Teraz jest 14.11.2026, 22:41
[F1] 6 biegowa skrzynia
Post 6 biegowa skrzynia
W zwiazku z moimi planami..... tak mi przeszło przez myśl czy jest szansa zamontować 6 biegową skrzynie od RS w miejscu obecnej 5 biegowej.Jakie mogą być tego koszty? CZy po za samą skrzynią trzeba bedzie coś jescze wymienić?? :).Moja fabka to też 1,9Tdi wiec chyba jest to wykonalne..gorzej może być z kosztami :(
Koni Sport+Vogtland-40
23.06.2005, 08:55
też się tym tematem interesuje, prawdopodobnie koło zamachowe + tarcza + docisk, rozrusznik, półosie, moze cos jeszcze ?
23.06.2005, 10:04
Czyli 5 tys trzeba liczyć za wsio..
23.06.2005, 12:48
uzywana skrzynia z tego co wiem 2500 zł (może taniej się znajdzie), kompletne sprzeglo nowe mozna dostac chyba cos kolo 1000, reszta nie wiem no i jeszcze zalozenie tego wszystkiego
23.06.2005, 14:08
No to sporo kasy...ale marzy mi sie takie cuś :)
23.06.2005, 16:35
Fakt, ja często w trasie "szukam" 6 biegu.
07.09.2005, 13:21
Całkowity kosz to grubo ponad 5 kzł
Skrzynia tak jak napisał Seba 2,5
Koło zamachowe ze sprzęgłem (nowe) 3 kzl
Półosie
Rozrusznik
Jażma+ łozyska ok 1 kzl
Montaż ok 1500 zł
Ps. Skrzynia powinna być od Ibizy /Polo Fabi ASZ a to już nie lada problem ze znalezieniem.
Od golfopodobnych trzeba przerabiać łapy.
07.09.2005, 13:27
Ciekawe czy z ibizy 130stki podejdzie 6 skrzynka do nas ? Ale chyba tak ...
27.09.2005, 20:35
Bez rzeźby w mocowaniach tylko od ibi, ale taka skrzynia i do tego w dobrym stanie to na rynku istny rodzynek
27.09.2005, 20:57
Dokładnie to samo powiedział mi Patryk z CS dlatego myślę ze lepiej rozglądać się za skrzynią z Golf/octa/a3, ma dodatkową zaletę ze biegi są na niej krótsze (mniejsza srednica koła w fabii) przez co lepiej sie nadaje do ścigaństwa :) Możliwe też że jest bardziej wytrzymała od skrzynek z Fabia RS/Ibiza 130PD, w końcu musi ciągnąć auta o 200 kilo cięższe :)
27.09.2005, 21:16
Dołączył(a): 13.01.2006, 10:43
Rok prod.: 1994
Wracając do tematu, poszukuje informacji jakie typy skrzyń 6speed były montowane w golfach/a3/octach 130/150PD, potrzebuję symbol skrzyni oraz przełozenia na poszczególnych biegach, bo wiem że było kilka różnych.
Czy da się założyc do tej skrzyni sprzęgło 228mm ? Znaczy sie od fabki 100PD, zaletą jest to ze koło zamachowe jest jednomasowe, po załozeniu tarczy i zacisku z sachsa powinno do tych 400Nm wytrzymać, no i taniej wyjdzie niż kupowac kompletne sprzęgło od 130PD (w tym wypadku chyba od Sharana)
08.03.2006, 12:20
Mam zamontowaną 6tke od ibizy 130km, ale tylko montarz razem z całą dżwignią zmiany biegów, bez zadnych przerubek.
09.09.2006, 15:06
Rok prod.: 1994
Czart powiedz mi jak zamontowałes przeguby od 101PD do skrzyni od ASZ ? Bo pytałem się kilku osób i mówią ze sie nie da bo inne mocowanie.
13.09.2006, 16:41
Mi skrzynie montował mechanik z Marek wiem trylko tyle że wymienił tylko przeguby wewnętrzne, a pułosie są te same.
14.09.2006, 11:18
Rok prod.: 1994
A no chiba ze tak :), to zmienia postac rzeczy, myslałem ze na przegubach od 5tki załozył jakims cudem skrzynie szóstkę :)
14.09.2006, 14:18
