Teraz jest 14.11.2026, 21:13
[VAG] Problem z odpalaniem po rozgrzaniu silnika
| Autor |
Dołączył(a): 10.08.2010, 21:16 Lokalizacja: EL Posty: 4749
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
 Re: Problem z odpalaniem po rozgrzaniu silnika
ostani pomiar wykonany jak nalezy. tylko tez z gazem chyba sie powinno.
a oleju dolales do cylindrow na probe olejowa?
Wysłane z mojego Redmi K20 Pro przy użyciu Tapatalka
| 03.06.2020, 07:33 |
Dołączył(a): 19.11.2010, 19:18 Posty: 405 Zdjęcia: 0
Olej dolany do gniazd swiec żarowych, wszystkie próby z pedałem gazu w podłodze prócz pierwszej
- https://www.facebook.com/Wojol
- https://www.youtube.com/user/Wojol92/videos
| 03.06.2020, 10:17 |
Podziękował: 39
no tak ale nspierw mierzy sie bez oleju a potem z olejem.
procedura jest taka jak za 4 razem robiles. wykrecasz jedna swiece mierzysz na sucho. lejesz olej mierzysz z olejem. jak wynik zblizony jest ok. jak nie to pierscienie
a i mierzymy na cieplym silniku
| 03.06.2020, 10:44 |
Mierzyłem na ciepłym, tak zrobiłem jednak wyniki z olejem i bez nie był zbliżony. Pytanie czy akurat to może być powodem takiego odpalania.
| 03.06.2020, 12:20 |
Podziękował: 39
no dobra napisz jak bylo bez oleju i z olejem . jesli wyniki byly niezblizone na wszystkich cylindrach to znaczy ze masz przedmuchy do oleju . wiec dymienie tez pewnie jest sinawe (tak jak na poczatku mi sie po filmiku wydawalo).
czy dlatego tak kulawo odpala nie wiem. no ale swiadczy to o zuzyciu silnika.
gdyby tylko byla na jednym cylindrze roznica to mogla by byc uszczelka lub pierscien na konkretnym tloku. gdyby bylo 0 znaczy ze tlok uszkodzony
| 03.06.2020, 12:34 |
Normalnie 26 bar 1 cylinder 27bar 2 cylinder 27bar cylinder 29bar 4 cylinder
Probowa olejowa 35bar 1 cylinder 34bar 2 cylinder 34bar 3 cylinder 35bar 4 cylinder
Rozrząd sprawdzony, wszystko ok. Wymienię jeszcze wtryski( akurat mam takie same, sprawne sprawdzone maszynowo) z grybszymi uszczelkami. Zamówiłem też uszczelki pod vaccuz przerzucę od sąsiada do mojego i sprawdzę czy coś pomoże.
| 03.06.2020, 14:56 |
Podziękował: 39
to kicha troche. na hamowni by ci wyszlo juz mniej mocy . a tam nominalnie nie powinno byc 40 barów. (znajdz rozpiske na twoj silnik) nawet jak rozwiążesz problem z odpalaniem . to w niedlugim czasie i tak bedzie do remontu dół. a tobie to on oleju nie bierze? EDIT dobra znalazlem . nie jest jednak zle https://workshop-manuals.com/skoda/octa ... cters_bmm/jesli to jest ten silnik to jest ok.w dolnej granicy ale sie miesci. wiec to nie to nominalnie 31 do 25wlasnie . jak zalales olejem to wyszlo jak bylo na starcie. a ze swoje juz przejechał to ma dolna granice na sucho
| 03.06.2020, 15:08 |
Podziękował: 39
tylko zwroc uwage ze tu z kolei do pomiaru kazują odkrecic wszystkie swiece na raz. mi mechanicy zawsze mowili ze odkreca sie jedna (zreszta przy próbie olejowej jak odkrecisz wszystkie do zasra całą komore silnika) . wiec sam musisz ogarnąc czy jakie wartosci sa prawdziwe.
| 03.06.2020, 20:31 |
