Teraz jest 14.11.2026, 21:30
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 11 ]
[F1] Falowanie obrotów 1.9 SDI
Dołączył(a): 31.03.2008, 13:33
Post Falowanie obrotów 1.9 SDI
Odkąd rodzice kupili samochód występuje u nich problem z falującymi obrotami. Dzisiaj ten fakt strasznie mnie wkurzył. Rozgrzałem samochód, wymieniłem olej, filtr powietrza, zapalam samochód i niby wszystko ok. Obroty standardowo poniżej 9 tys. a tu nagle po kilkunastu sekundach wzrost obrotów do 11 tys. i falowanie. Po chwili objawy ustały. Dodam, że silnik był jeszcze ciepły podczas zapalania, nie zdążył całkowicie wystygnąć.
Co może być przyczyną tego problemu? Filtr paliwa był wymieniany, chyba nawet już ze 2 razy odkąd ją mamy.
Skoda Fabia I FL 1.416V SportLine
26.02.2010, 20:41
Dołączył(a): 22.08.2009, 17:18
Samochód: Dacia Duster
elpolacco,
Przyczyna falujących obrotów to nastawnik w pompie wtryskowej skupia opiłki metalu które powstają wskutek zużycia mechanicznego pompy.
Pownienieneś podłączyć Vag-a być może są jakieś błedy które naprowadza na inną usterke ale ja bym obstawiał nastawnik.
Pozdrawiam.
Dacia Duster 1.6 SCe H4M Connected by Orange
Dacia Lodgy 1.6 SCe H4M Techroad by 7 pax
26.02.2010, 21:00
A jego w jakiś sposób się wymienia, albo czyści?
Co do Vag-a to jak na razie jeszcze go nie posiadam.
26.02.2010, 22:00
elpolacco,
Sam tego nie zrobisz potrzebny jest doświadczony pompiarz koszt od 250 do 300 zł.
27.02.2010, 19:43
Dołączył(a): 13.09.2012, 09:53
Skrzynia: LVF - 5b.
Post Falujące obroty sdi
Witam, jestem posisdaczem Fabii 1.9 sdi. Mam problem z falującymi obrotami. Na luzie jak dojeżdżam np, do świateł obroty falują w zakresie od 800-1200. Zjawisko to nie występuje zawsze. Macie jakieś pomysły??
20.09.2013, 14:41
Post Re: Falujące obroty sdi
podpiąć pod kompa ... sprawdzić błędy, później zastanowić się co dalej ...
20.09.2013, 15:31
Dołączył(a): 18.01.2014, 14:25
Samochód: fabia
Post Problem z falującymi obrotami Fabia 1.9 SDI combi
Witajcie. Od ponad pół roku w mojej fabii mam problem z falującymi obrotami mając samochód na luzie - również na ciepłym silniku. Często mogę to zauważyć stojąc na światłach. Nie znam przyczyny, dlatego prosiłbym Was o pomoc w zdiagnozowaniu mojego problemu. Czy jest to pilne do zrobienia i ile może kosztować naprawa ?
Z góry serdeczne dzięki !!
Zamieszczam krótki filmik z falującymi obrotami
https://www.youtube.com/watch?v=Q7OuHrs ... e=youtu.be
20.07.2015, 21:29
Dołączył(a): 22.06.2008, 12:46
Skrzynia: GDR - 5b.
Samochód: Fabia 1,9Sdi
Post Re: Problem z falującymi obrotami Fabia 1.9 SDI combi
witaj kolego trzeba byłoby podpiac jakis komputerek ale u mnie tak sie działo jak padniety był czujnik temperatury na silniku.ps koszt nowego 18.00zł.Pozrawiam Grzes Łodzi
21.07.2015, 13:25
Samochód: fabia
Hej. Dzięki za podpowiedź. A czy ktoś z Was ma inne przypuszczenia ?
21.07.2015, 19:36
dareksnk ja mam pomysł ... Wpisać w wyszukiwarkę sdi, obroty a tam np ten temat:
viewtopic.php?f=13&t=10155&hilit=sdi+obroty
Myślę że powinnas podobny problem. Bez kompa możesz zgadywać. Kiedyś może się uda... Opisujesz podobny problem więc polacze je razem ...
23.07.2015, 05:13
Dołączył(a): 22.12.2012, 17:56
Rok prod.: 2001, 208 kkm
Post Re: Falowanie obrotów 1.9 SDI
Witam, mam taki problem, że na rozgrzanym silniku obroty potrafią mi spaść z wartości 2000 (V-ty bieg, 90 km/h) do 1800 i powrócić samoistnie.
Gdzie się tak również gdy mam podjechać do małą górkę, choć nie zawsze.
Czy zacząć, jak piszecie, od podpięcia kompa? Jakie są Wasze doświadczenia w w/w przypadku?
HEAVY METAL ŚWIAT
24.03.2016, 15:47
