Teraz jest 14.11.2026, 21:31
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 11 ]
[F1] Stukanie podczas jazdy na biegu przez 5 minut+film
Dołączył(a): 28.01.2016, 10:29
Post [F1] Stukanie podczas jazdy na biegu przez 5 minut+film
Witam wszystkich
Mam taki problem w Fabii 1,9 SDI, że po przejechaniu ok 2-3 km zaczyna mi stukać coś gdzieś przy dodawaniu gazu jadąc na biegu. trwa to zwykle ok 5-10min Wygląda na to, że jak się rozgrzeje to przestaje stukać. (ja to słyszę po lewej z przodu, ale dźwięk sie niesie w silniku więc to może być zupełnie gdzie indziej)
Stuka tylko podczas jazdy, na luzie cisnąc gaz nie ma stuków. Stuka tylko dodając gazu na biegu (nie ważne czy na 1, 2, 3, 4, 5)
Dzisiaj w drodze do pracy nagrałem filmik
https://youtu.be/vkf2wvvTBg0
biegi wchodzą gładko jak 8 lat temu, nie ma szarpnięć, sprzęgło igła
wyprzedzając pytania z filmu, przebieg oryginalny - posiadam Fabie od nowości (odziedziczona po dziadku)
olej wymieniany co roku - total 5w40
rozrząd zrobiony 1,5 roku temu
wykluczam luźny wydech (stuki ustają)
również panewki czy inne silnikowe sprawy, w końcu stuki ustają.
może problem jest w skrzyni biegów? może brakować oleju? naczytałem się sporo w necie o stukach, ale swojego przypadku nie znalazłem.
Może jakieś nity w skrzyni?
sytuacja jest powtarzalna (od 3 dni), tzn do pracy mam 16km, zaczyna stukać po 2-3 km, stuka przez 10-12 km, ostatnie 2 km to już żadnych stuków nie ma, na żadnym biegu, wszystko ustaje.
W drodze powrotnej po 8 godzinach raz w ogóle nie stukało, raz stukało przez 2 km, a dzisiaj nie wiem bo jeszcze w pracy jestem :)
co to może być?
jeżeli potrzebujecie model skrzyni, to gdzie jest na naklejka w bagażniku? się przejde i sprawdzę.
Ostatnio edytowano 03.02.2016, 07:18 przez Switek, łącznie edytowano 1 raz
28.01.2016, 10:48
Dołączył(a): 13.05.2009, 21:27
Post Re: [F1] Stukanie podczas jazdy na biegu przez 5 minut+film
Jeśli stuki to rozgranicz czy stuka tak samo na wszystkich biegach wraz ze wzrostem obrotów silnika czy wraz ze wzrostem prędkości.
Kumpel też tak miał w Polo ale to była błahostka nie dokręcił dokładnie koła. Może coś grzebałeś kilka dni wstecz?
Rozgraniczenie częstoliwości stuków między prędkością obrotową silnika a prędkością auta jest dosyć istotne.
Sprecyzuj.
I wklej ten link jakoś normalnie a nie żebym go pobierał na kompa bo się jakieś odnośniki mnie przekierowują.
28.01.2016, 18:45
Dołączył(a): 26.08.2013, 20:51
Samochód: Octavia Tour
Kolego miałem podobny problem okazało się że opaska gumowej osłony przegubu się obluzowala i latała sobie po połosi! Czasem jak się zaczepiła nie było jej słychać a czasem cały czas słyszałem jak się tłucze! Polecam sprawdzić
Wysłane z mojego GT-I9305
28.01.2016, 20:01
dodalem film na yt
czy tą opaskę przegubu mogę jakoś sam sprawdzić? [jestem laikiem samochodowym]
stuki są takie same przy prędkości 20 km/h, 80km/h po prostu pojawiają się po naciśnięciu pedału gazu i można powiedzieć że częstotliwość drgań wzrasta wrazz prędkością obrotową. Teraz myśle że film ładnie da się otworzyć i coś będzie można wydedukować.
pozdrawiam
29.01.2016, 07:53
Obejrzyj to auto od spodu , może osłona pod silnikiem ta plastikowa. zaproś kogoś niech ci pomoże. Na drodze widać auta z gr VW że ta osłona faluje podczas jazdy.
29.01.2016, 13:37
Dołączył(a): 15.04.2006, 20:00
Ja bym jednak podjechał do diagnosty niech weźmie samochód na trzepaczkę i wtedy chociaż stwierdzisz z całą stanowczością, że to nie zawieszenie. Ja mając podobne stuki i objawy miałem do wymiany całkiem wybite przednie tuleje na wahaczach ( stuki też się pojawiały przy dodawaniu gazu)
29.01.2016, 16:05
Odstawie auto do diagnosty w poniedziałek. Dam znać jeżeli coś znajdzie.
30.01.2016, 10:36
niestety u mechanika mimo 2 jazd próbnych stukanie nie wystąpiło i oddali mi auto.
Dzisiaj jadąc do pracy znowu stukanie jak na filmie wystąpiło.
Może macie jakiegoś polecanego mecha w Poznaniu co przejrzy auto pod tym kątem?
03.02.2016, 07:20
Switek mechanika w okolicy - chyba ze na slasku raczej nie podesle
ale moze
kolega Angel
memberlist.php?mode=viewprofile&u=4305
03.02.2016, 09:05
Aby jeszcze wyeliminować przegub zewnętrzny zrobiłem test jak piszą na różnych forach i ruszyłem przy maksymalnie skręconych kołach i...... stukało bardzo podobnym dźwiękiem jak na filmie (oczywiście malutka prędkość i brak szumu powietrza mogą mnie mylić, ale też to był metaliczny stukot). Dzisiaj oddałem do mechanika i powiedziałem żeby przejrzał te przeguby zewnętrzne i rzeczywiście lewy zużyty i do wymiany....
ciekawe tylko czy ten przegub mógł powodować stukanie jak na filmie przy jeździe na wprost?
oby to było tylko to, ale niedługo się okaże czy stukanie przy jeździe na wprost ustąpi.
pozdrawiam
04.02.2016, 15:09
Samochód: Scenic 3 1.4T
jak jest zuzyty to jak najbardziej moze, zjawisko nasila sie gdy mamy skrecone kola. W poprzednim jak mialem wyrabane przeguby to niezaleznie jak jechalem to stukalo a najgorzej przy ruszaniu bylo (nawet z prostymi kolami:F).
04.02.2016, 15:27
