Teraz jest 04.06.2024, 00:14
LPG i duze spalanie - temat zbiorczy
Dołączył(a): 22.09.2008, 19:03 Lokalizacja: warszawa Posty: 21
daj adres gdzie robili Ci ta regulacje
jaki to koszt?
pozdr
24.09.2008, 19:44 |
Dołączył(a): 25.07.2008, 12:43 Lokalizacja: Małopolska Posty: 27
Samochód: Skoda Fabia
Całą instalacje mam zrobioną w ElpiGaz i podregulowanie nic mnie to nie kosztowało było to zrobione w ramach gwarancji.
24.09.2008, 20:16 |
Dołączył(a): 28.01.2007, 18:36 Lokalizacja: Szczecin Posty: 23
ziom1525 napisał(a): Ja jak miałem rozregulowany gaz to na 20l lpg robiłem 100km !! A jak podregulowali to 180km zrobie smigajac tylko po miescie. Cześć trochę dużo ci pali ta Fabianne. ja ma instalacje Tartarini. Do zbiornika gazu wchodzi mi 32 do 33 litrów. Jeżdzę po mieście i na tych 33 litrach przejadę 300 km , na trasie jadąc tak 100-130 km/h zrobie 350 km. Zaznaczam że nie jeżdze powoli raczej dusze jak to moja żona mówi -podciągam na każdym biegu pod 3000 obr /min. Co prawda silnik z ram wyskakuje ale co mmi tam samochód jest po to co by jeździć. Pozdrowionka [ Dodano: 2008-09-26, 22:57 ]ziom1525 napisał(a): Ja jak miałem rozregulowany gaz to na 20l lpg robiłem 100km !! A jak podregulowali to 180km zrobie smigajac tylko po miescie.
oczywiście chodziło mi o te twoje 20l na 100 km
_________________ kiel11
Szczecin
Fabia 2001 1,4Mpi
Gaz TARTARINI II-ga Generacja
26.09.2008, 21:54 |
Dołączył(a): 17.09.2008, 18:32 Lokalizacja: RABKA-ZDRÓJ Posty: 17
ja mam fabię z 2001 roku i robię 430 km. na butli 40litrowej, ale jak sprawdzę ile pali skoro najpierw silnik musi się rozgrzać do 30 stopni i dopiero przechodzi na gaz?? (instalacja II generacji)
_________________ pozdro
pit_piotr
29.09.2008, 13:01 |
w sekwencji nie zaslania sie wlotu
04.10.2008, 17:32 |
Dołączył(a): 22.01.2009, 09:19 Lokalizacja: Racibórz Posty: 88
Silnik: AQW-1.4 8V 68KM
Za dużo pali LPG?
Witam.Mam pytanie.Pare dni temu załozyłem gaz do fabi-na poczatku był problem bo szarpałą i na jałowym biegu obroty spadały-gazwonik poradził sobie z tym-cewka zapłonowa nr2 padnieta.w tym czasie zdazyłem przejechac 50 km a pozniej jeszcze 120km czyli razem do rezerwy baku 170 km.mam bak w kle 34 lit i zatankowałem 25 litrow po cz ktorych przejechałem wspomniane tylko 170km do rezerwy(dodam ,ze nie oszczedzałem fabi-4000obrotów)czy to moze byc powodem takiego SPALANIA!!około 13 l na 100km??
Ostatnio edytowano 23.04.2010, 20:40 przez hiv84, łącznie edytowano 1 raz
23.04.2010, 17:22 |
Samochód: Skoda Octavia II
hiv84, Ile paliła Ci na benzynie? Dolicz sobie 20% jeśli tak jest to spalanie masz OK.
LPG ma niższą wartość opałową więc musisz spalić więcej gazu niż benzyny aby zapewnić taką samą moc.
Damian
_________________ Škoda Fabia
23.04.2010, 18:04 |
czyli cos jest nie tak bo powinna wziasc max 10l a łyka 13 :/
23.04.2010, 18:08 |
hiv84, dokładnie tak jak napisał D2mian, większe spalanie LPG o 20% w stosunku do PB.
Pozdrawiam i udanej eksploatacji życze.
23.04.2010, 18:09 |
jest ponoc tez tak,ze gazownik moze ustawic bogata mieszanke badz uboga paliwa co moze przełozyc sie na spalanie
23.04.2010, 18:12 |
hiv84 napisał(a): jest ponoc tez tak,ze gazownik moze ustawic bogata mieszanke badz uboga paliwa co moze przełozyc sie na spalanie
I na kłopoty z uruchomieniem silnika zimnego bądz ciepłego.
23.04.2010, 18:14 |
czy moze wynika to z mojej"ciezkiej stopy"??piłuje prawie kazdy bieg do 4000obrotów...w miescie
23.04.2010, 18:17 |
hiv84, Co od tej bogatej lub ubogiej mieszanki owszem można to ustawiać ale nie bez oznak pracy auta. Jeśli wzbogacisz mieszankę to skrócisz czasy wtrysku i auto nie będzie zestrojone prawidłowo co pociągnie za sobą "CHECK" silnika. Przy zubożeniu jest dokładnie tak samo.
Oczywiście mówię o jakiś znacznych zmianach.
Powodów u Ciebie może być wiele:
-ciężka noga
-lejące wtryski
-nie ustawiona instalka
itp
Spróbuj pojeździć bardziej umiarkowanie i wtedy sprawdź spalanie. Jeśli będzie w okolicy 10 litrów to znaczy że trzeba sobie lżejsze buty zakupić albo się przyzwyczaić do spalania
23.04.2010, 18:36 |
zapomniałem dodac,ze autko ma dopiero 48 tys najechane
23.04.2010, 19:08 |
Samochód: Sedan wersja Soul
Re: Czy jest możliwe...??
hiv84 napisał(a): mam bak w kle 34 lit i zatankowałem 25 litrow po cz ktorych przejechałem wspomniane tylko 170km do rezerwy(dodam ,ze nie oszczedzałem fabi-4000obrotów)czy to moze byc powodem takiego SPALANIA!!około 13 l na 100km??
Wnioski o spalaniu wyciagane z zapalania się sygnalizacji rezerwy gazu są obarczone tak dużym błędem że nie mogą służyć do obliczeń spalania.
Tylko przebieg na pełnym zbiorniku do wyczeroania gazu, trankowanie powtórne na tej samej stacji daje szansę na własciwe obliczenia spalania.
Ponieważ jestes niecierpliwy nie mówię tu o dokładnym pomiarze - średniej z wielu tankowań np. 10,20, bo dopiero to jest miarodajne.
Pisze na tej samej stacji z własnego doświadczenia - mam 2 stacje, gdzie obliczenia z jednego baku zawsze fałszują, jeżeli tankowane było gdzie indziej. Powód: nachylenie stacji względem poziomu.
23.04.2010, 19:21 |
