliwa Siódemka - Fabia I Comfort HB 1.4 MPI 60KM 2000r. LPG
Ostatnio edytowano 16.12.2012, 14:31 przez seven, łącznie edytowano 3 razy
12.12.2012, 08:56 |
Samochód: Fresh +
Re: Ile jest gazu
No rezerwa jak rezerwa, możesz dalej jechać Aby wiedzieć na ile ona jest, musisz wyjechać do końca, zapamiętując/ kasując wskazania licznika. Te wskaźniki nie są zbyt dokładne, dlatego najlepiej tą metodą obadać co i jak.
12.12.2012, 09:06 |
Podziękował: 35
Re: Od kiedy rezerwa i ile można na niej przejechać? KME sek
Bartass napisał(a): No rezerwa jak rezerwa, możesz dalej jechać Dobra, ale na PB się nie powinno, więc nie wiem jak jest na LPG Bartass napisał(a): Aby wiedzieć na ile ona jest, musisz wyjechać do końca, zapamiętując/ kasując wskazania licznika. I tak zamierzam zrobić, ale muszę mieć pewność, że to nie jest niewskazane. Dzisiaj rano chyba się włączyła. Piszę chyba, bo nie mam znowu pewności czy naprzemienne miganie to oznacza.
12.12.2012, 09:11 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
jak miga to palisz na rezerwie, a co do mitu ze sie nie powinno jezdzić to blef jakiś, ja zawsze wyjeżdzam do zera, przełączam sie na benzynke i tankuje gaz na okazyjnej stacji
iPC Serwis na Facebook'u
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Anubis za ten post:
seven
12.12.2012, 09:24 |
Samochód: Fresh +
Ja akurat staram się wyjechać tak, aby zatankować przed wyjechaniem do końca. Zwyczajnie, aby nie jechać drożej na Pb. Na LPG zrobiłem łącznie jakieś.... 300 000 km i nie było z tym problemów
12.12.2012, 09:31 |
Podziękował: 35
Ok dzięki panowie, czyli wyjadę do końca to co teraz mam i dopiero doleje Zobaczymy ile wyjdzie i dam znac.
12.12.2012, 09:38 |
Dołączył(a): 19.11.2011, 18:42 Lokalizacja: WPN/WD Posty: 120
Samochód: VW Passat 3BG
Poza tym to te wskaźniki można traktować bardzo orientacyjnie. Jak sam sobie tego nie wyregulujesz dokładniej, to gazownik tego nie zrobi dobrze tylko wpisze jakiekolwiek wartości do programu. Ja przejeżdżam około 340km na butli i przeważnie tankuję przy 330. Wchodzi mi około 28litrów, czyli przeważnie zostaje mi na końcu około litra gazu. Do końca nie wyjździłem jeszcze nigdy, bo robię akurat takie trasy, że 320km mam od domu do domu i tak tankuję Najlepiej przejeżdżać na kilometry, a jak masz dużo hajsu to do końca i jeździć na Pb.
12.12.2012, 19:20 |
Podziękował: 35
Jednak nalałem dzisiaj, bo zaczał mi już masakrycznie szarpać i w ogóle nie było mocy. Czyli niestety na rezerwie daleko nie pojade, bo to żadna przyjemność jechać jak żółw z wciśniętym pedałem do podłogi
12.12.2012, 23:21 |
Podziękował: 101
seven napisał(a): Jednak nalałem dzisiaj, bo zaczał mi już masakrycznie szarpać i w ogóle nie było mocy. Czyli niestety na rezerwie daleko nie pojade, bo to żadna przyjemność jechać jak żółw z wciśniętym pedałem do podłogi A do tego nie zbyt zdrowa jazda
13.12.2012, 14:29 |
Dołączył(a): 08.10.2012, 20:18 Lokalizacja: Bydgoszcz Posty: 5
Silnik: ATY-1.2 6V 54KM
Samochód: Fabia 2
O jakim szarpaniu piszesz pod koniec gazu? Wprawdzie mam u siebie BRC24 i przejechane około 2000km,ale u mnie nic nie szarpie. Czy tankuję po wyjechaniu do zera,czy wcześniej nie czuję różnicy.
14.12.2012, 09:02 |
Podziękował: 35
No dobra może nie szarpanie, ale takie małe przerywania podczas przyspieszania. Zaczyna brakować paliwa, więc dla mnie taka reakcja jest normalna ?
14.12.2012, 09:09 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
nie szarpanie tylko dławienie, przynajmniej ja tak bym to nazwał
14.12.2012, 10:11 |
Podziękował: 35
O dokładnie, tego słowa mi brakowało To normalne?
14.12.2012, 10:19 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
jadąc na oparach jak najbardziej
seven
14.12.2012, 10:53 |
nie dość że dawka paliwa jest już zbyt mała -> mieszanka robi się uboga -> temperatura w komorze spalania wzrasta -> na dłuższą metę taka jazda sprawi że będzie konieczny remont silnika. oczywiście nie po jednym dwóch razach ...
a na marginesie myślę że to co ja mam u siebie jest lepsze ... mało gazu (czytaj końcówka) silnika przechodzi w zasilanie benzynowe a ja wiem o tym tylko dlatego że w kabinie rozlega się pip!! pip!! po zatankowaniu gazu silnik sam wraca do pracy na nim
14.12.2012, 11:32 |
