Teraz jest 16.06.2024, 01:15
[F1] Naprawa regulacji temperatury F1 z dokładnym fotostory
Dołączył(a): 03.01.2015, 22:14 Lokalizacja: Kraków Posty: 128
Samochód: F1 Sport Line
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Naprawa regulacji temperatury F1 z dokładnym fotostory
Strasznie skomplikowana ta fotorelacja. Sam z niej korzystałem jak pierwszy raz wyciągałem silniczek regulacji. Wymieniałem wczoraj jeszcze raz ten silniczek i zrobiłem krótką fotorelacje. Zrobię opis i wstawie co i jak. Tak w skrócie to wystarczy odkręcić kilka śrubek i zdjąć osłonę pod kolumną kierownicy tą nad pedałami. Następnie odkręcić i wyjąć kierownice powietrza na nogi kierowcy. Odpiąć wtyczkę od silniczka i wysunąć przewody które do niego idą spod takich plasticzków. Następnie podważyć zatrzask odchylić silniczek i wyjąć go na dół. I gotowe. Ważne żeby przed montażem i demontażem temperatura była ustawiona w pozycji 0. Mi wymiana silniczka regulacji od momentu jak wlazłem do auta i z niego wyszedłem zajęła 30 min na gotowo z poskładaniem auta. Jeszcze pół piwa w międzyczasie wypiłem. Trzeba trochę ginekologicznej precyzji przy tym i zdolności manualnych. Fotki wstawię niebawem.
27.05.2015, 12:19 |
Dołączył(a): 10.06.2010, 08:16 Lokalizacja: Warszawa Posty: 544 Zdjęcia: 1
Podziękował: 19
Samochód: Run
Jak tak czytam twój opis to chyba wreszcie wezmę się za ten silniczek ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif) Do tej pory zabieram się do tego jak pies do jeża. Wysłane z mojego LG-D320 przy użyciu Tapatalka
27.05.2015, 12:52 |
Dołączył(a): 17.05.2015, 17:57 Posty: 7
Silnik: BLS-1.9 TDI 105KM
Samochód: elegance
Jakimś cudem udało mi się zamówić dwa używane silniczki z białymi potencjometrami (jeden od POLO 9N drugi chyba fabia), nie mam pojęcia czym się różnią, w VW też padają jak muchy. Potraktowałem je dla pewności Kontakt PR 60ml (preparat do regeneracji potencjometrów), zaczepy od obudowy silniczka lubią pękać osłona samego potencjometru również [nie polecam zdejmować], także uważajcie w końcu plastiki maja swoje lata. Mocowania silniczków też. Silniczek V68 (kupiłem na allegro za 20zł po zdjęciach, brak oznaczeń w opisie ale miał ta samą zębatkę): VAG 6Q0907511 BOSCH 01328012072 BOSCH 0 132 801 207 2 po oznaczeniu boscha da się dopasować zębatkę, te o oznaczeniu vaga w środku są prawie identyczne - uwaga na te z dopiskami literowymi - nie wszystkie mocowania zębatek są identyczne i może nie dać się przełożyć ze starego silniczka! Zawsze ustawcie silniczek w skrajnej pozycji, (można zapodać zasilanie na odpowiednie piny i mierzyć opór na potencjometrze) Silniczek V154:VAG 6Q1907511A BOSCH 0132801202 , 0 132 801 202 lub ja zamontowałem od POLO z allegro za 100zł: BOSCH 0 132 801 177 00 , 0132801177 00 Niestety pomimo że klapy obiegu działają to i tak V154 zgłasza błędy: Kod: 2 Faults Found: 01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154) 29-00 - Short to Ground 01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154) 55-00 - Adaptation Not Successful Ciepło/zimno V68 działa OK, zero błędów. Sporo grzebania zobaczymy czy warto i na jak długo.
04.06.2015, 11:28 |
Dołączył(a): 15.08.2014, 20:05 Lokalizacja: Pruszków Posty: 5
Skrzynia: FVV - 5b.
Witam, Niestety mam problem właśnie z ciepłym i zimnym powietrzem. Niedawno wymieniałem silnik klapy obiegu, gdyż był uszkodzony mechanicznie, wyłamał się w środku ząbek na jednym z trybików. Zakupiłem nowy, zamontowałem i obieg zamknięty działa teraz ok. Nie robiłem adaptacji (działało ok, więc myślałem, że nie trzeba). Niestety jest inny problem - wariuje silnik od nastawy temperatury, czyli daje albo zimne albo ciepłe, nie ma możliwości ustawić pośredniej temperatury. Rozebrałem całe to ustrojstwo, pomierzyłem rezystancję potencjometru i zakres ma prawidłowy, zresztą VAG nie zgłasza problemów z tym silniczkiem, za to wywala mi następujące (moduł klimatyzacji):
65535 Uszkodzony moduł sterujący (ten mogę skasować i na tą chwilę nie wraca) 1596 Nie znany kod błędu przerwa lub zwarcie do plusa
1596 Nie znany kod błędu przerwa lub zwarcie do plusa (tak, wyskakuje to 2 razy, a zaraz po skasowaniu pojawiaja się ponownie)
Problem w tym, że jak wchodzę w nastawy początkowe (zgodnie z instrukcją - klima, kanał 04, grupa 001), to wartości, które rzekomo mają się wyzerować u mnie od razu obie lecą na 255 a do tego w tym samym momencie zamyka się obieg wewnętrzny.
Jakieś pomysły?
12.09.2015, 21:39 |
Podziękował: 167
emboss napisał(a): Problem w tym, że jak wchodzę w nastawy początkowe (zgodnie z instrukcją - klima, kanał 04, grupa 001), to wartości, które rzekomo mają się wyzerować u mnie od razu obie lecą na 255 a do tego w tym samym momencie zamyka się obieg wewnętrzny. OK. Ale jak to się kończy? jest 0 w obu okienkach po zakończeniu kalibracji? Te wartości właśnie mają startować od 255 o po zakończeniu operacji ma być 0.
13.09.2015, 23:17 |
Skrzynia: FVV - 5b.
Pokazuje się w obu okienkach 255, czekałem tak kilka minut, nic się nie zmienia.
Temperatura trochę da się ustawić w górnym zakresie, jak się zejdzie poniżej 23-24 stopni to leci samoistnie powoli na zero, słychać jak silnik powoli domyka klapę, trwa to ok. 1 minuty. Przy odwrotnej sytuacji gdy powiększam temperaturę, do 23-24 stopni zupełnie nie reaguje, po przekroczeniu tej wartości dopiero zaczyna działać poprawnie, aż do temperatury maksymalnej.
Czy to może być uszkodzony panel od klimatyzacji?
15.09.2015, 17:01 |
Dołączył(a): 16.05.2015, 14:05 Lokalizacja: KNT Posty: 583
Podziękował: 11
Samochód: Golf 4motion
Walczyłem z tym samym problemem - wiało zimne lub ciepłe bez opcji pośrednich i po wymianie silniczka (który kosztuje astronomiczne 570zł) nic się nie zmieniło, kupiłem używany panel klimatyzacji i zaczęło śmigać na obu silniczkach tak jak należy ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) ps. uśmiech jest tylko dlatego, że udało się zwrócić nowy silniczek ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
_________________ Skoda Fabia '03 2.0 Łada Niva '93 1,6 Jeep Cherokee '89 2,1TD Skoda Rapid '14 1.6TDI Hyundai I30 '14 1.4 Swift 4x4 '06 1.3 Pajero Sport '02 2.5TD Grand Vitara '03 2.0 128KM Volkswagen Golf 4x4 '13 1.6TDI 140KM Piaggio X8 250IE Forester '08 2.0 150KM
21.05.2018, 19:22 |
Podziękował: 29
Silnik: BUD-1.4 16V 80KM
Skrzynia: JHQ - 5b.
Hej Mam problem ten co wy wszyscy. W pozycji pokretla na min leci zimne, ale jak przekrece juz jeden zabek na cieplejsze to leci mocno cieple. Mam klime I myslalem ze to jest ten slynny potencjometr, ale piszczecie ze on powoduje bledy w module klimatyzacji a u mnie zadnych bledow nie ma. Co to moze byc w takim razie?
22.05.2018, 15:15 |
Dołączył(a): 09.05.2021, 09:46 Posty: 1
Skrzynia: GDL - 5b.
Samochód: Hatchback - Elegance
Sprawdzić potencjometr od regulacji w panelu sterowania. On może mieć przerwy/niekontakty na ścieżce oporowej. Potraktować sprayem do czyszczenia styków elektronicznych i sprawdzić płynność zmiany oporności przy pokręcaniu regulatorem temperatury.
09.05.2021, 13:56 |
Podziękował: 29
Skrzynia: JHQ - 5b.
a w vag com mozna sprawdzic wartosc co pokazuje te pokretlo?
10.05.2021, 09:51 |
Dołączył(a): 29.07.2014, 15:23 Posty: 7
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Panowie zdjęcia wygasły ![:(](./images/smilies/icon_sad.gif) Może ktoś poratować?
16.06.2021, 13:48 |
Dołączył(a): 11.10.2014, 19:25 Lokalizacja: Poznań Posty: 255
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: Ambiente +
Czy mogę prosić o fotki bo spotkało mnie to samo w Fabii 1 i muszę to ustrojstwo wyjąć aby znowu działała regulacja temperatury.
19.11.2022, 09:50 |
Autor zdjęć był tu 11 lat temu, więc raczej marna szansa...
19.11.2022, 09:57 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 154 gości |
