Teraz jest 21.09.2024, 20:34
Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
[F1/F2] Klimatyzacja a wentylator
Post Re: Klimatyzacja a wentylator
A ja mam takie pytanie.
Mam klimatyzację a na chłodnicy tylko jeden, duży wentylator. No i właśnie nie wiem czy tak ma być czy ktoś kiedyś grzebał/wymieniał i założył nieodpowiednią wersję z jednym wentylatorem a powinny być dwa ??? ???
listek2000
14.11.2011, 23:30
Samochód: sedan FLASH
Rok prod.: 2003/2004
Kiedyś ten temat na forum był i jak pamiętam od któregoś roku zmieniono na jeden wentylator bo mój rocznik ma jeszcze dwa ale poczekamy aż to ktoś potwierdzi
Niżej podpisany użytkownik dziękuje kika za ten post:
listek2000
15.11.2011, 17:43
Post Re:
kros napisał(a):
wentylatory się włączają jak temp. czynnika chłodzącego wymaga chłodzenia. W praktycze to jest tak, ze w lecie startują od razu, w niższych temperaturach dopiero po kilku (nastu) chwilach - nawet kilka minut od włączenia sprężarki. Przy czym sprężarka w fabii nie włącza się poniżej 5 st. C
Wiem, wiem sprężarka kręci się cały czas a kompresję reguluje zawór, ale specjalnie sie posłużyłem takim zwrotem, żeby lepiej to koledze zobrazować
Stary temat ale mam pytanie - proszę o wyjaśnienie dlaczego moje spalanie na wolnych obrotach przy ciepłym silniku wzrośnie z 0,7 do 0,9 tak jak w lecie mimo że na dworze jest -15 stopni po włączeniu klimy a twierdzimy że klima nie działa poniżej +5st.C , wiedziałbym czy klima działa czy nie ale przy takiej temperaturze na zewnątrz trudno to ocenić
listek2000
01.02.2012, 23:01
Dołączył(a): 16.11.2008, 21:12
Podziękował: 9
Silnik: BLS-1.9 TDI 105KM
Samochód: Seat
Rok prod.: po liftingu
aż jutro sprawdze u siebie czy wystepuje podobny efekt
Paweł
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Pawko za ten post:
listek2000
01.02.2012, 23:06
Dołączył(a): 25.11.2007, 22:12
Gdzieś w przestrzeniach Google znalazłem taki oto wpis:
I bieg jest zrobiony poprzez obcięcie napięcia na rezystorze. To rozwiązanie powszechnie stosuje Skoda, VW, Audi i Seat - silnik wentylatora ma ten sam numer katalogowy. I bieg wentylatora jest włączany domyślnie razem z klimatyzacją. Jest to dosyć zawodne rozwiązanie, często pada ów rezystor.
Sprawdziłem wentylatory na krótko z akumulatora - chodzą obydwa na obu biegach.
Na wtyczkach nie pojawia się napięcie na wolny bieg tylko na wysoki.
Czy to sterownik? Ten o nr 1J0 919 506M?
Pozdrawiam - Paweł
Fabia mojej żony jest... :-)
W124 - kochany klekot ;) - sprzedany
Teraz śmigam E300 TD :)
Niżej podpisany użytkownik dziękuje pawel_kaz za ten post:
listek2000
13.04.2013, 16:01
Dołączył(a): 10.03.2013, 19:37
Silnik: BMD-1.2 6V 54KM
Województwo: lubuskie
Post Klimatyzacja a wentylator
Koledzy potrzebna pomoc. Czy u Was jak włączacie klimatyzację startuje od razu wiatrak na chłodnicy? (mam wersję z jednym dużym wiatrakiem).
U mnie wygląda to tak, że załącza się w cyklach jak na kilka sekund jak się zagrzeje, później wyłącza i tak w kółko. Czy nie powinien włączać się na pierwszy bieg od razu?
Z góry dzięki za pomoc
[post przeniesiony Artur_jaw]
22.09.2014, 09:21
Koledzy sprawdziłem VCDS auto i okazuję się, że wentylator nie działa na pierwszym biegu. W VCDS pokazuje I bieg "ON" ale wentylator nie rusza.
Gdzie szukać gdzie zacząć szukać przyczyny?
22.09.2014, 10:37
Dołączył(a): 12.12.2007, 21:20
Zdjęcia: 2
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: Elegance
viewtopic.php?f=25&t=20865 masz opis i fotki co pada i co zrobić jak chcesz reanimować
22.09.2014, 17:18
Silnik: CAYB-1.6 TDI 90KM
mskrapi1980
Po chwili powinien. Z tego co się orientuję to lubią padać pierwsze biegi w tych wentylatorach. Taka przypadłość. Szukaj nowego wentylatora.
22.09.2014, 17:18
Zobacz profil WWW GG
Dzięki za szybką reakcję. Wentylator zamówiony i na dniach czas brać się do roboty.
22.09.2014, 17:49
Dołączył(a): 13.03.2006, 12:43
Samochód: Skoda Fabia Sedan JOY
witam
w zeszłe lato po załączeniu klimy startował 1 bieg wszystko było ok, dzisiaj załączyłem klimę i startuje po jakimś czasie 2 bieg na krótko chwilka postoju i znowu 2 bieg i tak w kółko. Zdjąłem kostkę z wentylatora sprawdziłem 1 bieg na krótko i działa 2 też. Niewiem o co chodzi. Czyżby sterownik wentylatorów. ???
ktoś może pomóc :worthy: ewentualnie coś podpowiedzieć
pozdrawiam
12.04.2015, 15:33
Zdjęcia: 2
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: Elegance
Podłącz żarówkę do kostki zamiast wentylatora, zobaczysz czy podaje napięcie na 1 Bieg - powinna zapalić się od razu
16.04.2015, 22:40
