Teraz jest 27.06.2024, 18:57
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
500 RMS w Fabi Sedan ;) Montaż, sprzęt, wrażenia. ŁÓDŹ
Dołączył(a): 08.07.2006, 09:33
Samochód: Fresh +
http://www.allegro.pl/item696932736_die ... niacz.html
Ja posiadam takie okablowanie do wzmacniacza i kondensatora. Zrobię zdjęcia dziś i wstawię to zobaczycie jak to mniej więcej wygląda. Pozdrawiam
AUTOREM TEGO TEMATU JESTEM JA TYLKO PO PROSTU PISAŁEM GO Z INNEGO LOGINU I DOPIERO ZAUWAŻYŁEM TEN FAKT. ZATEM CAŁA TA INSTALACJA KTÓRA JEST OPISANA W PIERWSZYM POŚCIE JEST MOJA :hura:
Ostatnio edytowano 07.08.2009, 00:12 przez sanbher, łącznie edytowano 1 raz
06.08.2009, 16:13
Dołączył(a): 11.05.2009, 23:54
Samochód: Fabia Classic++
bzyq81 no to w takim wypadku jakie kabelki zasilajace bys polecał o grubości około 20mm? Co do chinch'y to mam BOA wiec jakas straszna chińszczyzna to nie jest i myśle że mi wystarcza bo zaden ze mnie audiofil ;)
sanbher Chętnie bym zobaczył jak Ty to wszystko pospinałeś więc czekam na fotki
06.08.2009, 23:14
Samochód: Fresh +
bzyq81 napisał(a):
A co do kabli to jak można polecać zestaw kabli do Car audio za 80PLN jak metr dobrego przewodu zasilającego kosztuje w okolicach 8-10PLN, a potrzeba min 6m (na + i -), a z kondensatorem z 7m. Do tego chinch'e nie z Chin to min 40PLN. Nie dziwcie się, że później coś cicho gra;)
Ponieważ takowy zestaw Dietza ma cene sugerowaną na poziomie 159 zł. Dietz z tego co wiem jest dobrą firmą. Owszem jeśli dysponujesz taczką kasy to zgadam się, że można kupować to na metry i wtedy poczujesz się jak audiofil :) Ale to już zależy od tego na co kogo stać. Pozdrawiam
07.08.2009, 00:23
Dołączył(a): 26.07.2007, 07:47
Samochód: Subaru Impreza
Hmmm. Ten zestaw DIETZ nie wygląda w sumie tak źle i masz wszystko w komplecie - plug'and'play. Tylko jak przejdziesz kablem z pod maski dziurą po stronie pasażera to 5m jest tak trochę na styk. Do tego jeszcze kondensator trzeba podłączyć. Masa 1m też troszkę za mało. Kable na metry w sklepie nie są takie drogie znowu. Powinno wystarczyć nawet 16mm2 - jest tańszy, a z prądem sobie opradzi. Wedug niepisanej zasady elektryków przyjmuje się ok 10A na 1mm2. Nawet przyjmując mniej to i tak przy mocy 500W RMS masz 500W/14,4V=34,5A , dając zapas*2 masz 70A, z czym poradzi sobie kabel 7mm2, a zakładając znowu, że są ciężkie warunki pracy przewodu to znów*2 i masz 14mm2. przy tej mocy więcej niż 16mm2 jest zbędnym wydatkiem;)
07.08.2009, 19:13
Samochód: Fresh +
20 mm poradzili mi ludzie z firmy car audio a na zimne sobie dmuchnąłem i takowe kupiłem ;) A ten zestaw mi spokojnie wystarczył
07.08.2009, 19:55
sanbher, Wniosek z tego wszystkiego jest jeden 20mm nie zaszkodzi - lepiej byc do przodu niz do tylu z takimi sprawami ;-) A co z tymi fotkami? Bo tak jak juz wspominałem chętnie bym oblukał co i jak tam jest zrobione u Ciebie.... Aha a ten kit za 80zł wystarczył Ci tez na kondensator czy dokupywałeś jeszcze np po metrze tego Dietza gdzies na allegro?
07.08.2009, 23:04
A którędy przechodzisz do komory silnika? od strony pasażera?
wtedy 5m+1m wystarczy jak dasz wzmacniacz na tyle oparcia prawej strony kanapy, kondensator bardzo bardzo blisko wzmacniacza (co akurat ma swoje plusy), a mase pociągniesz z miejsca gdzie przykręcony jest tylny prawy pas ;)
08.08.2009, 18:13
Samochód: Fresh +
Oto fotki ;)
[ Dodano: 2009-08-08, 23:05 ]
Do wzmaka mam podłączenie od strony bezpieczników. Wzmacniacz podwieszony z lewej strony w bagażniku jak widać na fotce. Kondensator przykręcony do nadkola i wszystko ładnie fuka :) Masa jest blisko wzmacniacza
[ Dodano: 2009-08-29, 17:11 ]
Zatem jak mówiłem musiałem kupić nowe radyjko i padło na Alpine 103-bt. Sprzęt naprawdę przyzwoity, porządne wykonanie, 2 wyjścia na wzmaka, regulacja wszystkich tonów, bluetooth, 4 kolory podświetlenia i wiele innych. Przy podłączaniu było trochę zabawy żeby dobrze wyprowadzić mikrofon do radia ale wszystko się powiodło. Do tej pory nie potrafię a zarazem nie mogę wykalibrować mojego zestawu ze względu na to, że muszę jeszcze położyć kabel chinch do skrzyni :sciana: Radio to posiada osobną regulację dla subwofera i póki nie poprowadzę odpowiedniej wiązki to nici z porządnego grania. Sam zestaw głośnomówiący w tym Alpinie to miód istny :good: Polecam szczerze ten sprzęcik a zarazem obiecuję, że jak już będzie wszystko zrobione na cacy żeby mi już przez myśl nie przechodziło, że mam coś jeszcze poprawić to narobię miliard zdjęć i wam je pokarzę. Pozdrawiam :worthy:
08.08.2009, 20:36
Spoko czekamy a przynajmniej ja czekam na fotki, najlepiej to w ogóle jakbyś się pochwalił swoją furkę w dziale nasze fabki, opisął wszystko ładnie itd. pozdro
03.09.2009, 13:32
Dołączył(a): 02.10.2007, 20:26
Zdjęcia: 10
Bezpiecznik zawsze maksymalnie blisko akumulatora!! i co najważniejsze zawsze przed jakimkolwiek przejściem przewodu przez panele matalowe!!
ONE OF THE BEST AUDIO-VIDEO SYSTEMS IN EUROPE :-*
Stage 1 -> 155Ps@360Nm
Stage 2 -> 150dB@43Hz ;) by RE Audio
Stage 3 -> 188Ps@410Nm
Stage 4 -> 2xxPs@4xxNm in progres...
07.09.2009, 20:16
Ciekawi mnie czy zostały poczynione jakieś zmiany w tym temacie od ostatniego posta.
Poprawił kolega ten ryzykowny montaż bezpiecznika, czy tak zostało?
07.12.2009, 12:40
Mam 500W RMS w pokoju 20m2 i nijak nie mogę rozkminić po jakiego siusiaka taka moc do pudełka 1,5m2...
07.12.2009, 17:28
Samochód: Fresh +
Żeby tacy jak Ty mieli nad czym myśleć.
Co do bezpiecznika to mam trochę inaczej niż standardowo rozwiązane podłączenie pod akumulator i sposób w jaki jest zamontowany bezpiecznik u mnie jest ok. Bynajmniej tak mi powiedziała firma do, której pojechałem się o to zapytać.
07.12.2009, 21:52
Phi :hurra: moja "stara" fabia pamieta czasy 2x 450W w RMS'ie
tak to wyglądało:
caly zestaw Hifonics'a wzmak + ów sub ,jakies pytania? :mrgreen:
09.12.2009, 13:55
Dołączył(a): 06.09.2009, 10:24
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
jeździłeś ta fabka na zakupy ??? :crazy: to był gotowy sprzet czy robiony specjalnie pod wymiary.. :devilrogal:
09.12.2009, 16:55
