Teraz jest 14.11.2026, 21:42
Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
[F1] Temperatura silnika TDI
Dołączył(a): 08.10.2012, 19:12
Skrzynia: FVS - 5b.
Samochód: gt
Post Temperatura silnika TDI
Czy ktoś wie jaką temperature powinien miec silnik tdi?
Interesuje mnie wartosc na komputerze a nie na wskazniku.
Drugie pytanie odnosnie przeplywomierza, czy jesli jest on padniety na vagu wyswietli sie info o tym?
Z gory dzieki za info
pozdro
07.06.2013, 23:33
Podziękował: 180
Post Re: Temperatura silknika
Powinny pojawić się kody błędów.
Np.:
17552 - przepływomierz MAF - otwarty obwód, zwarcie do masy
17553 - przepływomierz MAF - zwarcie do plusa
17554 - przepływomierz MAF - zasilanie napięciem
07.06.2013, 23:47
Temperatura po nagrzaniu powinna oscylować w okolicach 90*C.
Zakres roboczej temperatury dla silników spalinowych mieści się od 70 do 100*C. Przy układzie ciśnieniowym wrzenie płynu następuje w okolicach nawet 120*C, wody około 105*C. Wszystko zależy czym zalany masz układ. Niewskazane jest by układ zalecać koncentratem.
10.06.2013, 17:43
Zobacz profil WWW GG
Zdjęcia: 2
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Jeśli chodzi o temp. to u mnie czujnik z reguły pokazuje (w VAGu) niższą niż 90 stopni (wskazówka na desce w pionie), zimą było to coś o 10 mniej niż temp otoczenia po całonocnym postoju np. temp paliwa i powietrza ok -7 a płyn chłodniczy -17. Wentylator i wszystko działa więc jakoś nie robi mi to różnicy. Ciekawostka: ostatnio jechałem z klimą (mega eko jazda) to się grzał dość długo coś jak zimą - widać wentylator robi swoje. Termostat był wymieniany
29.06.2013, 20:29
Post Re: Odp: Temperatura silknika
Jeszcze w fabce nie badalem tematu ale w octavii mam dwa czujniki temp plynu. Jeden pokazuje info na blacie drugi przekazuje info do cpu i wg niego jest podawana dawka paliwa. Jesli masz jakieś odchyly od 90 to ja bym wymienil. Najlepiej jest spr go bez odpalania silnika. Zostaw auto na noc i rano spr jaka jest temp na czujniku wg vaga. Powinna byc taka sama jak otoczenia +/- 2stopnie. Jesli jest inaczej lepiej wymienic. Jesli chodzi o przeplywke jesli jest padnięta to po odpieciu podaje wartość domyslna 550 i jesli w takim przypadku auto lepiej idzie to oznacza że jest już kiepsko.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
PerfectService by DGW
Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ
30.06.2013, 00:31
