Teraz jest 04.06.2024, 15:33
[F1] Naprawa regulacji temperatury F1 z dokładnym fotostory
Dołączył(a): 03.01.2015, 22:14 Lokalizacja: Kraków Posty: 128
Samochód: F1 Sport Line
Re: Naprawa regulacji temperatury F1 z dokładnym fotostory
Strasznie skomplikowana ta fotorelacja. Sam z niej korzystałem jak pierwszy raz wyciągałem silniczek regulacji. Wymieniałem wczoraj jeszcze raz ten silniczek i zrobiłem krótką fotorelacje. Zrobię opis i wstawie co i jak. Tak w skrócie to wystarczy odkręcić kilka śrubek i zdjąć osłonę pod kolumną kierownicy tą nad pedałami. Następnie odkręcić i wyjąć kierownice powietrza na nogi kierowcy. Odpiąć wtyczkę od silniczka i wysunąć przewody które do niego idą spod takich plasticzków. Następnie podważyć zatrzask odchylić silniczek i wyjąć go na dół. I gotowe. Ważne żeby przed montażem i demontażem temperatura była ustawiona w pozycji 0. Mi wymiana silniczka regulacji od momentu jak wlazłem do auta i z niego wyszedłem zajęła 30 min na gotowo z poskładaniem auta. Jeszcze pół piwa w międzyczasie wypiłem. Trzeba trochę ginekologicznej precyzji przy tym i zdolności manualnych. Fotki wstawię niebawem.
27.05.2015, 12:19 |
Podziękował: 19
Samochód: Run
Jak tak czytam twój opis to chyba wreszcie wezmę się za ten silniczek Do tej pory zabieram się do tego jak pies do jeża. Wysłane z mojego LG-D320 przy użyciu Tapatalka
27.05.2015, 12:52 |
Dołączył(a): 17.05.2015, 17:57 Posty: 7
Samochód: elegance
Jakimś cudem udało mi się zamówić dwa używane silniczki z białymi potencjometrami (jeden od POLO 9N drugi chyba fabia), nie mam pojęcia czym się różnią, w VW też padają jak muchy. Potraktowałem je dla pewności Kontakt PR 60ml (preparat do regeneracji potencjometrów), zaczepy od obudowy silniczka lubią pękać osłona samego potencjometru również [nie polecam zdejmować], także uważajcie w końcu plastiki maja swoje lata. Mocowania silniczków też. Silniczek V68 (kupiłem na allegro za 20zł po zdjęciach, brak oznaczeń w opisie ale miał ta samą zębatkę): VAG 6Q0907511 BOSCH 01328012072 BOSCH 0 132 801 207 2 po oznaczeniu boscha da się dopasować zębatkę, te o oznaczeniu vaga w środku są prawie identyczne - uwaga na te z dopiskami literowymi - nie wszystkie mocowania zębatek są identyczne i może nie dać się przełożyć ze starego silniczka! Zawsze ustawcie silniczek w skrajnej pozycji, (można zapodać zasilanie na odpowiednie piny i mierzyć opór na potencjometrze) Silniczek V154:VAG 6Q1907511A BOSCH 0132801202 , 0 132 801 202 lub ja zamontowałem od POLO z allegro za 100zł: BOSCH 0 132 801 177 00 , 0132801177 00 Niestety pomimo że klapy obiegu działają to i tak V154 zgłasza błędy: Kod: 2 Faults Found: 01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154) 29-00 - Short to Ground 01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154) 55-00 - Adaptation Not Successful Ciepło/zimno V68 działa OK, zero błędów. Sporo grzebania zobaczymy czy warto i na jak długo.
04.06.2015, 11:28 |
Dołączył(a): 15.08.2014, 20:05 Lokalizacja: Pruszków Posty: 5
Skrzynia: FVV - 5b.
Witam, Niestety mam problem właśnie z ciepłym i zimnym powietrzem. Niedawno wymieniałem silnik klapy obiegu, gdyż był uszkodzony mechanicznie, wyłamał się w środku ząbek na jednym z trybików. Zakupiłem nowy, zamontowałem i obieg zamknięty działa teraz ok. Nie robiłem adaptacji (działało ok, więc myślałem, że nie trzeba). Niestety jest inny problem - wariuje silnik od nastawy temperatury, czyli daje albo zimne albo ciepłe, nie ma możliwości ustawić pośredniej temperatury. Rozebrałem całe to ustrojstwo, pomierzyłem rezystancję potencjometru i zakres ma prawidłowy, zresztą VAG nie zgłasza problemów z tym silniczkiem, za to wywala mi następujące (moduł klimatyzacji):
65535 Uszkodzony moduł sterujący (ten mogę skasować i na tą chwilę nie wraca) 1596 Nie znany kod błędu przerwa lub zwarcie do plusa
1596 Nie znany kod błędu przerwa lub zwarcie do plusa (tak, wyskakuje to 2 razy, a zaraz po skasowaniu pojawiaja się ponownie)
Problem w tym, że jak wchodzę w nastawy początkowe (zgodnie z instrukcją - klima, kanał 04, grupa 001), to wartości, które rzekomo mają się wyzerować u mnie od razu obie lecą na 255 a do tego w tym samym momencie zamyka się obieg wewnętrzny.
Jakieś pomysły?
12.09.2015, 21:39 |
emboss napisał(a): Problem w tym, że jak wchodzę w nastawy początkowe (zgodnie z instrukcją - klima, kanał 04, grupa 001), to wartości, które rzekomo mają się wyzerować u mnie od razu obie lecą na 255 a do tego w tym samym momencie zamyka się obieg wewnętrzny. OK. Ale jak to się kończy? jest 0 w obu okienkach po zakończeniu kalibracji? Te wartości właśnie mają startować od 255 o po zakończeniu operacji ma być 0.
13.09.2015, 23:17 |
Skrzynia: FVV - 5b.
Pokazuje się w obu okienkach 255, czekałem tak kilka minut, nic się nie zmienia.
Temperatura trochę da się ustawić w górnym zakresie, jak się zejdzie poniżej 23-24 stopni to leci samoistnie powoli na zero, słychać jak silnik powoli domyka klapę, trwa to ok. 1 minuty. Przy odwrotnej sytuacji gdy powiększam temperaturę, do 23-24 stopni zupełnie nie reaguje, po przekroczeniu tej wartości dopiero zaczyna działać poprawnie, aż do temperatury maksymalnej.
Czy to może być uszkodzony panel od klimatyzacji?
15.09.2015, 17:01 |
Dołączył(a): 16.05.2015, 14:05 Lokalizacja: KNT Posty: 583
Samochód: Golf 4motion
Walczyłem z tym samym problemem - wiało zimne lub ciepłe bez opcji pośrednich i po wymianie silniczka (który kosztuje astronomiczne 570zł) nic się nie zmieniło, kupiłem używany panel klimatyzacji i zaczęło śmigać na obu silniczkach tak jak należy ps. uśmiech jest tylko dlatego, że udało się zwrócić nowy silniczek
21.05.2018, 19:22 |
Podziękował: 29
Hej Mam problem ten co wy wszyscy. W pozycji pokretla na min leci zimne, ale jak przekrece juz jeden zabek na cieplejsze to leci mocno cieple. Mam klime I myslalem ze to jest ten slynny potencjometr, ale piszczecie ze on powoduje bledy w module klimatyzacji a u mnie zadnych bledow nie ma. Co to moze byc w takim razie?
22.05.2018, 15:15 |
Dołączył(a): 09.05.2021, 09:46 Posty: 1
Skrzynia: GDL - 5b.
Samochód: Hatchback - Elegance
Sprawdzić potencjometr od regulacji w panelu sterowania. On może mieć przerwy/niekontakty na ścieżce oporowej. Potraktować sprayem do czyszczenia styków elektronicznych i sprawdzić płynność zmiany oporności przy pokręcaniu regulatorem temperatury.
09.05.2021, 13:56 |
Podziękował: 29
a w vag com mozna sprawdzic wartosc co pokazuje te pokretlo?
10.05.2021, 09:51 |
Dołączył(a): 29.07.2014, 15:23 Posty: 7
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Panowie zdjęcia wygasły Może ktoś poratować?
16.06.2021, 13:48 |
Dołączył(a): 11.10.2014, 19:25 Lokalizacja: Poznań Posty: 255
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: Ambiente +
Czy mogę prosić o fotki bo spotkało mnie to samo w Fabii 1 i muszę to ustrojstwo wyjąć aby znowu działała regulacja temperatury.
19.11.2022, 09:50 |
Autor zdjęć był tu 11 lat temu, więc raczej marna szansa...
19.11.2022, 09:57 |
