Re: [F1] Drgania na biegu lub na luzie przy niskich obrotach
slowikk napisał(a):
u mnie zarówno na biegu jak i na biegu jałowym, silnik lekko drga, ale dopiero jak dodam gazu jest to mocniej odczuwalne. Po wejściu na 1600-2000 obrotów na jałowym jakby ustępuje.
Powodów może być kilka, od czysto prozaicznych, po oczywiste. Zacznij od podstaw. Odepnij TIP i sprawdź w jakim stanie jest EGR oraz kolektor ssący który za sprawą działania EGR się zapycha nagarem. Podepnij się pod kompa, sprawdź freeze frame data, podstawowe parametry pracy silnika takie jak wydajność przepływomierza, ustawienie rozrządu wg. VAG i BIPy na pompkach.
Nie straszę ale to częsty przypadek w TDI, nie ma mocy, ciężko odpala, nie równo pracuje na jałowych, bla bla, a tam niespodzianka w kolektorze.
