Dołączył(a): 01.05.2010, 20:15 Posty: 11
Sonda Lambda - wariuje tylko na PB
Witam, dzisiaj po sprawdzeniu wyskoczyły mi następujące błędy: 16518 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 16556 System zbyt bogaty (strona 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY Bo przeczytaniu wielu tematów na różnych forach (także tym) wziąłem się za sprawdzenie bloków 030 i 031. WYNIKI:LPG:BLOK 30BLOK 31Wartości wachają się od 0.18 V do 1.25V BENZYNA:BLOK 30BLOK 31 Wartości stoją na poziomie około 0.08V (obroty 700). Przy dodaniu gazu napięcie zwiększa się, tak jak na rysunku. Testy przeprowadzałem przy temperaturze silnika ponad 80 stopni Celsjusza. Co do objawów, to zauważyłem na PB duże wachnięcia obrotów, np. przy cofaniu przy niskich obrotach i wciśnięciu sprzęgła wskazówka obrotów porządnie lata w dół nawet do 600-700obr. Podczas postoju natomiast zarówno na gazie jak i benzynie silnikiem delikatnie szarpie (i przy okazji całym samochodem). Silnik 1,4MPI 44kW, 2000r. Instalacja II generacji, Lovato, Stag-2, Proszę o jakiekolwiek opinie i rady.
Ostatnio edytowano 12.05.2011, 22:33 przez haliniak, łącznie edytowano 1 raz
12.05.2011, 16:05 |
Re: Sonda Lambda - wariuje tylko na PB
Nie jest powiedziane że sonda wariuje tylko na PB . Podczas pracy silnika na LPG sonda jest przełączana na komputerek gazu , a w zamian ( żeby nie było błędów) emulator wysyła do ECU sygnał zastępczy , co widać na wykresie. Aby sprawdzić jak sonda pracuje na gazie należałoby się połączyć przez komputer z centralką gazu i wtedy zobaczyć jak jest rzeczywiście .
12.05.2011, 18:00 |
bonifacy napisał(a): Aby sprawdzić jak sonda pracuje na gazie należałoby się połączyć przez komputer z centralką gazu i wtedy zobaczyć jak jest rzeczywiście . A w jaki sposób mógłbym to zrobić? Potrzebowałbym kabla do Staga-2, czy Vag wystarczy?
12.05.2011, 18:04 |
Przez VAG podejrzysz tylko jaka jest emulacja sondy , co zresztą zrobiłeś . Do połaczenia ze stagiem potrzebujesz kabelka i program do kompa.
12.05.2011, 18:47 |
Z tego co do tej pory udało mi się wyczytać, to jednak sonda lambda jest walnięta. Na gazie tak jak pisze bonifacy - emulator wysyła sygnał i wszystko jest ok. W innym przypadku , gdyby sonda była sprawna to nie pojawiały by się takie głupoty na wykresie bloku 030. Tylko teraz pytanie - da się jakoś sprawdzić na 100% czy sonda padła? (Wiem, że najlepiej byłoby pożyczyć od kogoś i wymienić, ale niestety nie znam nikogo z fabką )
12.05.2011, 22:25 |
W opisie zrobiłem błąd. Przy pracy na benzynie: Wartości stoją na poziomie około 0.08V
12.05.2011, 22:34 |
Naprawdę nikt nie miał podobnego problemu?
14.05.2011, 11:38 |
Sonda wymieniona na nową, ale niestety objawy te same. Widać takie odczyty mają po prostu być i to nie jej wina.
24.05.2011, 21:39 |
Problem został rozwiązany. Okazało się, że nowa sonda pracuje jednak poprawnie. Moim błędem było to, że odczyt z sondy brałem chwilę po zapaleniu silnika (ciepłego). Nawet jeśli silnik jest ciepły, to potrzebuje ok 10s aby sonda zaczęła ładnie oscylować. Tak więc dla potomnych - jak sprawdzacie sondę lambda, to dajcie jej chwilę na "oswojenie się". Co do objawów - duże falowania obrotów, takie wręcz przygaszające silnik, zniknęły. Małe poszarpywania niestety zostały. I przed ewentualną wymianą sondy lambda posprawdzajcie sobie układ dolotowy (można też sprawdzić vagiem podciśnienie na bloku 001, to w milibarach, powinno być ok 400), bo podobno to też ma wpływ na prawidłową jej pracę. Pozdrawiam.
11.06.2011, 10:18 |
Dołączył(a): 27.12.2010, 16:24 Lokalizacja: EL Posty: 24
Samochód: FABIA
haliniak mam niestety ten sam problem. tylko że u mnie po wymianie sondy objaw nie zniknoł. sonda była juz 3 razy wymieniana. na gazie jezdzi bez problemu. miał ktos podobny problem i sie z nim uporał. najlepsze jest to ze co jezdze do mechaników wszyscy chca wymieniac sonde....porażka co moze uszkadzac sonde"?
26.09.2011, 11:24 |
Dołączył(a): 13.04.2011, 22:54 Posty: 193
Samochód: classic
Witam Haliniak ,czy mógłbyś dać screeny tych samych bloków po wymianie lambdy. Mam podobny problem i też podejrzewam sondę a wymiana sondy to spory wydatek. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Marek
26.09.2011, 20:40 |
Samochód: FABIA
podbijam temat, jest ktoś kto moze jeszcze wypowiedzieć sie w tym temacie. w mojej sytacji ostatnio moj spec powiedzial ze to mozee byc wina sterownika silnika. wymiana na nowy 2tys zł. naprawa,regneracja od 450zł... masakra skoda mnie szokuje.
proszę o pomoc wskazówki pozdrawiam
02.10.2011, 11:15 |
Samochód: classic
Witam Mielczarsky podaj nr sond które wymieniłeś. Fabia ma przed kat sondę planarną .Opór grzałki tej sondy jest większy od grzałek innych sond palcowych. Komputer silnika określa temp sondy na podstawie oporu grzałki- większy opór wyższa temperatura. Jeśli sonda nie była dobrana z katalogu Boscha to sterownik silnika po prostu przepalił grzałkę. To taka moja teoria czy słuszna nie wiem.Zamierzam wymienić sondę za względu na trochę za duże spalanie i poszarpywaniem silnikiem.W sklepach oferują różne uniwersalne zamienniki, ale wg mnie one się nie nadają . Sprawdź opór między białymi przewodami tych uszkodzonych sond.Na forach znajdziesz jak w prosty sposób sprawdzić sondę. Marek
02.10.2011, 19:01 |
Samochód: FABIA
witam. dawno nie byłem na forum. wieczorem podam nr sond.
Na dzisiaj sytacjia wygląda tak:
auto jezdzi teraz na sondzie uniwersalnej- tani zamienik. obroty falują na PB miedzy 768-800 obr./min - sprawdzone po podłaczeniu auta pod VAG. niestety jazda jest niekomfortowa na biegu jałowym trzesie silnikiem. po podłaczeniu wyskakuje bład:
16518- Oxygen (Lamnda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-10 - - - Intermittent 16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich P0172-35-10 - - - Intermittent 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35 - 00 - - Readiness: 0110 0101
pozdrawiam B
14.10.2011, 15:27 |
Samochód: FABIA
podaje nr sond: 1 - nie moge odczytac wszystkich licz, sonda zanieczyszczona tyle uzyskałem ..... 265 B 270/271 283261 2 - 1KO 998 262 A 0 258 006 980/981 009291 3. 047 906 265 B na obydwóch sondach dokanałem pomiaru grzałek i wynosza odpowiednio 8.8 i 8,9 Ω(wiec grzałki chyba sa nie przegrzane) czekam na odp doswiadczonych uzytkowników
14.10.2011, 17:04 |
