Widzę, że idziesz moją drogą... Przy takim setupie (wymiana turbo na ARL, pompki i FMIC) możesz liczyć na 180-185 KM i 360-380Nm. Niestety najsłabszym ogniwem będzie tu sprzęgło - konieczna wymiana na mocniejsze. W grę wchodzi wymiana całej skrzyni na 6-biegową, przy okazji zyskujesz mocniejsze półosie.
Jeżeli masz obecnie 160KM to nie poczujesz różnicy na "dupohamowni"
Szkoda zachodu w stosunku do kosztów, przerabiałem to... Poza tym po wymianie pompek (domyślam się, że na mocniejsze) poczujesz wyraźny wzrost spalania, dużo większy niż różnica pomiędzy serią a softem hardcore na zwykłych pompkach.
Najwyraźniej in plus byś poczuł różnicę przy wymianie skrzyni na 6-biegową z możliwie krótkimi przełożeniami (np. HDS) - wyprzedzanie na 4-5 cud miód i orzeszki
Tu warto na prawdę wydać kasę. Poza tym ta skrzynia jest cichsza i lepiej biegi wchodzą.
