Re: Klimatyzacja a wentylator
A ja mam takie pytanie. Mam klimatyzację a na chłodnicy tylko jeden, duży wentylator. No i właśnie nie wiem czy tak ma być czy ktoś kiedyś grzebał/wymieniał i założył nieodpowiednią wersję z jednym wentylatorem a powinny być dwa
14.11.2011, 23:30 |
koleś napisał(a): A ja mam takie pytanie. Mam klimatyzację a na chłodnicy tylko jeden, duży wentylator. No i właśnie nie wiem czy tak ma być czy ktoś kiedyś grzebał/wymieniał i założył nieodpowiednią wersję z jednym wentylatorem a powinny być dwa Kiedyś ten temat na forum był i jak pamiętam od któregoś roku zmieniono na jeden wentylator bo mój rocznik ma jeszcze dwa ale poczekamy aż to ktoś potwierdzi
15.11.2011, 17:43 |
Re:
kros napisał(a): wentylatory się włączają jak temp. czynnika chłodzącego wymaga chłodzenia. W praktycze to jest tak, ze w lecie startują od razu, w niższych temperaturach dopiero po kilku (nastu) chwilach - nawet kilka minut od włączenia sprężarki. Przy czym sprężarka w fabii nie włącza się poniżej 5 st. C
Wiem, wiem sprężarka kręci się cały czas a kompresję reguluje zawór, ale specjalnie sie posłużyłem takim zwrotem, żeby lepiej to koledze zobrazować Stary temat ale mam pytanie - proszę o wyjaśnienie dlaczego moje spalanie na wolnych obrotach przy ciepłym silniku wzrośnie z 0,7 do 0,9 tak jak w lecie mimo że na dworze jest -15 stopni po włączeniu klimy a twierdzimy że klima nie działa poniżej +5st.C , wiedziałbym czy klima działa czy nie ale przy takiej temperaturze na zewnątrz trudno to ocenić
01.02.2012, 23:01 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
Rok prod.: po liftingu
aż jutro sprawdze u siebie czy wystepuje podobny efekt
_________________ Pozdrawiam
Paweł
01.02.2012, 23:06 |
Gdzieś w przestrzeniach Google znalazłem taki oto wpis: I bieg jest zrobiony poprzez obcięcie napięcia na rezystorze. To rozwiązanie powszechnie stosuje Skoda, VW, Audi i Seat - silnik wentylatora ma ten sam numer katalogowy. I bieg wentylatora jest włączany domyślnie razem z klimatyzacją. Jest to dosyć zawodne rozwiązanie, często pada ów rezystor.
Sprawdziłem wentylatory na krótko z akumulatora - chodzą obydwa na obu biegach. Na wtyczkach nie pojawia się napięcie na wolny bieg tylko na wysoki. Czy to sterownik? Ten o nr 1J0 919 506M?
Fabia mojej żony jest...
Teraz śmigam E300 TD
13.04.2013, 16:01 |
Dołączył(a): 10.03.2013, 19:37 Posty: 18
Silnik: BMD-1.2 6V 54KM
Województwo: lubuskie
Koledzy potrzebna pomoc. Czy u Was jak włączacie klimatyzację startuje od razu wiatrak na chłodnicy? (mam wersję z jednym dużym wiatrakiem). U mnie wygląda to tak, że załącza się w cyklach jak na kilka sekund jak się zagrzeje, później wyłącza i tak w kółko. Czy nie powinien włączać się na pierwszy bieg od razu?
Z góry dzięki za pomoc
[post przeniesiony Artur_jaw]
22.09.2014, 09:21 |
Koledzy sprawdziłem VCDS auto i okazuję się, że wentylator nie działa na pierwszym biegu. W VCDS pokazuje I bieg "ON" ale wentylator nie rusza. Gdzie szukać gdzie zacząć szukać przyczyny?
22.09.2014, 10:37 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
mskrapi1980 napisał(a): Koledzy sprawdziłem VCDS auto i okazuję się, że wentylator nie działa na pierwszym biegu. W VCDS pokazuje I bieg "ON" ale wentylator nie rusza. Gdzie szukać gdzie zacząć szukać przyczyny? viewtopic.php?f=25&t=20865 masz opis i fotki co pada i co zrobić jak chcesz reanimować
22.09.2014, 17:18 |
mskrapi1980 Po chwili powinien. Z tego co się orientuję to lubią padać pierwsze biegi w tych wentylatorach. Taka przypadłość. Szukaj nowego wentylatora.
22.09.2014, 17:18 |
Dzięki za szybką reakcję. Wentylator zamówiony i na dniach czas brać się do roboty.
22.09.2014, 17:49 |
Dołączył(a): 13.03.2006, 12:43 Lokalizacja: Łęczyca Posty: 129
Samochód: Skoda Fabia Sedan JOY
witam w zeszłe lato po załączeniu klimy startował 1 bieg wszystko było ok, dzisiaj załączyłem klimę i startuje po jakimś czasie 2 bieg na krótko chwilka postoju i znowu 2 bieg i tak w kółko. Zdjąłem kostkę z wentylatora sprawdziłem 1 bieg na krótko i działa 2 też. Niewiem o co chodzi. Czyżby sterownik wentylatorów. ktoś może pomóc ewentualnie coś podpowiedzieć pozdrawiam
12.04.2015, 15:33 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Podłącz żarówkę do kostki zamiast wentylatora, zobaczysz czy podaje napięcie na 1 Bieg - powinna zapalić się od razu
16.04.2015, 22:40 |
