Teraz jest 14.11.2026, 21:54
[ Posty: 11 ] |
[F1] Falowanie obrotów 1.9 SDI
| Autor |
Dołączył(a): 31.03.2008, 13:33 Lokalizacja: Olkusz Posty: 140
Odkąd rodzice kupili samochód występuje u nich problem z falującymi obrotami. Dzisiaj ten fakt strasznie mnie wkurzył. Rozgrzałem samochód, wymieniłem olej, filtr powietrza, zapalam samochód i niby wszystko ok. Obroty standardowo poniżej 9 tys. a tu nagle po kilkunastu sekundach wzrost obrotów do 11 tys. i falowanie. Po chwili objawy ustały. Dodam, że silnik był jeszcze ciepły podczas zapalania, nie zdążył całkowicie wystygnąć.
Co może być przyczyną tego problemu? Filtr paliwa był wymieniany, chyba nawet już ze 2 razy odkąd ją mamy.
_________________ Skoda Fabia I FL 1.416V SportLine
| 26.02.2010, 20:41 |
Dołączył(a): 22.08.2009, 17:18 Lokalizacja: Tychy Posty: 929
Samochód: Dacia Duster
elpolacco,
Przyczyna falujących obrotów to nastawnik w pompie wtryskowej skupia opiłki metalu które powstają wskutek zużycia mechanicznego pompy.
Pownienieneś podłączyć Vag-a być może są jakieś błedy które naprowadza na inną usterke ale ja bym obstawiał nastawnik.
Pozdrawiam.
_________________ Dacia Duster 1.6 SCe H4M Connected by Orange Dacia Lodgy 1.6 SCe H4M Techroad by 7 pax
| 26.02.2010, 21:00 |
A jego w jakiś sposób się wymienia, albo czyści?
Co do Vag-a to jak na razie jeszcze go nie posiadam.
| 26.02.2010, 22:00 |
elpolacco,
Sam tego nie zrobisz potrzebny jest doświadczony pompiarz koszt od 250 do 300 zł.
| 27.02.2010, 19:43 |
Dołączył(a): 13.09.2012, 09:53 Posty: 8
Skrzynia: LVF - 5b.
 Falujące obroty sdi
Witam, jestem posisdaczem Fabii 1.9 sdi. Mam problem z falującymi obrotami. Na luzie jak dojeżdżam np, do świateł obroty falują w zakresie od 800-1200. Zjawisko to nie występuje zawsze. Macie jakieś pomysły??
| 20.09.2013, 14:41 |
Dołączył(a): 17.09.2011, 20:54 Lokalizacja: SBE Posty: 3211 Zdjęcia: 0
 Re: Falujące obroty sdi
podpiąć pod kompa ... sprawdzić błędy, później zastanowić się co dalej ...
| 20.09.2013, 15:31 |
Dołączył(a): 18.01.2014, 14:25 Posty: 2
Samochód: fabia
 Problem z falującymi obrotami Fabia 1.9 SDI combi
Witajcie. Od ponad pół roku w mojej fabii mam problem z falującymi obrotami mając samochód na luzie - również na ciepłym silniku. Często mogę to zauważyć stojąc na światłach. Nie znam przyczyny, dlatego prosiłbym Was o pomoc w zdiagnozowaniu mojego problemu. Czy jest to pilne do zrobienia i ile może kosztować naprawa ? Z góry serdeczne dzięki !! Zamieszczam krótki filmik z falującymi obrotami https://www.youtube.com/watch?v=Q7OuHrs ... e=youtu.be
| 20.07.2015, 21:29 |
Skrzynia: GDR - 5b.
Samochód: Fabia 1,9Sdi
 Re: Problem z falującymi obrotami Fabia 1.9 SDI combi
witaj kolego trzeba byłoby podpiac jakis komputerek ale u mnie tak sie działo jak padniety był czujnik temperatury na silniku.ps koszt nowego 18.00zł.Pozrawiam Grzes Łodzi
| 21.07.2015, 13:25 |
Samochód: fabia
Hej. Dzięki za podpowiedź. A czy ktoś z Was ma inne przypuszczenia ?
| 21.07.2015, 19:36 |
dareksnk ja mam pomysł ... Wpisać w wyszukiwarkę sdi, obroty a tam np ten temat: viewtopic.php?f=13&t=10155&hilit=sdi+obrotyMyślę że powinnas podobny problem. Bez kompa możesz zgadywać. Kiedyś może się uda... Opisujesz podobny problem więc polacze je razem ...
| 23.07.2015, 05:13 |
Dołączył(a): 22.12.2012, 17:56 Lokalizacja: Poznań Posty: 24
Rok prod.: 2001, 208 kkm
 Re: Falowanie obrotów 1.9 SDI
Witam, mam taki problem, że na rozgrzanym silniku obroty potrafią mi spaść z wartości 2000 (V-ty bieg, 90 km/h) do 1800 i powrócić samoistnie. Gdzie się tak również gdy mam podjechać do małą górkę, choć nie zawsze.
Czy zacząć, jak piszecie, od podpięcia kompa? Jakie są Wasze doświadczenia w w/w przypadku?
_________________ HEAVY METAL ŚWIAT
| 24.03.2016, 15:47 |
[ Posty: 11 ] |
